Как лучше сделать привод рулей высоты.
Tahorg
Самолет катана 50 от China models. Предполагается раздельное подведение тяг к половинкам РВ. Но от одной машинки. При этом схема тяги выглядит для меня пока непривычно - деревянный пруток 8*400мм, в него с одной стороны вклеивается одна металлическая 2мм тяга - к машинке, с другой стороны 2 тяги - к рулям. Причем вся эта конструкция просто висит в воздухе. С РН все хорошо - там трос, а вот конструктив РВ напрягает.
Я вижу несколько вариантов :
  1. Забить и сделать так, как в инструкции.
  2. Переделать место крепежа машинок, поставить туда 2 машинки, вклеить боуден, провесить 2 тяги от 2х машинок через боудены
  3. Поставить 2 машинки в хвост. Правда прийдется слегка попортить обтяжки кусочек и залепить потом, иначе я туда не доберусь.
Мне больше всго нарвится третий путь, хотя тогда уйдет центровка, надо будет грузить морду, всеж 100г на хвост - немало. Вариант 2 черват - там не особо удобно городить новое место под машинки, кроме того боудены я смогу зафиксировать только в 2х местах - рядом с машинкой и на выходе из фюзеляжа (кстати - этого достаточно ?).
Посоветуйте, люди добрые 8-Р
Pacos
Tahorg:
На Як 54 такая же схема с деревяшками была, переделал на 2 машинки и вклеил боудены. только надо постараться не в 2-х местах прихватить а в 4 или 5 иначе прогибаться будут.
lyoha
Соединить половинки руля П-образной скобой из 3мм сталистой проволоки, провести одну тягу и не парицца.
Tahorg
lyoha:
Тоже вариант, но тогда дырищщу надо в фюзе сверлить … и все равно один боуден прийдется прокидывать …
lyoha
А дырищщу зачем? на 5 мм. паз под стабилизатор увеличить в длину и все.
Либо поставить одну мошонку назад. Всяко не 100 грамм, а 50…
Tahorg
ясно
будем пробовать обойтись одной машинкой сзади. Так как боцден провесить антриал совершенно. - н влезу …
Pacos
Tahorg:
ясно
Только вес на нос придется добавлять не такой как вес машинки, плечо то другое…
DR_SLAP
Tahorg! Если ты знаешь Алексея20 из Нагорного, то спроси как он решил данную проблему, ибо у него если я не ошибаюсь тот же пепелац…
Airliner-rc
оставь как есть - нормально работает такая схема.
thesash
Tahorg:
Из моей практики арфособирания : вполне рабочая и нормальная схема. По крайней мере на 2х самолетах использовал такую, вполне успешно (пилотажка и полукопия). Единственное неудобство : надо точно подкручивать вилочки и точно согнуть эти 2 хвоста (так чтобы не упирались в прорези), чтобы добиться симметричных углов на половинках РВ при разных отклонениях.
Причем именна эта конструкция Y-образной тяги оказалась более надежной, чем вариант с П-скобой : у меня отломилась вилочка на половинке РВ, но вторая действовала, и я всё-таки посадил модель.
Tahorg
А Люфты ? По идее такая схема люфтить будет …
thesash
Tahorg:
Люфт бывает как правило изза прогиба тяги (если недостаточная толщина,
либо длинная). Деревяшка не гнется. Сталистая проволока - слишком короткая.
В общем не знаю, у меня ничего не люфтило.
lyoha
Открою ужасную тайну: у F3A самолетов(по крайней мере до недавнего времени у большинства) тяга на руль высоты была Y-образная. Боишься за жесткость - возьми карбоновую трубу 4мм, приделай на нее при помощи шкурки, кевларовой нитки виток к витку и хорошей, не быстрой эпоксидки этот самый Y из двух кусков карбоновой-же трубы. В концы трубы вставь проволочные наконечники с резьбой под вилки. Главное, чтобы тяга не терла по краям выходных отверстий при всех углах отклонения рулей.
Артйм
Вроде деревянная тяга не гнётся (в отличие от боуденов). Я бы оставил как есть.
RedSun
Я на чайнамоделевском Жиле прокинул два боудена, которые свел на одну машинку. Работает. Люфтит не больше, чем руль направления с тросиками.
Вот тут modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=999 фотки.
hinkar
РН с тросиками люфтит только если серва люфтит…
Tahorg
Вобщем оставил как есть, единственно вместо предложенной конструктором термоусадки на концы намотал нитку и пролил циакрином. Вроде не люфтит.
vovic
Правильно сделал. Схема надежнее других вариантов. И термоусадка прекрасно работала бы.
RedSun
vovic:
Скорее сего так и есть. Но меня смутили толщина и материал деревянной тяги - уж больно она тяжелая. А чем меньше тяжести в хвосте, тем меньше грузить нос 😃
