Кобальт или контурный фанчик от Lazy
Вот похожая моделька,где-то читал,что ее пустой вес около 180 грамм.
При размахе 780. А эта с законцовками будет метр 😜
А площадь крыла какая?какую электронику планируете на него поставить?Сервы 8 грамм наверное,а какой аккум и мотор?
Площадь - около 25 кв. дм. Сервы - например HS-55. Мотор - еще не решил. Акк - полегче, где-то 950-1000 3S, может 1300.
Видно будет.
Вообщем все как у зума :)Это было бы хорошей заменой моему пенопластычу… 😃
Не думаю, что это хорошая мысль…
Согласен,что кобальт не так хорошо подходит на роль самолета с постоянной пропиской в багажнике,но мой зум изрядно износился,как раз искал ему замену в роли небольшой бальзовой пилотажки.А электроника от зума как раз бы подошла на Лэйзи-фан :)А вообще мне все ваши творения очень нравятся! 😃
Самолет еще жив?Или еще не летал даже? 😃
В связи с личными обстоятельствами стройка века приостановлена где-то до выходных.
В связи с личными обстоятельствами …
Я тоже хочу такие обстоятельтсва 😁
А какого они цвета?
Гламурно-слегка-бежевого 😁
Ooooooo…Надо будет ему подарить шёлковые шторки с оборочками… 😁
Цвет имени Lazy, для ленивых. Грязь на нем совершенно не заметна, можно мыть реже 😃
А скока весит сия прелесть ?
пустая ?
пустая ?
Она еще не готова, моя прелессссть 😃 Пока все только в дереве, практически готово к обтяжке, 108 г.
Весьма сексуально 😃
пустая ?
около 2 тонн с полной загрузкой 😉 (если речь об “обстоятельтсвах”) 😁
около 2 тонн
Не 😃 я про деревянную. эт если я правильно понимаю с мотором в 25гр и двумя 800ми банками можо вложится в грамм в 250 ? получится почти как депроновый шокер 😃
Сань, ты меня не пугай. Я еще морально не дорос ставить мотор в 25 г на метровый фан. С ним и при 350 взлетного при 25 кв. дм. площади справиться сложно будет, штиля ждать задолбаешься… а 250 - это нагрузка в 10 г/квадрат 😃 Кстати, а у тебя 40-45 г нет моторчегофф ?
Пока отрезал элероны, зашил центроплан, заднюю кромку крыла и элеронов, обработал переднюю кромку, наклеил усиления из фанерки (больше похожа на бумагу, 0.4 мм 😃) В раздумьях, делать законцовки или мне лень и оставить авторские ?
Не уподобляйся, делай…
Как скажете, большой белый босс Lazy 😃
У меня много чего есть 😃
но а всетки, если поставить 47 даймонды, легкий приемник, обтянуть тоненькой планерной пленкой, оно таки ну не в 250 но в 270- 280 может войти и будет летать аки мечта.
Ну, пленочка на него припасена, оралайт, 26 г/кв. м. Легче можно найти, тока аффтар не рекомендует - еще и жесткость нужна. Приемыш тоже не считаем - 6100Е весит 4.5 г. А вас ист дас 47 даймонд ?
4,7-граммовые машинки. Зело популярны у металочников. Хорошее усилие, довольно прочный редуктор. Аналоги: Ripmax SD100, Robbe FS31.
Ну и считаем
скелет 108
3 машинки м приемник 20 гр
пленка ну пусть 15гр
батарея 60гр 2s910
мотор с винтом 35гр
рег с проводами 12гр
всяка прочая лабуда типа шасси 15гр.
итого ровно 265гр
моторка с 9*3.8 на 12А тянет чуть более полкило.
А ну Йх нафиг эти законцовки и…
Добро пожаловать в сказку 😃
Хотя конечно мжно пойти другим путем 3х баночная 2100 батарейка 4 машинки по 9 гр шасси от флипа 😦…
