Какой тяги нужен электродвигатель?
Oxfa
Если я буду делать что-то для полётов с камерой, то постараюсь скопировать: rcopen.com/forum/f90/topic74687
И вам советую что-то подобное искать…
Прометей
Vorona_z_Handicraft:
Я не нашел на странице предатора какая там камера установлена. Вероятно это маленькая камера с маленьким передатчиком. Такая есть у меня, весит
то эту миникамерку и увидишь))))))))))))))))))))))))))))
Нормальная миникамера, мне больше и не нужно.
Я ж просто для хобби, смотреть на землю с высоты птичьего полета.
А с двигателем я определился, нашел таки нормальное описание
AXI 2217/16 Gold
AXI 2217/20 Gold
Sansey:
А почему люди, для аэрофотосьемки именно на придатора глаз ложат? Что, такая офигенно устойчивая конструкция? Я спрашиваю, потому, что у самого в планах поснимать с высоты птичего полета, но вот сам планер предатора мне не преглянулся. Если он действительно идеально подходит для данных целей. то буду его делать, но если чесно, не хотелось бы. Но нужна схемка наиболее медленнолетающего и устойчевого летательного аппарата спостобного таскать 200-300 грамм “лишнего” веса…
Все просто,
только эти модели позиционируются производителями пригодными для АФС.
У других моделей этого же не пишут.
Вот писали б - и расклад был бы другой.
Лично я более подходящего ничего не нашел.
Кстати, достать их не так и просто.
Oxfa:
Да, мощная машинка,
к сожалению, не видел модели заводской сборки имеющие такой большой летный потенциал.
Маэстро
Прометей:
Это не “нормальное” описание. Нормальное здесь 😁 .
Удачи!
Renegat
Ув. Прометей, а у Вас вообще опыт полетов есть? Вы сказали что новичёк, но насколько - не уточнили. Если вообще не летали, то обсуждение камер наверное преждевременно. Боюсь до них дело вообще может не дойти.
А Предатора производитель позиционирует для аэрофотосъемки наверное по аналогии с прототипом - типа тот разведчик, так и этот тоже.
Ради интереса посмотрите в соответствующем разделе форума на чем люди возят камеры.
Sansey
Oxfa:
Угу, я тоже на него глаз положил. И разбирается, и делается легко. У меня аналогичноый только пенопластовый облетан. (соответственно меньших размеров).
Еще понравился самолетик из той же ветки но сообщение #48 Тоже над ним подумываю. Хотя принцип тот же… Я в аэродинамике не силен. Вот если бы ктото подсказал, что лучше, длинющее узкое крыло или не сильно длинное, но пошире? Допустим при одной и той же площади крыла?
Ну впринципе люди и на плосколетах камеры умудряются таскать, да еще и пилотируют их в очках, так сказать эфект присутствия…
Vorona_z_Handicraft
Sansey:
Кто эти люди??? Невидел …
Прометею:
Почитал утром, улыбнуло))))))))))))))))))))))))))) 😁 😛
Ну давай, бери предатор. Незабудь купить большой 120-литровый мешок для мусора, чтобы вывозить кости с поля))))))))
(мне так с первым самолетом-тренером пришлось после первых 30 мин. налета))))))
Прометей
Renegat:
Опыта полета на моделях нету, только виртуально.
Я понимаю, аккуратно посадить самик дело не такое простое, но думаю с самиком типа “планер” - это немного легче сделать.
Понятное дело, поначалу буду путать где право, где лево.
Но это меня не смущает.
Убивать модель я не собираюсь, полигон с высокой травой мне поможет 😃
Renegat:
Ну понятное дело камеру сразу никто ставить не собирается, сперва учимся управлять, чувствовать модель.
Но сразу же нужно учесть дополнительные нагрузки, чтобы не нужно было потом апгрейдить конфигурацию
Renegat:
Не просто разведчик, а беспилотник! БПЛА
Renegat:
Да, смотрел я.
В основном, что у кого было на то и ставили, прикручивали, у большинства либо на “голове”, либоперед камерой пропеллер.
В редких случаях, специально строили самики под АФС, но это уже самоделки!
Этот вариант конечно самый лучший с точки зрения того, что решает множества задач,
но в моем случае - это не возможно.
Я могу создать компьютерную модель самолета, это будет красиво и замечательно.
Но боюсь, что летать такое чудо врядли будет. Не говоря уже о всяких конструктивных мелочах, которые я врядли осилю.
Из досок я могу собрать табурет, построить стол, сделать для питомца бутку 😃
Но тут более “тонкий” уровень.
Прометею:
Ну зачем так катигорично 😃
Будем садиться в высокую траву или при посадке вырубать мотор, по идее он сам планируя должен нормально сесть.
Vorona_z_Handicraft
Прометей:
Лежал пацтулом 😃 😂
Понимаю что бесполезно, но всетаки:
  1. В машине - пристегиваца ремнями, особо на скольской дороге
  2. На стройке одевать каску, а при работе болгаркой - очки
  3. Стиральную машину - заземлять, проводку делать капитальную))) ( а то теща будет 😈 )
  4. При сомнительных половых связях использовать презерватив…
  5. Первый самолет заводить НЕ хрупкий, из неубиваемого материала
Прометей:
Да никто за посадку не переживает…
Одна ошибка в сборке или пилотировании - и в мешок)))
У меня например Пайпер завлился на крыло и не удержал. Самолет на 4 части… Ладно акк и мотор целы… Отчего точно незнаю, толи серва отказала, толи ще что… Точно что по “молодости и нелопытности” грохнул, как и многие… 😒
Маэстро
Прометей:
Вашими устами, да мед бы пить 😁 . А Вы думаете, что кто-то собирается модель убивать? Они как-то сами… Возникшие вдруг “помехи” в эфире их валят. И эти “помехи” - в основном у новичков. Так что можно и не дорулить до травки-то. 😃
Vorona_z_Handicraft
Маэстро:
Да можно и дорулить. При морковке метров с 50 что трава, что асфальт… В чорный мешогъ)))))))))))))))
Маэстро
Прометей:
Смотрите какой красавчег
Ну, как говорится : на вкус и цвет… 😉
horse427
Прометей:
Насчет видеокамеры.
То что я себе приглядел весит 180 гр.
www.hobbyforyou.ru/catalog/3598-27696.html
Хотя можно и еще по компактнее подыскать.
На соседней ветке братва говорит про сей комплект, процитирую:
“Поспешу вас расстроить, если вы хотите пилотировать по камере и радовать друзей отснятым материалом или тлько радовать( а пилотировать как всегда) то камера CMOS полный отстой! Далее еще одна ложечка дегдя, не сказано ничего о характеристиках записываемых файлов, так же ничего не сказано про антенну на приемнике. Если она встроенная то это полный капец, будет много помех. Ну а так прикольный наборчик. Зарядил, прилепил, полетел”
Вот такое вот мнение
У вас не было опыта по данному комплекту, может, кто из знакомых юзал?
Так что и до кучи видео ещё отдельная тема
Abe
Прометей:
Смейтесь, смейтесь 😃
Сударь, потрудитесь внять гласу коллективного разума и опыта. Уж сколько раз вбивали “новичкам” - возьми Пайпер епэпэшный и плюхайся в травку. Так нет - бальзу сразу хочут… Ну полюбому разложите первый самолёт. Бальзу сразу, пену спустя пару минут.
Renegat
Как показывает практика, если человек хочет взять, он все равно возьмет. Отговаривать бесполезно.
Ну разобьет, ну чтож - не первый и не последний. Каждый учится на своих ошибках.
Путанье лево с правым может не оставить второго шанса Вашей модели. Вы удивитесь как оказывается быстро летают для новичка все эти казалось бы медленные модели. Тут не то что бы до камеры - до запланированной посадки может не дойти.
Прометей
Abe:
Нет уж, спасибо, сами летайте на этом пайпере 😃
Я не игрушку покупаю, а техсредство!
horse427:
На соседней ветке братва говорит про сей комплект…
Да, этот наборчик не фонтан,
я уже нашел гораздо лучший вариант = http://rangevideo.com/index.php?main_page=…;products_id=98
Vorona_z_Handicraft
Прометей:
Опядь лежал пацтуломъ!!! 😅
Вы в данном случае покупаете ИГРУШКУ! 😜 Гламурную игрушку… Техсредство должно быть простым, прочним и функциональным, как, скажем, плоскогубщы))))
Renegat:
Есть вариант тогда! Под туже моторчеку и ак для Предатора купить какойнить ЕППшный самолет - затраты только на копейки. Ну хоть Свифт… На нем потренировацо а потом игрушку в небо…
Маэстро
Прометей:
Во как! Вот это понты! 😉 Тогда заряжайте Ваше техсредство по максимуму и никого здесь не слушайте, собрались, понимаешь, одни м…ки и несут невесть что. У нас тут один тоже зарядил такое “техническое средство”. Думал, что летать научился. Принес целый чемодан аппаратуры, на самолет поставил камеру, все происходило в онлайн режиме… две минуты. А потом самолет “вдруг” начал падать и изчез из поля зрения. Как всегда у новичков - словил проклятую “помеху”. Полчаса искал - нету. Так никто и не знает, нашел ли он его… Даже на могилку сходить не к кому.
Abe
Прометей:
Вот и летаю, когда покою жаждю 😉 С превеликим моим удовольствием.
Кароч, покупайте что душе угодно и кошельку позволительно. Тут уж Вас не переубедить, наверное, что не умея водить и не посещая даже автошколы доехать из Питера до Москвы на автомобиле смерти подобно. И никакой Need For Speed не поможет.
Oxfa
Тоже мне планер…с такой-то хордой…и вобще америкосы нифига не умеют делать…вон возьмите хотябы наши Ту-300 и сравните…как х с п =)))))
Vorona_z_Handicraft
Ushak:
Вот интересный пример
Американский мальчик с игрушками и чемоданом аппаратуры. Много баксов, большое авто для перевозки. Насколько хорошо летает не видно по фото, летный опыт мачега также необозначен. Но думаецо что это у него далеко не первый самолетик, а сколько битых в прошом - неизвестно!
Прометей
Ushak:
Классно!
Ну если комплектовать по максимуму с автопилотом и GPS - 1500$ для такой модели.
Какая разница сколько битых, главное какие жалезки 😃
Весь кайф в “наворотах”, в уникальности, в новизне.
Лично меня пенопластовые модели не вставляют, мне покупать их не хочется, не то что ими управлять.
Другое дело модели из карбона и бальзы…
А то что будут биться - ну и ничего страшного.
Vorona_z_Handicraft
Прометей:
Лежал пацтулом - три 😅
Прометей:
Лежал пацтулом - четыре 😂
Афтар жжот, пеши есчо!
CrazyElk
Прометей
  • Если будет несложно 😒 пожалуйста фото ДО фото ПОСЛЕ + время полета и Итоговая судьба 😃
Счастливый “эксплуататор” 2 моделей, собирающий 3-ю и 4-ю. Ну вот для примера типа как у меня было
Модель N1 Вжик Уфимский - 8 взлетов 2 успешные посадки общее время налета минуты 2 (время полета 5-10 секунд. никогда не на чем не летал и сразу и в воздух == вжик и в землю, вжик и в дерево, вжик и штопор). Разукомплектован и подарен следующему пилоту. Уж больно морда побита.
Симулятор AFPD - 3 месяца не каждый день но регулярно пока на тренере не стал уверенно взлетать садится раз по 5 в конвеере.
Модель N2 GWS E-Starter - 12 взлетов 11 успешных посадок. Общее время полета порядка часа полутора (от 5 до 10 минут на вылет). В 12 вылет решил садится на колеса и на полосу. Да ветер был поперек. Но я ведь АССС 😃 11 раз уже сел (хоть на брюхо и очень даже аккуратно права строго против ветра). Ну прочти дотянул до полосы, почти сел, потеря скорости судорожная попытка выдернуть сваливающийся и высота с метр была всего ничего - хрясь и пополам. Приговорен к починке в наказание за глупость.
Модель N3 U-Can-DO Great Planes - в процессе сборки. Она EPP да я ее об … нет об забор не буду но наглеть попытаемся.
Модель N4 Piper - - в процессе сборки. Просто так. Чертежи давно были давно, потолочка валяется, коллекторник от E-Starter остался (на того сразу БК пошел) ну не пропадать же добру чтото да будет кому ни будь подарю.
Отпишитесь как у вас выйдет и Успешных вам посадок.
WBR CrazyElk
