ADDICTION от Precision Aerobatics
может кто знает сколько весит оригинальный руль на маленьком эдике?
спасибо.пленка тяжеловата.хотя 18гр нормально для РВ
Есть У меня Кусок красной Родной плёнки 50Х50 и фиолетовой. Могу подарить.
Пара наклеек и удалось скрасить положение. Думаю разобрать оригинальный РВ и восстановить его как положено, а этот побудет временно. Потому что если засветиться на презиженовском мероприятии например, с нестандартным рулем, это не есть хорошо. Еще вопрос, вот у меня все рули за исключением РН навешены на скотч, это так и предполагалось?
Да.
презиженовском - правильнее звучит пре Си женовском 😉
Пофиг на цвет пленки - давайте светитесь. Хорошо будет с любым 😃
А круче всего - если раскраска вообще оригинальная, авторская.
Участвуйте - ближайшая “засветка” - мероприятие в Яме на Речном вокзале:
rcopen.com/forum/f22/topic207280/7722 (пост 7646)
мне если только начиная с 15-30 мин, так как нет программы, а смеха для не очень хочется))))
на самом деле месяц назад исполнилось три года как я летаю, а засветиться - я имел ввиду про тот момент когда одновременно в воздух
эдиков запускали)))) а для показательной программы, как там(в расписании) сказано, я еще не готов))))
Сегодня утром удалось опробовать самолет. Ветер порывистый, но ждать тихой погоды видимо придется долго. Вес самолета 770гр, если летать высоко, то нормально - для низких полетов у земли хотелось бы немного поменьше, 700гр хотя бы. А может привыкну? Первый полет все таки. Снимал себя самостоятельно, по этому много брака и мало чего попало в кадр.
Для первого раза даже очень,есть потенциал.Скорость для эдика нормальная,всё таки не шокер.Если позволяет аппа подключи флапероны в фазу (подсмотрел у М.Варго) т.е. отклонение Р.В.и элеронов в одну сторону. при переключении в противофазу эффект тоже класс. (плёнку в воскресенье передам в Химки.)
А может привыкну?
Саш, тебе просто надо влетаться в этот самолет!! А так прикольно он выглядит!!
А с наклеичками с низу крыльев он кстати очень здорово читается!!
Там даже наклеичка с апрельского слета любителей PA!!
спасибо
Оказывается в феникс есть эта самолетка - немного побаловался)
Да)))наклейки класс!!!
Ветрище капец какой, хорошо что дождя нет. Полёт блинчиком или борьба с ветром))))
Кто ставил на Эдик лыжи ? Как летает и где покупали ?
Ставил самодельные из кабель-канала!!
Из кабель канала…😉 А как изгиб сделать? Пожалуйста кинь фото посмотреть.
Фото не осталось, а изгиб делается просто- греешь зажигалкой по полоске где планируется загиб, чуть разогрел и согнул!! А потом на цыакрин сверху приклеиваешь кусачек фанерки( бальзы, пластика , и т.д.) и через это крепишь к стойке!
И не забываем пружинку или шнурочек, чтобы передние концы лыж приподнять/придержать …
Спасибо товарищи 😃. Будем мудрить 😃
А не подскажете, карбоновые накладки на серво в комплекте должны идти? Если да, то видимо недоложили 😦
Иван, карбоновые накладки на сервы в комплекте не числятся.
Приобретаются отдельно. Равно как и карбоновый кок.
Уважаемые Пилоты!
Несколько раз внимательно прочитал форум. В результате есть два вопроса:
Многие из Вас после использования штатной мотоустановки (Trust 20) меняли его на что-то другое:
· Axi 2217-16
· Axi 2808-24
· DUALSKY XM3536CA - 8T 990
· Hacker A30 16M ($70)
· Hacker А30-22S
· Hiperion Zs3009-20
· Pilotage 3007/30
· Scorpion SII-3008
· Turnigy 3530
· Turnigy 3536 910 rpm
· Turnigy 2836
· Turnigy 3632
Большинство из этих моторов имеют параметры сопоставимые с Trust 30. А кто-нибудь пробовал поставить на Addi Trust 30?
Многие из Вас используют Hitec 65MG – это аналоговые сервы. А кто-то использует цифровые Hitec 5065MG? Я столкнулся с тем, что:
- Первая цифровая серва «умерла» сразу при первом включении (вскрытие показало, что видимых выгораний нет, но был характерный запах сгоревшей электроники)
- Вторая и третья цифровые сервы умерли без каких либо признаков. Просто перестали реагировать на команды (приемник Futaba R6208SB в порядке).
Кто-то сталкивался с описанным выше поведение серв Hitec?
PS: Сейчас заказал Savox SH0261MG. Они чуть тяжелее (на 2 грамма) по сравнению с Hitec, но надеюсь более качественные.
С уважением,
Роман
