петли крепления элеронов...
вот тут после неудачного приемника сесну собираю…возник вопрос…как красиво элероны повесить??? на арм.скотч чето не хочется, петли вот думаю из подручных материалов изобрести…в пилотаже за эту ерунду просят 150р! ехать лениво…че бы такого нарыть…не подскажете???
Я б прилепил на обычный канцелярский скотч.
Вернее, я не “бы”, а таки прилепил 😃 Правда, не на Цессну.
с одной стороны эта мелочевка (да и другая тож) действительно неоправданно дорого стоит, но с другой - скоч на холоде отлепляется, да и в тепле так как петли не держит. можно мудрить с проволкой и текстолитом. лично я победил жабу и лень и затарился мелочевкой на пару лет вперед.
Если это пена, то есть же простой способ - прорезать щелочки и вклеить на капельке циакрина (для пены) полосочки плотной бумаги с обложки глянцевого журнала 20*10 мм. один конец в элерон - другой в крыло. Если надежность вызывает сомнения, то можно старую дискету разломать и вырезать из эти полоски из того, что внутри.
И не надо никакой проволоки 😃 Это ж не дверь и не гаражные ворота 😃
всем спасибо за ответы…самик бальса…скотч есть…но не хочу…проволока конечно никчему…надо чето мягкое лекгое и прчное…видимо все же придется ехать в пилотаж…
дискету уже разбомбил…не знаю скока она прочивет и не порвется ли сразу??? надо на 5 дюймов где то поискать…там материал диска потолще…но где…вот это вопрос…
А чего им рваться? У меня на жвссовском Мустанге петли из бумаги и не рвутся.
Правда я не знаю, что за цесна, может у вас размах под два метра.
Раньше, помнится, на тряпочке приклеивали - ни скотча ни дискеток не было еще…
сенсна мелкая 90см крыло…наверно выдержит…
в пилотаже за эту ерунду просят 150р! че бы такого нарыть…не подскажете???
В мдс на Бутлерова от 10р за петлю.
ехать лениво…
Тоды или скоч или кусочки диска от старой дискеты 😁
Поделюсь своим советом, Я использую уже несколько месяцев, вместо петель баннерным полотном (это именно тот материалл на котором мы всегда видем рекламные перетяжки через улицу, вывески типо “РАСПРОДАЖА” . В чём особенность этого полотна:
Оно очень крепкое так как состоит из двух слоёв плотной ткани-плёнки типо тонкого болонья и между этим болоньем ещё пускаеться сеточка-всё это запаренно и спресованно.
Я отрезаю полосочку этого баннера и просто вклеиваю в заднююк ромку крыла и переднюю кромку элерона. Этот материалл вы можите найти в любой рекламной фирме, у них остаёться много обрезков. У веряю вас, кусочка 15*15 сантиметров вам хватит на 10 самолётов.
С уважением Илья.
Ну а если совсем туго и рекламщики зажмуться, обращайтесь кому надо-отрежу.
круто!!! спасибо за инфу…пойдем рекламные плакаты резатьььь… 😈
А приклеится? Там же еще ферромагнитный слой…
Плёнка от маленькой дискеты клеится замечательно. Намазал ухупором так ели успел в пазы вставить уже схватило. Порвутся ? Поробуйте порвать руками! 😜
Ставил на Пайпер с размахом 112см.
Поделюсь своим опытом. Я уже давно элероны к крылу пришиваю миллиметровой капроновой ниткой. Размечаю на равном расстоянии друг от друга пять точек крепления. Затем в элеронах и крыле сверлю двух миллиметровые отверстия в шести мм. от края. И делаю по три петли в виде восьмёрки. Отверстия затем заливаю смолой.
Удачи.
[quote=Vic88;431174]
А вот мои петли. П-образные скобки их канцелярской скрепки и полоска жести шириной 0,5 - 1 см.
Я раньше тоже такие делал, когда крылья бальзовые были. А в пенопластовых они держаться не очень. Из практики.
Да, у меня элероны бальзовые, в них вставляются проволочные части петель. А плоская часть - в пенопластовое “тело” крыла. Клею на каплю 15-минутной эпоксидки. Достоинство - практически отсутствующий люфт и “нулевая” стоимость. Недостаток - излишний вес: 6 петель - 2 грамма. Но ничего, работают! И весьма технологичны.
С уважением!
Виктор.
всем большое спасибо!!! тема раскрыта очень подробно!!!
вот моя идея !
набрел случайно
всем наверное дарили подарки ?!!?
а они обычно перевязяны ленточкой ! ну или там бантик какойто на нем был!!!
так вот эта ленточка очень легкая и не рвется поперек волокон а вдоль легко, прорезаем острым нажом в элероне и крыле щели и просовываем ее туда , а потом просто приклеиваем 😃
простите за фотки с мобилы , нормального фотика не нашел , опять ктото упер кудато 😕
😃 То, что надо!
обычно это делается из полипропилена.
Сравнительно прочная штука на разрыв и изгиб, не термоусаживается.
Бывает пленка упаковочная из чего-то подобного.
Вот именно, проще до магазина доехать и купить петельки.
Но не забудьте спросить, идут ли там в комплекте гвоздики и пузырек с маслом для устранения скрипа 😁
На счёт масла думаю ежели попросить дадут 😁
А гвоздики точно есть 😁
Хорош! Задолбали советами бедного hemmitino. Пущай уж делат скорей!
Правда, народ жаждет отчета 😒
Что стало с разломаной дискетой, сколько скрепок в доме было разогнуто, не пострадала ли наружная реклама, все ли новогодние подарки были заново обследованы на предмет наличия ленточек?
А если поход в магазин состоялся, шли ли в компелкте гвозди и не предложили ли в подарок модельный молоток?
А главное, что из этого получилось и как летает?
Полностью согласен только вместо жести лучше использовать алюминий из пивной банки, ну и плюс ко всему прокладывать внутрь фторопластовую ленточку(скользит легче и не перетирает алюминий) , обматываю ниткой на циакрине и концы скрепок также, тогда можно вклеивать на титан даже в потолочку. Держится мертво, проверено! Предварительно в потолочке проделать отверствия под необходимый диаметр.Люфтов нет и как следствие точность регулировки. А самое главное все можно найти пГосто даГом без-воз-мездно!
С уваженим!
