Апериодическая кратковременная помеха сразу по всем каналам управления!
Один раз уже не успел выкрутиться. Выглядит примерно так: один раз в 2-5 минут сразу по всем каналам, в т.ч. по регу, выдаётся короткий (буквально полсекунды) сигнал отклонения с максимальной амплитудой. На максимальном газу вроде чаще, но точно не сказать. От направленности антенны передатчика на аппарат не зависит. Началось не сразу, но, похоже, становится чаще по мере эксплуатации. Проверка обычным способом (с вдвинутой антенной на расстоянии до 40 м, дальше не пробовал) наличие помех не показывает.
Аппаратура/начинка:
Санва ВГ6000 новая, комплект передатчик + приёмник, 53 канал.
Регулятор - Дуальский 25А
Батарея NiCa 1,25Ач, 7банок
Двигатель Пилотаж 2213/20, винт 9/5.
Регулятор установлен над приёмником на расстоянии 45мм, антенна приёмника проложена максимально дальше от рега и силовых проводов.
Аппарат - пенолёт, Метроид-М. Летаю на отшибе, под Выборгом, никакой промышленности и ЛЭП рядом нет. Правда есть вышка сотовой связи в 5-ти км. Сильных крашей не было.
Что это может быть?
Межвитковое замыкание в моторе?
Аппаратура/начинка:
Двигатель Пилотаж 2213/20, винт 9/5.Регулятор установлен над приёмником на расстоянии 45мм, антенна приёмника проложена максимально дальше от рега и силовых проводов.
Что это может быть?
Да мотор то тянет, как и тянул, внешне никаких проявлений межвиткового.
Попробуйте разнести на самое максимальное расстояние( милиметров250 в хвост), а также поставить новый аккумулятор.
Попробуйте разнести на самое максимальное расстояние, а также поставить новый аккумелятор.
Если не секрет, аккумулятор как может такую хрень устроить? Внешне без повреждений, налетал часа три всего с новья.
Наводки, и слабенький передатчик…
чего-чего… ВЕС Ваш перегружен токами серв
Аппаратура/начинка:
Что это может быть?
Охлаждение достаточное? Не греются детали?
Комплектующие новые? Сервы в порядке? Не падали?
Приемник и кварц надежно закреплены?
Проблема возникает в ровном полете или при маневрах?
Не пробовали просто ровно полетать?
А то может это еще и не радиопомехи.
чего-чего… .
Помогло уже на двух самолётах, один из них с Санвой…
Сервы NaroAce 1016. Куда им перегрузить ВЕС. Элероны-то в один слой пены 340х40 без армирования. Крыло профильное, жёсткое, размах 960мм.
Детали рега греются, но не перегреваются, проверял сразу после посадки. Акк тоже тёплый, но не горячий.
Сервы падали, но оба раза проверялись на полный ход под нагрузкой. Ремонта потребовала только одна, заменил шестерни.
Приёмник с кварцем в хорошем демпфирующем чехле из пузырчатого упаковочного полиэтилена. Кварц сидит так, что ещё хрен достанешь.
Проблема возникает как в ровном полёте, так и при манёврах. Правда особо круто не маневрирую, пока не умею.
Акк новый, суммарно часа три по 15 мин полётов. Разносить к сожалению некуда. Толкающий винт, двухбалочная схема (рейки 10х5), весь фюзеляж 300 мм.
Если не секрет, почему такой вывод? Я про сервы ничего не писал.
Конкретно сервы NaroAce 1016. Это же микро. Разве им под силу перегрузить ВЕС? Да и элероны в один слой пены 340х40 без какого-либо армирования. Крыло профильное, жёсткое, размах 960мм.
Было так же, тоже проверил все, что можно. После замены приемника с кварцем с 40.675 Mhz на 35 Mhz все стало нормально, помех нет.
Вышка сотовой связи тоже в прямой видимости, километра 4…
Правда помехи были как раз в тот момент, когда модель оказывалась в секторе между вышкой и передатчиком.
Аппаратура Hitec 5 (35 Mhz), и приемник Sanwa 6 каналов с кварцем на 40 Mhz. На других площадках, где нет сотовых вышек, все в порядке.
Чуть подробнее - что значит “в секторе между вышкой и передатчиком”? Это когда модель между Вами и вышкой?
При замене приемника с кварцем с 40.675 Mhz на 35 Mhz меняется передатчик диапазона 40 Mhz целиком на диапазон 35 Mhz или только кварц в нём? У меня только один передатчик и он на 40 Mhz.
Если ВЧ-модуль в передатчике съёмный, то вместе с кварцем менять и модуль.
Если не съёмный - то меняется и передатчик.
Да, когда модель между мной и вышкой.
Меняю только кварц в передатчике, мой позволяет. (В родной инструкции на инглише была распечатка частот).
P.S. Там же летали еще 2 человека - у одного Hitec Eclips 7 на 35 Mhz, помех не было, у другого Futaba 9Z на 40 Mhz, аппаратуры с родными кварцами и приемниками, на Futabe также были кратковременные помехи сразу по всем каналам.
Конкретно сервы NaroAce 1016. Это же микро. Разве им под силу перегрузить ВЕС? .
Не акк, а приёмник нужно относить подальше от мотора и регулятора!!! (можете попробывать его вообще вне самолёта - на нос привязать, если уж мотор сзади)
И второе.
Микросервы - источники бОлших помех. Проверено.
И чего теперь, не летать чтоли? Или ферритовые кольца на провода навязать… 😃
Просто не сильно увлекаться микросервами (особенно дешовыми 😃 ).
А кольца не сильно помогали (но это из личного опыта).
Что это может быть?
НА 99% процентов я увереен, что из за нагрева рега отключается BEC и через секунду восстанавливается. Проверяетсятся просто. Поставьте дополнительно маленький акк отдельного питания борта на сборке из 4х металгидридок. Если отлетаете и все будет с управлением ОК, то я прав.
Лечится установкой отдельного импульсного BEC.
Удачи!
Да чего там может перегретсья, 2213/20 с винтом 9х5 и семь банок никадмия это 10 ампер, а регуль на 25, он вообще без охлаждения даже греться не будет
Рег действительно только тёплый, градусов 40. Специально гонял на столе пять минут именно на этот вопрос.
Не вижу смысла дисккутировать зачем и почему. Свое мнение никому не навязываю.
Пошевилите пару минут на полном газу активно ручками на пульту и вы приятно удивитесь. Место где стоят стабилизаторы BEC нагреется гораздо больше. В полете рули не просто шевелятся, они еще под нагрузкой. Впрочяем не буду уговаривать. Ваше дело, ваш самолет, летайте пока не разобьете. Может ШИФТ вам купит потом новый. 😁
Да я тоже не настаиваю, на своем опыте только говорю. Но про то что стабилизаторы ВЕС греются это я слышу впервые, но я эту информацию в дальнейшем учту!
Интересный момент. Надо будет пощупать. А почему, по Вашему мнению, сбой кратковременный? Ведь за секунду рег не остынет!? Тем более, что он у меня без обдува стоит, внутри корпуса.
У меня как-то закоротила машинка BMS-380, правда, с другим регулятором - Markus SL30. Сбой был явно не кратковременный. Маркус оклемался минуты через две после отключения машинки.
Мне всё же кажется, что где-то между витками мотора плохая изоляция (например, обмотку плохо пропитал изготовитель), и на ходу из-за нагрева проводов и вибрации иногда проскакивает искра. А от неё кратковременная помеха.
