Доброго времени суток. Вот хочу сделать себе аналог пилотаги F3A. Только поменьше и под электро. Есть акка 1800мАч и двиг 2213/10. Подскажите, пожалуйста, какие пропорции и основные размеры должны быть у нее. Я параллельно буду делать пилотагу нормального размера под ДВС, а пока, чтобы не терять времени, для тренеровок маленькую построить.
Вот блог одного хорошего человека: rcopen.com/blogs/7674?
Человек выложил чертежи для всеобщего пользования, можно смасшабировать под необходимый размер.
Чистой воды F3A. Очень доступно и понятно.
Я уже сам думаю, не сделать ли самому небольшую электричку 1200-1300мм размахом…
Это чертежи под двс. Под элеткро надо переделывать конструкцию , а именно делать наборное крыло , переделывать внутр. набор и т.д.!
а в чем там проблемма-то? Чертежи Ваши адаптируются под электро десятью новыми линиями - ничего там переделывать не нужно. Все изменения - 2-й шпангоут (следующий за файрволом) - пропилить прямоугольное окно под акк вместо круглого отверстия для бака. В самом файрволе вырезать еще два паза для крепления “в шип” проставки под аутраннер (ДВС немного длиннее будет) . Убрать серву газа. Доступ к ааку - через съемное крыло, либо съемный фонарь… Либо еще 5 вариантов - нет проблем.
Крыло наборное делать - нет ну никакой необходимости. Если планер по Вашим чертежам уложился в 600 грамм - полный вес на электро уложится в 1500, причем в самом кошмарном случае (думаю реально 1200-1400).
Я вот 0.40 переделал в электро- никаких проблем.
Вот, если интересно: rcopen.com/forum/f36/topic60560
Мотораму новую вырезать, вместо бака акк засунуть и предусмотреть его крепление - все задачи конверсии…
Пасиб! Только я еще уменьшу размеры. И делать буду восновном из потолочки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e20435b3df9550077796da7":{"_id":"3e20435b3df9550077796da7","hid":1161,"name":"focus","nick":"focus","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"42a6f7b13df95500777908c3":{"_id":"42a6f7b13df95500777908c3","hid":7674,"name":"Viper91","nick":"Viper91","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45d786bd9970730077f65504","hid":60847,"title":"Аналог F3A","views_count":1730,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"45d786bd9970730077f65869","first_ts":"2007-02-17T22:50:37.000Z","first_user":"3e20435b3df9550077796da7","last_post":"45da1dbe9970730077f65871","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-02-19T21:59:26.000Z","last_user":"3e20435b3df9550077796da7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
