Муки выбора модели электролета
3_14kaSSo
Всем добрый день. Уже порядка месяца читаю данный форум, много полезной информации приобрел для себя и своего начинания.
Но чем больше читаю, тем сложнее становится выбор, и так, по-порядку:
Это будет моя первая RC модель и от сюда вытекают сразу несколько подпунктов:
1)чтобы не разочароваться в данном хоби, экономия в ущерб качеству и т.п. будет не уместна
2)нужен хороший тренер, который будет прощать первые ошибки пилотирования
Читая форум я определился касаемо аппаратуры и свой выбор я остановил на DX7, так сказать с заделом на будущее. Причем купить сам пульт и приемник, остальное от полного комплекта думаю для первой модели и не понадобится, а все сервомашинки и батареи подобрать под первую модель.
Ну и теперь самое сложное - выбор модели:
Изначально выбор пал на пустую (без аппаратуры) Art-tech Цессну 182, многие хают качество самой модели.
Потом наткнулся на вариант цессны 182 от ПИЛОТАЖА По данной модели на форуме мало информации, но которая есть - положительная в сторону качества модели.
Так же ещё заинтересовала модель того же пилотажа Super Decathlon
Вот и есть на данном этапе трудности\муки выбора. Может кто подскажет касаемо первой модели “что выбрать?” Или может ещё есть хорошие варианты о которых я пока не знаю?
Заранее спасибо.
Кузя
3_14kaSSo:
Симулятор самый хороший тренер.
Любые ошибки прощает, а если не простил, то оп и опять с новой моделью.
Barim
цессна не тренер и ошибок не прощает
если Super Decathlon действительно из ЕПП - то хороший выбор.
Кузя
Barim:
Не совсем
приходил к нам на поле парень с таким
не это не тренер
Летает плохо управляется своеобразно и при перойже причём не очень жёсткой встречей с планетой сложил крылышки, попытка отремонтировать его циакрином не удалась. Вот такой вот странный самолётик.
Сиулятор потом что то драконоподобное, самое оно.
Viper-Kite
Есть e-flitе - овский отличный RTF комплект.
Цесснаобразный но именно тренер.
Очень красивый и качественно сделан
ЕПП - шный тренер с БК и LIPO
комплектуется DX-5
Сам взял бы его с удовольствием если бы была сейчас такая возможность.
Abe
Был у меня Декатлон хакеровский. Отличнейший тренер. Но, как правильно заметил Кузя, есть склонность к складыванию крыльев. Лечится просто: убрать V крыла и воткнуть угольный лонжерон взамен штатной деревяшки.
3_14kaSSo
Кузя:
Симулятор само-собой разумеется. Только пока на клавиатуре - это мягко говоря извращение =) Будет пульт - буду тренироваться в симуляторе.
Viper-Kite:
комплектуется DX-5
Если не трудно, киньтесь ссылочкой на данный комплект.
gensek
Несколько лет назад когда начинал тоже мучительно выбирал , многие со стажем советовали GW/Estarter, выбор тогда конечно был не такой как сейчас, купил именно его и до сих пор ни капли не жалею, отлетал на нем около года после чего передал другому новичку в состоянии близкому к 4+
pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC5202/
И самое главное : какой бы хороший не был тренер симулятор никто не отменял.
Геннадий2610
В Одинцово летают ребята,надо состыковаться с ними,выехать в поле,и уж в консультациях точно не откажут,и с облетом в дальнейшем помогут.С опытными товарищами Вам будет значительно легче.Можете к нам на Боровку(см.Киевское ш.) Про сим. правду пишут,нужен обязательно для наработки моторики.
Кузя
3_14kaSSo:
Так в магазинах есть просто джои заточенные под авиамодельные симы.
Стоят от 800р
Abe
Кузя:
Стоят от 800р
Эмм… А как сочетается моторика на передатчике и джойстике?
3_14kaSSo
Да я вот тоже всё думаю подъехать и пообщаться вживую.
Про симулятор я давно всё понял =), т.к. когда попробовал в нем первый раз хоть как-то пролететь - ничего из этого толкового само собой не вышло.
Сначала в любом случае сим.
Кузя
Abe:
Нормально.
Просто эти джои, это ескаевские передатчики или их аналог у которых заменили вч на схему поключения через юсби, остальное настраевается в самом симе.
3_14kaSSo:
После тренеровки с пультом будете ещё раз удевлены и разочарованиы потерей времени потраченном на тренеровки с клавы.😃
Abe
Кузя:
Нормально.
Да я не про совместимость сима и джоя спросил, а про наработку рефлексов (не симов, а именно моторных навыков). Одно дело стики передатчика, а другое - одна палка джойстика. Это такое же бесполезное занятие, как и сим+клава.
vilupok
Abe:
джойстик тут имеется ввиду передатчик без ВЧ модуля
Barim
писал заметку о таком джойстике USB Simulator FLY SKY - пульт для вашего симулятора
кроме отсутствия переключателей расходов в полете в симе ничем от полета в симе на передатчике не отличается.
Можно даже на шейный ремень его привесить и нарабатывать полеты стоя перед компом
Кузя
Abe:
Читайте внимательнее и всё поймёте.
Кузя:
Вроде по русски написал.😃
radioham
А такой вот вопрос - как из Цесны 182 от АРТ - ТЕХ сделать тренер
Это возможно ( в смысле какие надо переделки )
vladf
По поводу тренера - как Вам уже советовали - E-Starter. Начинал именно на нем. Очень легкая в управлении и послушная модель. Взлетать может с рук, прощает многие ошибки. Дохловатое только шасси, но на первое время оно и не понадобиться. Приложив немного рук и почитав форум (по поиску найдете) будет вообще почти не убиваемая. Коллекторный дв выбрасывается и ставится сразу 2209/30 или 28 и можно выполнять некоторые фигуры. Успехов!
Barim
radioham:
можно укрепить фюз (изнутри и скотчем), переделать крепление крыла.
тренером от этого не станет, но выживаемость возрастет. посмотрите поиском - огромнейшая тема есть по цеснам. там переделок на пару недель ежедневного труда - если делать все 😃
еще можно сделать другое крыло - с большей площадью и V - станет летать стабильние, тогда останется совсем немного - сделать другой фюз, перекинуть в него электронику и радоваться самодельному тренеру 😃
Маэстро
Кузя:
Не совсем
не это не тренер
Летает плохо управляется своеобразно…
Чего-чего??? Видимо, у этого парня, руки совсем не из туловища растут. И мозг не в порядке.
Это - самый “тренеристый” тренер.
Кузя
Маэстро:
Маэстро.
Напоминаю
Один из пунктов правил этого форума
На сайте допускается только вежливое и уважительное общение. Мат и хамство недопустимы.
Предлогаю
1 Вы сами публично извинитесь и обратитесь к модератору с прозьбой удалить ваше сообщение.
2 Я сам обращусь к модераторам со всеми вытекающими последсвиями.
Геннадий2610
23.14kaSSo Осмелюсь предложить Супер Зуум.С передней центровкой и малыми расходами вполне себе тренер,и оч. ремонтопригоден.У меня он летает уже полтора года.
Bulldog
3_14kaSSo:
Берите смело Декатлон!
Супер самолет и отличный тренер. Не слушайте Кузю!
Летает отлично! Про крылья первый раз слышу. Видимо собран был криво.
ЕПП ремонтируется циакрином на поле.
Дмитрий.
dimmon72
У меня первой моделью был “Декатлон” с коллекторником, собранный точно по инструкции. летает великолепно, прощает многие ошибки, легко садится и
практически неубиваемый. Жду лета чтобы поставить его на поплавки:)
Следующий купил Супер зум , тоже отличный самоль…А симулятор
приобрёл гораздо позже…
