Первый 450-й, или муки выбора.
Всем здравствуйте. Заранее прошу не ругаться. Знаю, что тем подобных было много, читал почти все. Но и меня все же мучают муки выбора. Дело в следующем: начал летать я когда то давно на старой 5g6, после чего на вертолеты как то времени не было особо, да и не зацепило что то сразу, если честно (наверное дело в том, что 5g6 я бОльшую часть времени ремонтировал, нежели летал не ней). После армии купил себе Msr, Недавно вот пришел mcpx v2, купил сим (РФ6). И сейчас вот решил начать готовиться к сезону. Начать хочу с 450 класса ФБЛ (это уже решено). И вот тут есть из чего выбрать. Бюджет примерно 15к. Ну еще максимум 3 сверху втайне от Жены )) Сюда же надо включить зарядное устройство и аккумуляторы. Поэтому выбор пал на следующее (Спасибо def.lord за помощь):
Вариант первый. Кошерный алайн с 3gx системой (которую почему то не хочется)
Вариант Второй. “дочерняя фирма алайна” с микробом. Хочется данный вариант, но смущает то, что его нет на складе, и не совсем понятно когда появится.
Вариант третий. То же, что и второй, но с KDS Ebar’ом. Что тут, что во втором варианте сразу (как я понял) нужно докупить регулятор, остановился на таком.
И еще вариант - собрать все с нуля на тушке ALZRC (не хочу я с ебея покупать тушки алайна. Не люблю ебей). - Но тут я вообще теряюсь что и как.
p.s. Троллить тут, пожалуйста, не надо.
Для второго варианта вам понадобятся еще 4 сервомашинки.
Ах, и правда, но это не такая насущная проблема ) Докупить там же можно… Сейчас вот склоняюсь либо к 3му, либо ко 1му (хотя смущает что pro первой, а не второй версии). Поэтому что же взять - ALZRC pro v2 или Align pro v1?
Те же яйца, только в профиль.
Тут опять же ALZRC чуть дешевле, что даст возможности увеличить крашпак на сезон (а брать надо сразу, так как к нам почта идет по 25-35 дней).
Когда есть полный список с ценовым раскладом по обеим вариантам - проще принять решение.
Мой выбор пал на 500ку со старта…*)))
Вот такой приемник же подойдет для dx6i? А есть что подешевле? ) И по контроллеру что для третьего варианта? Он подойдет? =)
Есть вариант по лучше - rc711.com/…/3dpro-next-450hvfl-pro-6ch-flybarless-…
это если аппы нету(посоветовал бы выбрать ЖР хг8 очень вкусная цена в комбо, а если есть то - rc711.com/…/3dpro-next-450hvfl-pro-6ch-flybarless-… второй вариант выбераете свой приемник, если имеете аппу, + добавляете аккум за 23 вроде бакса. Изначально там уже будет один аккум. В общем изучайте.
Есть аппа… Насколько эти вертолеты надежны?
Нашел еще вот это. Кстати - как скидки на миракле получить? Про ALZRC слышал. Но про 3dpro как то не очень много слышал.
Это лучший вариант, не пожалеешь. Там регуль кашерный в копмлекте, ротор от АЛЗРЦ кашерный, такой даже в комплетке с алзрц не идет и стоит он отдельно 50у.е. а тут сразу, + это Хай вольтная 450, работает от 6 банок, а значит дури там за глаза., бери не пожалеешь.
Хочется еще мнений услышать )
Спасибо, почитаю )
Подойдет. Только он 450му - пятое колесо в телеге.
Сравнивайте - www.targethobby.com/rc-hobby-receiver-c-72.html
Кстати, только что приехал из Египта - вкратце по аккумуляторам для хайвольта. С лидерса ОТЛИЧНЫЕ и очень недорогие аккумы - www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224897
дешево и сердито! Летают 5 минут в айдле 2 (3300 оборотов, углы плюс/минус 12.5), серьезно просаживатся начинают после 3-х минут. В первом айдле - 2.800 оборотов и 10.5 градусов - все 5 минут летают вообще без какого-либо просада. Садятся при температуре 20 градусов за бортом максимум +35. Отлетал уже по 25 вылетов на каждой - никаких признаков надутости. За их деньги - шикарные батареи на хайвольт!
Я бы еще посоветовал написать им письмо, и сразу поменять хвостовую серву на кошерную - Алайн 520, Футаба 9257, МКС 8910А с доплатой, потому что та, которая идет в комплекте, нормально работает 50/50. Сервы головы, ФБЛ и все остальное там все отлично. Тушка - тоже класс, особенно метизы под 2-ку отвертку понравились (как в тушке ГСан).
rc711.com/…/3dpro-next-450hvfl-pro-6ch-flybarless-… скорее всего возьму это (Александр подкупил обзором). Решил взять сразу серву. Отвертки один и два.
Стоит ли брать данный вертолет со всеми “бонусами”? Кейс все равно нужен будет. Но зарядное и аккум в комплекте как? Или их лучше с хк тащить?
Сейчас увидел , что алайн 520 дешевле в 2 раза, чем МКС 8910А+… Вопрос - что взять?
На хоббях шестибаночных аккумов 1100-1300 - нет в природе. Очень хорошие Тайгеры с лидерса. С хоббей только 2 штуки Рино 1250 х 3 банки и спаивать или через У разъем.
Зарядку - да можно и с хоббей наверное. Надо считать.
Пля, тезка и однофамилец, как пишу ответ тебе - так сразу дежа вю 😉 если совсем начинающий - бери Алайн 520 - разницы не заметишь в принципе. Неплохая серва за очень умеренные деньги.
Да конечно Алайн.
3gx
- Как повезет, в основном, в отличие от 3Г все работают, но бывают варианты.
- Для новичка ЕБАР ОДНОЗНАЧНО лучше, я уж не говорю про летные качества, но - стабильнее на две головы, что ОСОБЕННО важно именно для новичка! Даже этого уже хватает, чтобы сделать правильный выбор.
и опять тут же вопрос - хочется пособирать с нуля
Ну так и собери с нуля. Купи тушку и скомплектуй по вкусу.
Про ебей я писал 😃
Ок выбираем ебар. Едем дальше: 3next pro vs Alzrc. В первом варианте нужно докупать серву, плюс Александр - 1 писал про слабый узел в хвосте. ( по зарядному, что в комбо идет отпишитесь пожалуйста). Во втором нужен приемник и регулятор. Некст про взаимозаменяем с оригиналом?
Отвертки я выбрал уже. Угломер пока в бэкордере. Что еще необходимо?
P.s. Александр, извините, если докучаю 😃 не со зла 😃 просто хочется выбор сделать осмысленный.
Во втором тоже. Серва на хвост там одна и та же.
стандартная болячка всех клонов. Летает и так, не заморачивайся.
Да.
Зарядник - вполне нормальный зарядник. С хоббей выйдет долларов на 10 дешевле - но доставка от другого источника разницу сожрет, так что можешь смело брать его.
