Постройка электролёта
Уважаемые моделисты подскажите новичку по постройке электролёта!
Есть у меня коллекторник MEGAX 600 с такими характеристиками:
Номинальное напряжение: 7.2V
Диапазон изменения напряжения: 3.6 - 8.4V
Максимальные обороты: 18.400 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 12А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 85А
КПД: 72%
Диаметр: 35.8 мм
Длина: 57 мм
Диаметр вала: 3.17 мм
Вес: 195г
Можно ли построить под такой моторчик модель и где можно найти чертежи?
КПД: 72%
Диаметр: 35.8 мм
Длина: 57 мм
Вес: 195г
Думаю врятли получится сделать с 90ватной силовой установкой у вас один мотор весит почти 200г + акк 100 и регулятор 15 и того 315г одна силовая установка с тягой максимум грам 300 если ещё добавить вес планера тоже грам 300- 400 то в лучшем случае будете иметь тягу 0,4- 0,5 а этого для нормального полёта маловато будет
Построить под такой двигатель самолет можно,конечно тяжеловат двигатель.Сам сейчас делаю модель двухмоторную,только под Robber Power 500 7,2v.
На каком-то сайте видел модель под Speed 600 7,2v с редуктором 1:2,33 с винтом 12х6 с 8 или 10 баночным аккамулятором формата SC.
Под одномоторную модель лично я с таким мотором делать не стал бы.Сейчас много разных недорогих бесколлекторных двигателей,а по бюджетному варианту можно построить самолет размахом до 1,2 м под двигатель Speed 400 с редуктором 1:3 с 8 баночным аккамулятором формата ААА или АА,весом до 800 гр.
Удачи!
Евгений.
Огромное спасибо за советы!!! 😃
А есть какие нибудь чертежи под Speed 400?
www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_3
Вот этот летает на 400-м (6в) с редуктором 1:3 и 10х6 от восьми банок.
Желательно увеличить процентов на 15 чертёжик и сделать элероны (можно после). Большие самолёты летают лучше.
Их тысячи… берете любой самолет на Ваш вкус, соответсвующий самолету размахом до 800-900мм, и взлетным весом до 400-450 грамм… В разделе “чертежи” поковыряйте, или на главной стрнице сайта есть раздлел с ссылками на сайты с чертежами… Можно просто набрать в гугле R/C draws или plans…
Сложно советовать что-то конкретное, при таких количествах альтернатив…
можно взтяь вообще ЛЮБОЙ чертеж самолета, вплоть до 1,5метровых , и смасштабировать его до необходимых размеров, если позволяет умение работать с автокадом или корелом, и элементарные представления, как устроен самолет…
про 300-й и 400-й с редуктором Вам все правильно сказали. Такая мотоустановка стоит в пределах 300-400 рублей в любом магазине. Добавлю, что еще придеться озадачиться соотв. регулятором, до 7-10А включительно.
БК конечно лучше (на порядок), но несколько дороже… Если Вас сильно не обременит $100 на недорогие мотор с регулятором и Li аккумулятором - то тогда однозначно стоит делать на БК…
