а еще есть сайт ecalc.ch, там можно приблизительно прикинуть тягу мотора с разными пропами и напряжениями, но он далеко не весь бесплатный
есть у меня предположение что 4S относятся к модели для которой этот мотор сделан, какой то самолет Предатор
На коробке с мотором название,я и решил, что это марка мотора
сделайте с 5S и проп тогда точно 15х8 или 16х7
Скажите, пожалуйста, почему в описании идет проп 12/6 850вт 650kv на 5s, а мы выяснили, что проп нужен 15 или 16?
нет смысла читать мануалы к самолетам, особенно к Киошо, они создавались под ДВС, там все по другому.
из описания мотора,
для FMS 1400 мм Bf 109 Fw 190 New Predator RC
Фокеры это “быстрые самолеты” им не нужны большие пропеллеры, потому что скорость потока на крыле и так большая.
Эдж это самолет заточенный под пилотаж, он должен летать медленно, а значит нужен проп большЕго диаметра, что бы плоскости обдувать
Хорошо, спасибо
Опять незадача. Прикинул на сайте параметры при 6с и пропе 15/8, так у меня мощность получилась 2100 и ток 111А. Получается, что нельзя этот мотор на 6с с таким пропом. На 5с мощность 1200 и ток 87А. Исходя из данных из данных моторчика 4250 - это 860вт и ток порядка 40А должно быть
Вот, что получил на 13/6
Опять незадача
Почитайте эту тему, хотя бы несколько страниц. Должно помочь
это те самые лишние 80кВ, я летал много лет на разных самолетах от EF и SebArt с моторами Sk3-4250/5045-500 на шести банках
Себар Сбах при этом летал с пропеллером 16х8, там пиковые токи зашкаливали за 100А и мощность за 2кВт (по логам рега) и ничего ),
это же пиковые токи, не долго можно.
Но Вам бы я посоветовал все таки 5 банок, при отсутствии опыта Вы можете спалить мотор.
А проп 13х6 не сильно далеко ушел от 12х6.
Думаю что ваш 4250 с кв580… Вполне подружится с 6 банками и пропом 14*7.пиковые токи предположу около 65амп. (постоянно лететь в полный газ конечно не стоит, да и не надо будет) Батарею от 2200 до 2600.
Какой взлетный вес планируете?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"61db505aff39a90091ef68ed":{"_id":"61db505aff39a90091ef68ed","hid":377585,"name":"duxa","nick":"duxa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"64676afb3627b35af414359d","hid":571961,"title":"Подбор мотора на kyosho edge 540 1400","views_count":17162,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"64676afb3627b35af414359e","first_ts":"2023-05-19T12:26:35.350Z","first_user":"61db505aff39a90091ef68ed","last_post":"646dd88d563b07d603a6e239","last_ts":"2023-05-24T09:27:41.955Z","last_post_hid":35,"last_user":"5b6385263df95500776fd17e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
