Здравия. Я строю полукопию истребителя времен ВОВ. Возник такой вопрос: можноли спрятать привод рв( втом числе и качалку) в фюзеляже? Понятно, что у такого решения много минусов. Вопрос: каких? и как лучше реализовать этот механизм?
Пока у меня есть Только 1 идея: закрепить качалку на оси, соединяющей плоскости рв. Но я просто не представляю,как НАДЕЖНО закрепить качалку на металлической оси…
Для электролета диаметр оси получится маленький, поэтому проще сделать изгиб в виде П и на него крепить тягу или качалку.
Посмотрите в Разделе “Копии” тему Юрия Александрова (Pumper) про Ме-109.
На небольшой полукопии я сделал примерно так:
Синяя деталь сделана из сложеной вдвое и скрученой вместе проволоки, для образования ушка (в этом месте проволока отпущена). Усики входят в половинки рулей и вклеены на смоле.
Нужно чтоб качалка была параллельна качалке сервы, чтоб отклонения рулей были вветх и вниз одинаковые
Это само собой. Вопрос в другом: как закрепить качалку так, чтобы она не проворачиваласчь???
А это надежно? ведь данный элемент будет силовым… А моделька предполагается довольно скоростной…
На своем ЛА5 я сделал торсионный привод руля высоты.
Привод изготовлен из проволоки диаметром 2 мм.
А вот качалка - из двусторонне фольгированного стеклотекстолита и припаивается к металлической оси.
Есть еще вариант - если у вас модель большая и толщина хвостового оперения позволяет разместить шкив на металлической оси, то имеет смысл сделать тросовое управление. Тросик перебрасывается через шкив и жестко на нем фиксируется в одной точке, другие два конца тросика цепляем к плечам качалки сервопривода через пружинки, т.к. тросик, зараза, со временем растягивается и появляется люфт.
Сами пружинки под нагрузкой будут растягиваться…
Просто
Согнуть кабанчик из такойже проволоки место соединения облудить потом соеденить вместе место соединения обмотать тонкой медной проволокой и опаять.
Если всё сделать из 2мм овски держать будет насмерть.
А это надежно?
Из одного куска всё, куда надёжнее
Толщину проволоки соответственно можно менять. 😁
Я на своем ЯК-9 с размахом около метра (М=1:10) Х-мотор ХМ3536 1330об/в 350Вт летал как угорелый, а узел сделал вот так:
сверху видна оранжевая тяга к РВ из струны для газонокосилки, а ниже качалка которая входит в паз в РН.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"47b668483df955007777d81a":{"_id":"47b668483df955007777d81a","hid":31705,"name":"Sopvich","nick":"Sopvich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"478f43f83df9550077b46977","hid":89014,"title":"привод РВ","views_count":2006,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"478f43f83df9550077b46f1b","first_ts":"2008-01-17T12:03:04.000Z","first_user":"41bafec63df9550077792e47","last_post":"47b858073df9550077b46f2b","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-17T15:51:35.000Z","last_user":"47b668483df955007777d81a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
