Решил сделать Лавку ХЕЛП МИ.
Ну я думаю еще потяжелеет.
У меня верх крыла не зашит заднего колеса нет.
Думаю нужно лонжерон усилить и выборочно может обклеить чем.
Не подскажите чем лучше???
По поводу тяг думаю может взять проволоку для полуавтом. сварки и в трубочку от коктля просунуть.
Только нудаються.
И еще 15 мм это в одну сторону от нейтрального положения???
Тоесть в сумме верх низ =30 мм???
Проволока от полуавтомата достаточно мягкая, при диаметре 1 мм и длине 30 см. прогибается, сам отказался от этой идеи. Купи боудены в Пилотаже или на Петроградской, они не такие дорогие, но решают вопрос с тягами.
Медная трубка на элероны вполне нормально, сам использовал. 😁
Кстати, мой долгострой тоже ЛА, весит со всей требухой 850 гр. с размахом крыла 100 см. Но надеюсь, что полетит.
Отклонение рулей и элеронов измеряют не в мм, а в градусах.
Думаю если сделаете 15° от нулевого положения вполне хватит.
Из чего это у вас стойки шасси сделаны???
И все таки чем лучше кроме скотча обтягивать:???
Я тут много способов вычитал но нет единого мнения.
Прочитав ваши советы могу к тому добавить что существует пленка низко температурная для обтягивания пенопласта
Вот именно ей я и обтягивал свою чушку, температура утюга что для скотча, что для пленки 75- 80 гр. Брал ее в Пилотаже. Прекрасно ложится и держится, разглаживается великолепно.
А эта пленка краситься хорошо???
Извини е еще за вопрос.
Сколько нужно делать выкос в градусах для такой модели???
Она разных цветов, покупаешь которые нужны. Пленка
Вот тут выкос
А в принципе если копийно подойти краситься пленка или нет???
По идеи должна акриловой краской, но не пробовал.
Добрый день.
Никто не подскажет для Аэрофлая можно где такого рода модель найти что бы попробоватьее в виртуале???
На сайте их я путаюсь и ничего не получаеться.
Сейчас пока пытаюсь простую машинку к ретрактам приспособить.
с Электро начинкой разобрался.
Пока не дошел до программирования регулятора.
Инструкция там конечно зашибись 😵
Фото выложу попозже.
Вот пока что получилось.
Помоему пока неказисто 😦
Ну почему, весьма достойно. А что это за текстура материала на поверхности ?
Пленкой обтянешь, или покрасишь и даже очень казисто будет! Здорово. 😃
Все же своими руками, не КИТ или ARF - дособери, чего не дособрали китайцы.
Облетывать будешь, пригласи посмотреть.
По поводу текстуры так это просто рисунок такой на потолочке.
Чего то я расстроился.
Взвесил сейчас а он 620 гр.
И это еще крыло не зашито и моторамы нет.
А пленкой обтянуть еще набавится.
К рулю высоты и напрвления претензий нет, а вот элероны
слегка мягковаты. Тоесть латунная трубка как торсион работает.
Насколько это важно???
Уважаемый Аркад облетывть я буду , но это будет мой второй полет 😁
Первый был на цессне 1,6 размах 2,6 кг . 4Т 61 АСП
Летал хорошо но что толи с ценровкой толи с расходами козлил он по страшному поэтому не смог на посадке горизонтально держать в итоге срыв на крыло и два оборота крестом об землю 😵 .
Я благодарен Китайца одна законцовка крыла отлетела.
Псле этого так и не взлетел семейные проблеммы.
Вот когда все спят тогда у меня время есть на творчество
620 гр. 😁 У меня со всей требухой на 850 гр. тянет и не растраиваюсь, полететь полетит, тяги хватит. И летать будет - уверен, ну а сажать, дык научимся. К концу недели собираюсь выкатить, посмотреть хоть, как управляется на земле.
Про трубку странно, у меня тоже элероны на трубке, но нвсе жестко.
До этого несколько полетов на импеллерном МЕ 262 было, три нормальные посадки, после двух других меняли крыло 😃 Сейчас висит на стене, ждет ремонта. вот так
а какого диаметра у вас трубка???
У меня 2 мм видать по этому и торсионит 😃
Таже самая, как я понимаю из Максидома. Правда у меня длина трубки от элерона до качалки 6-7 см.
Внутри эллерона вот так сделано для жесткости. Пережато пасатижами под углом 90 гр.
А это шасси
Вот с рулями высоты окзалась засада, там я поставил проволоку стальную 1,2 мм соединяющую рули, там да, там торсионит основательно. Боюсь придется ломать и переделывать.
Нет у меня длинна 15 см приблизительно.
А в руле наоборот нет проблемм там спица велосипедная 😃
а откуда у вас такие стойки интересные с амортизацией??? 😵
По поводу обтяжки так и не решил.
Есть несколько способов здесь описанных.
Скотч,низкотемпературная пленка из Пилотажа, проклейка ПВА и папиросной бумагой ( где взятьХЗ)
и еще аквалак и тонкая ткань толи стекло толи шелк.
И вот вопрос что легче и прочнее???
Плюс учитывая покраску последующую.
Может обтянуть серебрянной термопленкой а потом покрасить, если слезет краска так будет как на настоящем
металл выступать, очень копийно получиться, только вот непонятно может краска вся слезит. 😵
Стойки самопальные.
После обтяжки пенопласта пленкой, больше склоняюсь к обтяжке скотчем, есть свои плюсы и минусы. Минимальное приращение массы будет на скотче с пленкой. ПВА и бумага датдут большее приращение веса. Но прочность у варианта с ПВА больше. Более жесткая фактура получится, менее подверженная внешним воздействиям. Под покраску лучше ПВА.
Извините не понял
Вы хотите сначала пленкой а потом еще и скотчем???
Смысл???
Извините не понял
Смысл???
Либо пленокй, либо скотчем. Но мои наблюдения, после обтяжки пенопласта пленкой, показывают, что это больше декорация, чем укрепление поверхности пенопласта. Если слегка надовить пальцем, то будет вмятина. Фьюз обтянутый пленкой пролежал у меня пол-года на шкафу, когда снял, увидел неглубокие вмятинки по всему фьюзу. Как они образовались так и не понял, сразу после обтяжки все было ровное, как яичко. Видимо, когда его переставляли они образовывались.
Вот пока что получается. 😵
Вес 640 гр.
У меня маленькое сомнение.
Подключал НиМг аккумуляторы все нормально было.
Сегодня подсоеденил Липо и мне показалось что машинки как то подозрительно подрагивают.
Еще хочу закрылки реализовать от машинки выпуска шасси.
Запускал мотор самолет уже сам в небо просился 😒
