размерность складывающихся и нескладывающихся пропеллеров
Всем привет!
Дособирал свой глайдер, и решил проверить - как тянет винт.
Сразу “складень” ставить не стал, поставил проверенный нескладывающийся 9х6.
Тянет хорошо, летит хорошо. О.К.
Ну думаю - складень тоже 9х6 надо ставить. Прихожу в магаз - примеряю складень9х6(фирма та-же).
Выходит явная фигня: они не совпадают!!!
То-есть когда я их прикладываю кончик-к-кончику - то видно сразу 2 странности:
Площадь складня - в 1.6 раза меньше!
Чтобы кончики совпали ХАБ должен быть офигенного диаметра. Или наоборот - при нормальном ХАБЕ - он будет меньшего диаметра!
Отсюда вопросы:
Это всегда такая фигня? Типа - забей?
Складни надо ставить повышенного на ступень диаметра чтобы тяга не упала?
При размещении на нормальном ХАБе и соответственном уменьшении диаметра пропа относительно “паспортных” данных
он работать будет не в оптимальном режиме?
проблема схожа,на бойцовке ломал апээсные винты-надоело,решил граупнер использовать.так по ощущениям (и знающие люди говорили) складной не так тянет как апс(одного размера).Так что под хаб подбираю лопасти,или под лопасти хаб.Хабы,сцуки дорогие,так что самому надо делать.Зато какой хош такой и сделал.
Для лопастей Граунер нужен кок с хабом 35\40 мм, для лопастей Аэронавт - 42 мм. Всех делов 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"44320cb53df955007778be44":{"_id":"44320cb53df955007778be44","hid":13192,"name":"gorbunkov","nick":"gorbunkov","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"470dc8b83df9550077b8d70c","hid":80742,"title":"размерность складывающихся и нескладывающихся пропеллеров","views_count":1366,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"470dc8b83df9550077b8e81c","first_ts":"2007-10-11T06:54:48.000Z","first_user":"44320cb53df955007778be44","last_post":"470e63963df9550077b8e820","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-10-11T17:55:34.000Z","last_user":"3e5614843df9550077796a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
