Облет Катаны30E
AXI раза в 1,5 дороже, а результат примерно одинаковый.
AXI ещё поискать надо, а вся пилотажевская линейка моторов почти в любом магазине Пилотажа.
Да я в курсе такого мнения.
Только раньше все хаяли пилотажевские движки, типа не надежные, а сейчас и asw и Hivolt на них уже переползли.
А почему все ставят Пилотажевские движки? Аксюки уже не в моде или это политика партии такая?
Мы собирали на всем пилотажевском, шоб проверить как оно к самолетику подходит, чтобы продавцы могли чего-то рекомендовать из имеющегося в репертуаре магаза.
Вот теперь понятно. 😁 Спасибо Саш.
Ну, а если отойти от ассортимента Пилотажа. Может тогда все же рекомендованный Себой Хаккер?
Я не хаял, и вообще никуда не переползал, мне дали самолетик сделанный в магазе на скорую руку из всего пилотажевкого шоб типа заценил и с Вами поделился, я заценил, мне понравилось, а для всех остальных я снял это дело на видео, что непонятного?Делюсь еще раз , хороший самолет, хорошо летит, мало жрет батарейку, не валится не сыпется и адекватно управляется.Короче мой вывод- Себа не дурак и в серию толкает хорошие игрушки.
Не нервничай Саш. 😁
А сервы какие ставили? 65-е (не помню пилотажевский аналог) или 55-е?
я думаю для этого самолета не столь важно как будет называться сделанный на китайской мануфактуре моторчик- Хакер, Акси или Пилотаж, лишь бы по характеристикам был правильно подобран.
я думаю не столь важно как будет называться сделанный на китайской мануфактуре моторчик- Хакер, Акси или Пилотаж, лишь бы по характеристикам был правильно подобран.
И все же, 3 банки хватит этому движку? У меня масса 3S акков и ни одного 4S. Не хотелось бы докупать отдельно. Или как ты сказал выше все эксперементально проверять?
И еще, почему я упомянул акси, то у них аналогичный движок на 100 об/в поболе выдает.
Не нервничай Саш. 😁
JR 385, кстати очень понравились как работают, звук приятный , лучше чем предидущие версии этой же машинки, сомнение берет только за редуктора пластмассовые,наверное могут удар с ноги не выдержать, а в полете все вроде прекрасно.
поначалу я тоже думал что не хватит,и мы поставили 4банки 2100, однако после полетов сомневаюсь что 4 банки идеальный вариант,ибо летал на четырех банках нереально долго и с запасом тяги, т.е. внутренний голос подсказывает что можно поставить винт 14х4 с тремя банками и летать будет лучше(кстати у Себы именно так и стоит).Надо попробовать.
Одна беда - винтов не найти. 😕
точно, винтов так до сих пор и не нашли, иначе уже бы попробовали и доложили.
Если память не изменяет, в Микромашине видел 13х4
на этом как раз лучше всего и летит,а попробовать хочется 14х4
У APC такого винта в принципе нет. Надо Граупнера искать.
А я тож никуда не переползал 😃 что есть под руками то и приспосабливаю под себя 😊.
мало того щас упорно чешу репу как бы туда поприличнее пошипники воткнуть и новые магниты приспособить. А кроме того это будет не 3019 а 3013.
о как, а Граупнер у меня есть такой, только он странный и на 3д -шный не похож, придется с ним попробовать.
Вот источник 😃
www.apcprop.com/cgi-bin/store/agora.cgi?maxp=1000&…
Это радует 😃
Саш, а можно к тебе будет потом за таким движком обратиться?
Вообщем поставил следующее.
Двигло: Hacker A30-14L (вмнт 14х7Е)
Регулятор: Hacker X-40
Акк.: Kokam 3200
Сервы: JR DS 385
Приемник: Spektrum 7 каналов.
Полетный вес: 1358 грам ± 5 грамм.
В субботу облетаю напишу как оно.
Еще хотел клон фотки одной сделать почти удалось))))
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь, что поднимаю пройденную тему, но если не трудно, прошу пояснить по сервам подробнее.
Я так понял, что должны ставиться - микро… но не маловато будет, для таких-то поверхностей?
Выше были указаны сервы, которые стоят на модели, но я не нашол их характеристик…
Какие аналоги JR можно подобрать из Пилотажевских, или GWS ???
А может на элероны помощнее надо ???
У меня есть сервы с эл. вертолета “Валкера 22” может кто знает какое они усилие выдают?
хар-ки JR DS385 Digital:
размеры: 21.5 х11.5х 22 мм
скорость поворота вала: 0.16 сек. на 60 градусов при 4.8В
вес: 9 гр
усилие на валу: 2кг/см при 4,8В
www.sebart.it/files/assembly manual-KAT 30.pdf
вот здесь он советуют jr ds 381.
Не знаю 385 лучше или хуже но достачно будет.
385 пришла на смену 381.
Мне в магазине посоветовали ставить Пилотажевские С-04СТ и С-05МР…взял по 2 шт при сборке окозалось - нэ лизуть…
Точить - дрочить такой прекрасный планер - жалко…, да и если по длинне вгоню, но по высоте торчать будут …
Запас…оно, конечно - дело хорошее, но хотелось бы чтоб еще и красиво было…
Взял тоже у них С-04СТ не лезут 😂 (посоветовали)
Потом взял Hitec 55. Сказали что редуктор или шлецы или вал оторвет. 😜
Вообщем пришел к DS 385ым. 😃
Вернусь к разговорам про винты. Нашел у АРС винты 14*4W 3D Fun Fly. Стоят по 13 баксов на сайте АРС"а. Вот только доставка 40 баксов…
Нет ли желающих заказать себе от туда винтиков, чтобы уменьшить стоимость доставки путем деления на количество участников? Процедуру заказа и оплаты готов взять на себя.
Ссылка на список пропеллеров.
А тем временем нашел и купил себе Граупнеровский винт 14,5*4. Ну и здоровый он… 😃
Вы сделали конверсию в ДВС? W означает wide(широкий), но это все винты для ДВС. Хотя вообще никто еще не запрещал крутить на электрике двсные винты.
