По 2 от Пилотажа
3 months later
2007ZERO
Alex3x:
samabs - у Вас с растяжками всё нормально. В смысле: так и должно быть (или не должно, но есть реально). У нас через две недели вытянулись сантиметра на 4 на каждой из сторон. Ну, а с капотом - Вам , видимо, повезло.
Добрый день. Неделю назад тоже собрал ПО-2. Красавец. В ближайшее время облетаю. На счет растяжек: на картинке, в инструкции плохо видно, но различимо, что растяжка заканчивается резинкой, обеспечивающей постоянное натяжение. Как она работает в полете - пока не знаю. посмотрим.
Merwol
Вопрос. У меня собранный По 2 и не разу не облетанный. Летал на Яке 54 Chem, на фунтане. Сложно ли пилотировать По 2? Не хочу чтобы первый полет был последним т.к. это все же полукопия. Подскажите какие фишки в данном самолете. Как говориться какие подводные камни меня могут подстерегать. За ранее благодарен за помошь.
Artur326
Merwol:
В основном вызывает дискомфорт тенденция кабрирования.
То есть сильно реагирует на обороты и скорость.
Выкосом полностью не удается решить проблему.
Еще, имейте в виду, что элероны не в зоне обдува, скорость не теряйте…
Да, еще, колесики для травы маловаты.
Я летал на пойме, взлетать сложно с травы, приходиться выдергивать с земли на полном газу с полностью на себя рулем высоты, но после отрыва оооочень точно и вовремя надо отпустить руль, чтобы не завалить на спину…
А так, очень шустрый самик.
Посадочная скорость небольшая, планирует хорошо.
Могу ответить на все вопросы по телефону 8-926- 33-33-901 Артур
Тут буду через пару дней только…
Удачных полетов.
Merwol
Artur326:
Огромное спасибо. Буду иметь в виду.
Artur326
Merwol:
Огромное пожалуйста!!! 😁
Апрель
Artur326:
Попробуйте микшер “газ-РВ”. Только на взлете отключайте, особенно с рук 😉
Shickot
Merwol:
Расходы зажмите, и все будет хорошо
Artur326
Апрель:
тоже пробовал…
не понравился
Апрель
Artur326:
тоже пробовал…
не понравился
Мне тоже… 😎
Merwol
Сегодня совершил первый удачный полет на По 2. Какой же кайф управлять легендой нашей авиации. Супер. 😃
Shickot
А мне, чем больше летаю, тем больше не нравится этот самик. Че-то не поперло…
2 months later
2007ZERO
После краша моего самолета пригодился запасной капот - отлил в него болванку из алебастра для изготовления бутылочного капота. Получилось не плохо. Единственный минус - отверстие под вал мотора побольше размером. Если кому потребуется капот из пластиковой бутылки - обращайтесь.
И еще. Есть ли у кого идеи, из чего лучше сделать цилиндры мотора, а то из пяти только три осталось.
samabs
У меня самая фиша, это снять во время полёта передатчик и наблюдать как он сам кругами надо мной кружит. Цилиндр сейчас тупо по оригинальной технологии точу, из остатков родной фанеры, благо она ножичком расслаиваится легко. В принцыпе оказалось недолго и незаморочено.
6 months later
neekei
Купил себе этого красавца! Давно уже хотел биплан, и вот наконец-то.
Инструкция скуданая. Пулемёта в комплекте нет(
Подскажите какие сервомашинки вы ставили в консоли?
А также интересует теоретический вопрос.
Поскольку сохранность модели стоит остро, при посадке. Соответственно сажать хотелось бы её максимально мягко на шасси. У меня площадка - стадион с хорошим асфальтом. При заходе на посадку получится ли использовать элероны как закрылки? Даст ли это нужный эффект?
samabs
Сервы точно не помню, аналог Хайтек55 только чуть поменьше. Закрылки не рекомендую, управляемость резко снижается, а посадочная скорость и так маленькая, смысла нет, он и так пешеом по небу ходит. Мой По сейчас на небольшой переделке-реставрации. Рекомендую заменить ось колёс, слишком мягкая и постаянная трабла это при посадке коцаются 2 чучела нижних цилиндров двигателя, но это поправимо и не происходит не всегда.
Exception13
при посадке особых проблем не возникает, а вот на взлете при разбеге он очень плохо управляется: заворачивает, крениться и в итоге обдираешь законцовки консолей. Так что советую заранее их как-нибудь защитить (можно несколько слоев скотча наклеить на законцовки).
samabs
Ну это не моя проблема, у меня старт всегда с руки. Мелкий он больно, колёсики маленькие, винтиком травку задевает, на кочках прыгает, а вот садится к ногам на грунтовую тропинку.
neekei
У меня то просто асфальтовая площадка, поэтому я взлёт-посадку на шасси практикую)
Alex3x
Ого! Тема-то - жива пока!
Самолёт - классный! Но… Увы, быстро приедается…
После десятка полётов на По-2 “пересел” на Гиперионовский “Хелиос-10Е” (Ну “прёт” меня от “мелколётов”! - управлять моделью размахом до метра в ветерок около 5 м/с - воистину, ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!) - заценил разницу в возможностях…
Так что, самолёт - “идёт на стенд”. Дело своё он сделал.
на взлете при разбеге он очень плохо управляется: заворачивает, крениться и в итоге обдираешь законцовки консолей. - лечится просто: отстройте ему “РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ” ОСНОВНОГО ШАССИ. И пребудет с Вами Сила!
Сервы: “ХайТек”-55 или “Пилотаж-02”. “Пилотажевские” -01 - ставить не рекомендую: их редукторы - не для этого самолёта.
samabs
У меня тоже Гелик 10 в авиапарке есть классный самолёт, из серии 10 от Гипериона мне ещё кап понравился 2 штуки было.
