Подбор мотора на kyosho edge 540 1400
Есть возможность использовать мотор turnigy 5055 700kv или Predator 4250KV580 рег ACE 80A. Какой мотор лучше всего подойдет на эту модель
5055 на 1400 это будет перебор (ИМХО)
да, он 5кг модель + мощность 1600.
Также есть 5055 390кв 900w, но он на 100гр тяжелее предыдущих (390г)
По мануалу 800-900w 650kv до 5s, вот я и подбираю из имеющихся
4250 должно хватить. Недавно конвертировал сушку пилотажевскую 1400. В двс варианте весила емнип 2300-2400. В электро стала 2050гр. Моторчика 4250 *560кв хватает при 6 банках. Пропы от 14 * 7 до 15 * 8. Акка 2200мач хватает на 5 мин. Полетела лучше чем с 0.52 ASP.
PS. Моторчик кстати ни разу не брэндовый, дешман с али… И ничего, тяги хватает.
В том-то и дело, что там нет 6 банок.
В чем минусы 5055, что с ним не так, почему все против него? Можно с ним 6 банок поставить и винт 12/6. Или есть то, чего я не знаю
с 12х6 на самолете размахом 1400 летать получится только быстро, он плохо будет обдувать рулевые плоскости.
этому размеру пропеллер нужен 15 дюймов, отсюда и пляшите.
4250-580 вполне подходит как под 6 так и под пять банок с пропеллером 15х7/8
В чем минусы 5055
он у Вас под четыре банки, 700кВ на это “намекают”, говорят прямым текстом,
а значит батарейкам будет бо-бо, так как токи будут выше чем на 6 банках при той же мощности.
и мощи в нем Вам будет сильно много, плюс лишений вес.
Минусов нет. Если что - я за него. Штырить будет тока в путь!
Походу - да, есть. Эта фраза "Можно с ним 6 банок поставить и винт 12/6. " говорит о пробелах в голове.
Тут я с вами не соглашусь. Если посмотреть описание к самику www.kyoshoeurope.com/…/10065-edge-540-sqs40-ep , то тут и указан проп 12/6 на 5s. Я согласен ставить 14/8 на 4s, но на 6 это будет много
имеете право, вот только зачем тогда вопросы задете?
а вы в курсе, что еще есть кВ мотора ?
полагал, что форум для этого и существует, чтобы коллективно решать вопросы. Я сомневаюсь, поэтому и суть темы
все верно по мануалу 12Т выходит, а у предатора будет 8Т.
Парни, суть вопроса проста. Если знаете разъясните, но не надо меня мордой тыкать. У меня опыта всего год с хвостом, поэтому извините
“не читайте советские газеты”(с)
еще раз повторю то, что уже писал, пропеллер 12 дюймов для этой модели очень мало, на 12 дюймах летают модели размахом 1 метр.
если планируете на этом самолете летать быстро, можете поставить пропеллер 12х6,
но с ним он и быстро нормально не полетит, тогда нужны запредельные обороты мотора.
а вот если хотите летать медленно и красиво, то пропеллер надо ставить не меньше 15 дюймов.
Мощности мотора на этот размах за глаза хватит 1200-1300Вт.
это не кВ, это количество полюсов. значит Вы не в курсе.
и при чем тут мануал ?
Тут не поспоришь ток будет примерно 100А. Я отталкиваюсь от мануальных характеристик. Обороты получаются 12т и винт 12/6. Если брать мотор 4250, то по описанию он только 4S, в результате мы получим примерно 8т оборотов. Исходя из этого я и полагаю, что для этого мотора на 4S Нужно ставит винт 14/8. Прав я или ошибаюсь? Если бы этот мотор можно было юзать на 5-6s у меня и сомнений бы не было
еще раз, Вам нужен совет, я Вам его даю на основании очень большого опыта запуска самолетов.
для 60 дюймовых моделей выше крыши хватает мотора 5045-500 или 4250-500 с пропеллером 15х7/8
но 60 дюймов это поболее Вашего, но модели от Киошо тяжелые, потому и рекомендую поставить 4250-580 и АК шесть банок.
закон Ома никто до сих пор не отменял, если надо киловатт мощности, можно взять 20В и 50А, а можно 10В и 100А,
вот только во втором случае батарейка будет сильно “больной”, далеко не всякая батарейка “долетит до середины …”(с)
не существует в природе 12Т оборотов
нет. кв 580 - это обороты на 1вольт, следовательно, чтобы посчитать обороты умножаем на вольтаж 580 * 14. т - это я имел ввиду тыс
я с вами согласен, но у мотора в описании идет 4S www.hobbytown.com/…/p427580
хуже ему не будет, сомневаюсь, что изоляция обмоток не выдержит лишних 8В напряжения.
есть у меня предположение что 4S относятся к модели для которой этот мотор сделан, какой то самолет Предатор
сомневаетесь, сделайте с 5S и проп тогда точно 15х8 или 16х7, от пяти банок ему точно плохо не станет.
а обороты считаются от кВ, кВ мотора умножаете на напряжение питания, получаете обороты
