epp и пеноплекс
funtik26
вот вопрос, хочу восстановить морду, мотораму приделал, но идет большая нехватка епп в месте крепления моторамы к епп, самолет зумзум, если залит туда монтажной пены, она к епп клеится или нет? и как по своим качествам, не хрупкая ли она будет?
SveshnikovMB
funtik26:
Я брал упаковочную пену - мягкая такая, вырезал куски с запасом %10, слегка мочил в эпоксидке и запихивал в места нехватки. Эпоксидка - обычная, не 30 минутка и слегка подогретая. В таком виде она вполне себе жидкая.
Результат - да нормально все. Главное - эпоксидки не перебухать, ибо тяжела она. Прочность - удовлетворительная. Починил так морду на своем Blade Dancer’е, т.к. движок с моторамой уже устал отваливаться. 😒 . Летает…
funtik26
мбс спасибо, а именно монтажной пеной интересует вопрос, потому пока жидкая затекает куда надо, а потом заполняет весь обьем и довольно таки легкая и как крепко она прилипнет к епп
Barim
funtik26:
Если сможете зашкурить место куда заливать (например свернутой в тонкую трубочку наждачкой) - то зашкурите, если можно воткнуть пару зубочисток - воткните (через епп, чтоб “шипы” зубочисток были в месте заполнения пеной), сбрызните водой с пулевезатора, главное чтоб поверхность к которой будет липнуть была по возможности обезжиренна и влажная, к зашкуренной и влажной епп пена прилипает очень хорошо.
Вы ее “гасить” перед заливкой будете? Или просто с балончика запенить собираетесь?
funtik26
если надо загашу, если надо замочу, если надо пасть порву.
собирался просто в пустое место брызгнуть чуть воды и залить пены( от воды вроде схватывается быстрее и крепче) про зубочистки спасибо хороший совет, думаю наверное короткие угле трубки понавтыкать, все же крепче чем просто зубочистки.
просто эпоксидкой мазать там - вариант не лучший, хочетсясделать лёгенький самолетик, пора жену приучать, а то ноет что деньги трачу на все ЭТО, а так вдвоем будем тратить.
SveshnikovMB
funtik26:
  1. Нифига она не затекает… Пена - пенится. И получаются в нужном месте большие воздушные пузыри вместо материала. М.б. пену над как-то “отстоять”, а потом этой массой прошпаклевать.
  2. Пена легкая, но совсем не прочная. Внутри, под коркой она - как пенопласт по прочности. Обычный, шариковый. По моему - слабовато. Вот пенолет я пеной шпаклевал. Это место реально менее прочное, чем пенопласт (не ЕПП).
А то, что я предлагаю имеет ячеистую структуру, заранее заданного размера, усиленную эпоксидкой. КМК - прочнее.
За счет избыточного размера заготовки занимет весь предоставленный объем.
Vorona_z_Handicraft
SveshnikovMB:
Как клеить пеной я писал и показывал фотки тут rcopen.com/forum/f94/topic88303/25
Клей из пены делай так. Нафигач пену в какойнить пластиковый контейнер, размешай чтобы вышел газ и стала однородная масса. потомь дабавь воды! Воды надо мало - по объему 5% максимум от полученной из пены каши. Вода - это необходимый элемент полимеризации полиуретанов из которых пена состоит. При этом пена всетаки будет немного расширяться и заполнит пустоты.
funtik26
Ворона и Вам спасибо. опишу свою ситуацию по другому- зумзум- фюзеляж плоский, в том месте где моторама все побито, нету большого куска и епп размочален, там где нету большого куска туда напихал маленькие кусочки епп, но из за того что контактирующие поверхности малы, то получается что и жесткости никакой и моторама гуляет, так как закреплена не к фюзеляжу встык а в двух местах. вот я и хочу то место где кусочки епп залить пеной, то есть получится не очень толстый слой пены, который если помешивать то он осядет и создаст корку, слоя со слабенькой пеной надеюсь избежать тем же размешиванием пены, чтобы она как бы осела.
но все равно спасибо всем, в паре ответов куча полезного, чего и хотелось узнать.
единственное -насколько сильно пена прилипнет к ЕПП?
boroda_de
Из собственного опыта: прилипнет, но не насмерть. Оторвать можно, причём в месте разрыва остаются примерно 30% шариков ЕРР от второй детали, т.е по прочности клеевое соединение почти не уступает склеиваемому материалу.
Barim
Отрежте поврежденный кусок морды зума и вырежте из епп плиты новый. Быстрее и проще чем мучаться с заливкой
funtik26
Barim прикол в том что зумзума брал как донора епп, а потом подумал что и восстановить то его можно,
правда там выкос был влево градусов 10 после морковки. так что и нужно то восстановить крепление двигателя, чем сегодня и займусь
6wings
Может, лучше в ефлае лист 20 мм ЕРР купить и просто заменить всю морду?
Недавно целенаправленно (не после аварии) сделал новую морду собаке из цельного 25 мм ЕРР (слишком много клея скопилось) и облегчил собаку на 40 г (!)
Crash_from_Koptevo
6wings:
нету уже там 😦 когда будет -не знаем.
funtik26
а где еще места продажи епп листового существуют? а то у меня и зумыч тоже 2 тюбика циакрина впитал,
