Регуль родной сгорел почти сразу,как я электронику установил.Заменил,два полета отлетал(2-3 минуты),на третем подлёте самик повел себя неадекватно,рыскнул по тангажу,потом по крену,потом (по ощущениям)потеря тяги.Результат-овощь :)Осмотр выявл закопчёный моторный отсек и угольки вместо регулятора хода
Вопрос-с мотором может быть что-то,и как определить исправен ли мотор.А то методом “научного тыка” дороговато выходит
Бесколлекторник? Конфигурацию в студию.
Мотор в помойку - самое быстрое решение. Но возможно не оптимальное.
Может просто мотор не протягивает винт? и кушает бюольше положенного? согласен-конфигурацию в студию
Господа! В конигурациях Пока не очень,но мотор и регуль, и винт шел в комлекте
Самик фантазия(“Fantaсia”)
В книжке написано мотор 2836
Винт(родной)10х5
Винт(родной)10х5
Что написано на регуляторе, ведь ты его на что-то менял?, Что написано на моторе?
На моторе надписей нет,рег родной был на 25А,сейчас стоял е-скай на25А
Летаю сейчас на таком-же моторе ( от фантазии) + регуль E-Sky 25а.
За последние пол-года проблем не возникало.
Винты пользовал от 10х3.8 до 11х4.7
Суд по всему - дело в моторе ( брак)
Как определить,что мотор гавкнул?
Какое сопротивление обмоток,кто нибудь знает(+ -)?
Сопротивление обмоток очень маленькое - пара ом, померять не просто - ставишь автомобильный АКБ на зарядку током скажем 10А через обмотку мотора и меряешь падение напряжения на ней…
Но если там межвитковое замыкание то его померять таким образом не получится… А судя по тому, что регулятор во второй раз сгорел не сразу а в полете - то это замыкание может появляться от нагрева мотора (первый наверняка ведь сгорел когда ты на столе давал полный газ?)…
Самое интересное,что тапку в пол не давил,ни сегодня ,ни когда первый спалил 😃
Летал на таком же комплекте. Три банки липы, винт 10*4,7 и 10*5. Родной рег (Tower Pro MAG 8, 25А) сначала не долго работал, потом не долго чудил, а потом тихо умер. Сейчас Стамина. Мотор не убиваемый, если только заводской брак… Да, еще- на этом движке провода с разъемами, выходящие наружу, не обычные многожильные провода (как у всех), а косички- продолжения обмоток в термоусадках. Термоусадка тонкостенная и в результате крашей были надрывы. Изолировал дополнительно. Может все прще и корень зла прячется там?
Действительно,косички…но во вполне приемлимой двойной изоляции
Даже не знаю,чё мне теперь- мотор новый покупать?Посоветуйте,какой,а то никак не могу разобраться в их обозначениях 😃
На моей пилотаге мотор такой www.rangevideo.ru/index.php?productID=157
С винтом 10х6 и акком 2200 20с уходит вертикально
В инете рекомендуют его на модельки от 500 до 1500 весу, рег рекомендуют на 30А
У меня стоит на 25А с пиковой до 30 и радиатором.
Благодарю!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46f8adaa3df9550077780ef0":{"_id":"46f8adaa3df9550077780ef0","hid":28045,"name":"Aleksander","nick":"Aleksander","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"4750775d3df955007777f80d":{"_id":"4750775d3df955007777f80d","hid":29568,"name":"Alex674","nick":"Alex674","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47e798bb3df9550077b1a8b7","hid":95293,"title":"Помогите разобраться с ситуацией","views_count":1646,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"47e798bb3df9550077b1b5ea","first_ts":"2008-03-24T12:04:11.000Z","first_user":"4750775d3df955007777f80d","last_post":"47e9ea5c3df9550077b1b604","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-03-26T06:17:00.000Z","last_user":"4750775d3df955007777f80d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
