Диод ставить в разрыв линии +V (при этом на сигнальном проводе получим увеличенный уровень лог. 1) или GND (при этом получим нормальную 1, но немного отрицательный 0)
по моему диод (в оригинале два на встречу) ставятся в плюсовой провод по питанию. а управление идет напрямую. и на 0 и 1 он не влияет.
Дык если навстречу то вообще ничего не будет.
Ещё вопрос есть. Надо с 6В получить 4.8В для питания хвостовой сервы на вертолёте. На диоде падает примерно 0.6-0.7В, значит лучше включить 2 диода последовательно? А вот тут один стоит, или он какой-то особенный? Подскажите как это лучше сделать?
Там же написано, что до 5.2 в понижает. Этого достаточно. Вы же когда свежезаряженный аккумулятор подключаете к борту, у него напяжение порядка 6 вольт, и пускается до 4.8 оно далеко не мгновенно, не горит же серва хвостовая. А 6-ти вольтовый аккум в свежезаряженном состоянии больше 7-ми вольт, а это уже не гуд…
Ну да, как-то не подумал сразу об этом 😃 Только у меня BEC в регуляторе встроеный на 6В, а батарейка 3S Li-Po, т.е. 6В там будет постоянно без приседаний.
имелось виду два параллельно плюс к минусу (волетом) т.е работает симметрично в обе стороны, что наверное полезно при сложной нагрузке, да и подключать можно не задумываясь о полярности.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4a784e7d3df955007793bb80","hid":151365,"title":"Как лучше сделать step down?","views_count":1694,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a784e7d3df955007793c414","first_ts":"2009-08-04T15:06:37.000Z","first_user":"423808603df9550077791b2c","last_post":"4a8d81af3df955007793c41e","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-08-20T17:02:39.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
