Как ставить БК мотор валом вперед или назад?
lurii
Купил двигатель “Pilotage 3007/26” под модельку SU31, вот думаю как его разместить.
В теме su-31ep видел оба варианта установки - вот и задумался … мотораму ведь можно подкорректировать.
А вы как ставите?
hemmitino
пофигу…см. на развесовку и думай куда лепить баттарею…сразу станет ясно…
lurii:
А вы как ставите?
lurii
Развесовка регулируется батареей. (допустим, место для бадансировки есть)
Как быть с возможными морковками?
Погнется вал или …
Miko
вал сделал их довольно прочного металла и погнуть его, надо еще постораться… а даже если это и случилось то к некоторым моторам продается валы отдельно…
lurii
Понял, спасибо, буду ставить валом вперед.
Действително, запасной вал уже есть в комплекте.
Для меня погнуть вал - это свершившийся факт, как и разбить подшипник 😃
В этот раз постараюсь улетывать уже более осознанно.
Alfa3
lurii:
Я на трике поставил валом назад. Мотор Акси. Пропсейвер на нем ставится только на сам корпус, да и ось погнуть нельзя. Пара столкновений с планетой была мотором в низ. Вроде все живо.
Да и заведомо передняя центровка не помешает. Обычно вперед ЦТ сложнее увести, чем назад.
Exception13
Т.е. с цанговым зажимом пропсейвер не существует для любых движков ?
Если так, то дайте пожалуйста фотку сего девайса (пропсейвера), ручками сделаю…
Маэстро
Exception13:
Прежде, чем делать, прочитайте это может охота отпадет 😃 Ставьте или цангу, или вал для обратного монтажа.
Kacerro
Маэстро:
Ну да… И при малйшем ударе винтом даже о веточки бурьяна вал двигателя, родной - ломается, а сделанный из CDROM - гнется…
Впрочем обратный монтаж не пробовал, врать не стану 😉
Exception13
ну, да есть такая вероятность что пропеллер отлетит, дык надо попробовать, резинку подобрать, потестировать. А то каждая посадка - минус один пропеллер 😦
Мне хочется узнать: с цанговым зажимом пропсейверы бывают ? и если нет, покажите как они выглядят.
Маэстро
Kacerro:
Ну, двигатель-двигателю рознь. Экономите на моторе- покупаете валы. Впрочем, каждое решение имеет право на жизнь. Для небольших паркфлайеров с коллекторным двигателем еще куда ни шло, но на более серьезные модели с б\к- просто опасно, винт улетает вперед самолета.
Exception13:
А сажать надо учиться в симуляторе 😃
Kacerro
Маэстро:
Или ставишь 2 резинки и летаешь и с дешевым двигателем и не ломашь винты 😉
Exception13
Да, в симуляторе - сажать без проблем, он там как по рельсам летает.
А вот на конкретно поставленный вопрос (причем заданный дважды) никто ответа не дал, так что повторюсь еще раз 😃
Маэстро
Exception13:
Наверное, никто не видел, поэтому и не отвечают. Можно поэксперементировать, рассверлив (если позволит) стандартный пропсейвер до диаметра вала цанги, гайкой зажать цангу, а на выход вала цанги установить “устройство”. Хотя, думаю, не стоит так заморачиваться. Это он (внизу, справа втулка с вкрученными двумя винтами)
Exception13
О, пасиба большое тов. Маэстро, все понятно теперь стало, такую фигню выточить - запросто, и никакой цанги не потребуется, прямо на валу зажать !!! Я просто думал, что сей девайс более сложный по конструкции.
Маэстро
Exception13:
Так он и предназначен для крепления на вал двигателя. Я так понял, что Вам надо этот вал удлинить 😃
