облетал DG-1000( небольшой отчетик)
Albert
На Футабе 1 канал левый, 6 -правый. Нужно включить режим флаперонов (совм. работа 1 и 6 каналов), и проверить режим дифф. отклонения (при 0 - будет ходить только один элерон).
funtik26
желательно еще модель мотора узнать, по фотке мощность сложно узнать
funtik26
У мотора вал 5мм, а винт рассчитан на 4мм, может быть налезет, а может быть придется расстачивать
Majestic
Да, с этой проблемой я уже столкнулся.
Хаб на вал не лезет никак,рассверливать что то не хочется. Думаю подобрать другой хаб.
А с лопастями вы можете что-нибудь посоветовать?
funtik26
смотря что нужно с лопастями, моторчик у вас в самый раз, единственное сделаейте окошки вентиляции в фанерке куда крепится сам двигатель.
по поводу центровки- сделайте не как в инструкции а чуть попередней, летит чуть быстрее но намного приятнее, с центровкой как по инструкции против ветра останавливается и начинает валиться на крыло, а с передней центровкой летит намного ровнее
tumbzik
Я уже написал летает он красиво, но недолго. Не долго в двух смыслах: 1)быстро ломаецца 2)быстра падает с высоты, держится на ней только в ветер, но когда есть ветер, посадить его нормально(вообще без повреждений) становится ооочень непросто, отсюда переходим к пункту 1. Изначально большая нагрузка на крыло делает невозможным усиления типа проклейки слоями угля, точнее такая переделка всё больше отдаляет его от гордого названия “планер”.
Majestic
Отчего же мужики из видеороликов в YouTube нормально летают и сажают его?
funtik26:
Так в том то и дело что не знаю что нужно.
funtik26:
По инструкции там 34-40мм от передней кромке. Т.е. нужно увеличить это расстояние?
tumbzik
Majestic:
А вы почитайте ветку на рцгрупс и поймете, что это за видео. Раз полетал-нормуль, треснул фюз(на видео не видно). Два полетал-треснула консоль(на видео не видно). Отремонтировался, полетал в третий раз, собрал дрова в мешочек и зарекся летать на дешевом кетайском г…планере(на видео не видно, зато оч видно на форуме).
funtik26
уменьшить
Tumbzik вчерашнее падение показало что самолет довольно таки крепкий, сажал в одуванчики. 2 года летать на нем не собираюсь, максимум пару месяцев, в основном брал на отпуск.
по поводу ветра написал выше- центровку чуть попередней, сразу вырастает скорость и самолет начинает нормально лететь и ветер пофигу , что попутный , что встречный.
посадка вообще нареканий не вызвала, как и тренировался в симуляторе и на зуме- пролет вдоль полосы, разворот со снижением скорости и высоты, выход на прямую, глиссирование, выравнивание-удерживание, посадка. посадочная около 30 метров, сажал практически около себя пролетая от начала взлетки метров 15.
единственное вяловат по элеронам на маленькой скорости, надо будет экспоненту настроить как и требуется в инструкции. на маленькой скорости боится ветра, сразу дает крен по элеронам, на крейсерской скорости летит ровно, при чем довольно забавно выглядит как крылья остаются на одном уровне, а фюзеляж пружинит вверх-вниз.
тумбзик - вчерашний штопор и втыкание в землю метров со 100 - в итоге отлетели законцовки, фюзеляж в районе стабилизатора разошелся( не треснул а по шву склейки разошелся) да фигурка пилота вырвала кусок в фонаре куда был приклеен каплей циакрина
Majestic
Ок, и какой же вы можете посоветовать выход из этой ситуации?
“Колотить” планер самому или покупать сразу Supra?
2 Funtik
Вы не меняли ту металлическую палку на углевую? 😃
funtik26
трубку пока не менял, но в планах это на втором месте после машинок.слишком уж тяжелая. планер колоти сам.
tumbzik
funtik26:
…вчерашний штопор и втыкание в землю метров со 100 - в итоге отлетели законцовки, фюзеляж в районе стабилизатора разошелся( не треснул а по шву склейки разошелся) да фигурка пилота вырвала кусок в фонаре куда был приклеен каплей циакрина
Только не вздумайте его усиливать в тех местах где он сломался, иначе сломается всё вокруг.
Какой планер… Сейчас мне нравятся Пульсары производства Селедкина Сергея. Я не берусь сравнивать их с моделями Гаврилко, я тут не Копенгаген. Но ИМХО(!!!) Pulsar 2008 очень хорошая модель, которая подходит и новичку и уже бывалому летуну. И стоит он не шипко больше, чем ваш замечательный г…лёт. www.f5models.com/pulsar2008.php Вот тут я нарисовал, как обойтись аутраннером в этом планере:
www.rcsoaring.ru/index.php?page=10 и не тратить 4-5тр на инраннер с редкутором.
funtik26
Tumbzik а я вааще клеить его не собирался, только законцовки приклею обратно и вентиляцию фюзеляжа сделаю, ну и винтик с меньшим шагом прикуплю.
по поводу мотора за 4-5т.р бред, с моим за 800 р офигенно летает, на 3\4 газа вертикально вверх уходит
только рули маленькие, висеть не сможет
tumbzik
funtik26:
А вот то, что он греется вполне нормально, куда-то же тепло должно рассеиваться, вы думаете мотор холодный будет чтоль))
funtik26:
А теперь внимательнее прочитаем, к чему относилось 4-5тр.
funtik26
лучше бы кто нибудь написал что за винт стоит на нем. и площадь крыла, нагрузку хотябы подсчитать
tumbzik
А что ее считать, она у вас на коробке написана должна быть. И в красочном мануале от пЕлотажу.
aspid
ну нашли что с чем сравнить…
tumbzik
aspid:
Вы хоть треть топика прочитали, прежде чем написать это? 😃 Ну вот честно? -Нет?!
Про пульсар я написал только после вот этого:
Majestic:
Потомучто пульсар и этот г…лёт не шипко отличаются по цене.
Dmitry_D
Majestic:
Воткнул машинку от правого элерона на 1-й канал, а от левого на 6-й. Перемещая ручку на передатчике реагирует только правый. В каких настройках это испраляется?
Может надо функцию флапперонов задействовать? Заодно может хочть как-то компенсируют отсутствие “тормозов”.
Lazy
Dmitry_D:
Куда ему тормоза ?! Вы в своём уме? 😃
Скажите, funtik26, сколько вы заплатили за этот планер и во сколько обошлись потроха к нему?
funtik26
Lazy ну не знаю, планер 4750, пара удлинителей, рублей по 100, + пара удлинителей лежащих дома, из которых Y кабель делал, мотор рублей 800( вообще для других целей покупался), полугодовалая батарейка 2100,машинки приемник передатчик были.
ну кусочек скотча армированного и двустороннего, и наверное капли 3 циакрина.
пилот 100рублей, да и регулятор так же дома был уже.
наверное где то 5500р. модели за 10000 мне еще рановато пускать.
По поводу тормозов, ну не нужны они, нормально он в травку плюхается ( Спасибо Collapse, сказал что на самолете не колбаситься нужно, а учиться ровно летать, и тренироваться сажать самолет без повреждений)
пока у меня налет около полгода примерно 2-3 раза в неделю, нету мне смысла летать на чем то дорогом, отлетаю годик будут модели и посложнее. а пока и зарулиться могу, особенно во время полетов вечером, после рабочего дня.
вместо тормозов одуванчики, тормозят неплохо, в выходные если удастся вырваться на поле попробую попросить чтобы засняли момент торможения, когда одуванчики летят в разные стороны.
Lazy
funtik26:
Видите ли коллега…
За эти деньги, как мне кажется, вполне реально приобрести металку. Не новую, но и не убитую. Но для вас вероятно важнее, шоб оно похожее было и одуванчики косило 😃
Icarus
Lazy:
Видите ли коллега…
Вы по национальности случайно не от туда (или ваш папа не “юрист” (С) Жирик)!?
Вы сеете розни и раздражение у людей.
То пытаетесь людей приобщить к планерам и начинаете постройку для чайников, то гробите все желание человека полетать на планере. Вы уже определитесь со своими начинаниями или окончаниями.
