Потехоньку начал строить металку Manta
NotPro_pilot
Посетить мою домашнюю страницу
Выкладываю фотки оперений ( всё то , что успел сделать в перерывах матча Россия - Швеция)
Появился первый вопросик: нужно ли усиливать стабилизатор - в самом толстом месте получилось 5 мм , а потом я ещё обклею его монокотом. В начале я хотел усилить липой: вклеить реечку рядом с заденй кромкой стаба, ну потом передумал , потому что он у мя итак толстый . Мне кажется прочности хватет…
Sanya
Будет, круто если достроишь до конца! Делай фотки каждого процесса, потом можно руководство сделать по постройке… ☕
Нервюры по отдельности вырезал, или в пачке обрабатывал?
NotPro_pilot
я их ток ножом вырезал , ещё не обрабатывал…
Ща немного процесс затормозился. Фюз не могу начинать строить , потому что пока нет на руках аккума и микро приёмника, а по крылу не хватает сосновых лонжеронов, в местном RC магазине из не осталось…
ivereninov
Тщательно продумай как будешь делать переднюю кромку.Авторская конструкция неочень проста.
P.S.
Готовое крыло-65гр
элероны 2Х13гр
NotPro_pilot
По чертежу передней кромкой является рейка круглого сечения , но я хочу вначале приклеить лонжерон , потом задний , потом зашить передок, не вклеевая передней кромки. После сошкурить до ширины передней кромки передок , а потом благополучно вклеить переднюю кромку , затем обработать её до профиля. В принципе можно приклеить переднюю кромку , а потом до кромки зашить передок, но в этом случая сложно хорошо зажать кромку…
А чё ты тож собирал Ету металку?
Вопрос остаётся открытым…
Киль я понимаю как можно вклеить, а стабилизатор нет… Там по идее сложная для меня карбонавая установка, но у мя его нет… Как можно надёжно закрепить стаб к балке??
Спасибо
И ещо чем можно оклеить самолёт?
Видел на фотках оклеивают прозрачной плёнкой, но гдё её достать…
ivereninov
Главное аккуратно по части круток. Рекомендую сделать как у меня, ибо это уже второй комплект консолей,первый улетел в помойку 😃 По всем вопросам пиши 293-815-253
TPEHAK
NotPro_pilot:
Если есть доступ к станочному парку, то есть классическое решение - фрезернуть из дюраля площадку под стабильник. Можно такой же конструкции, как и у кабоновой стандартной площадки - должно получиться и симпотичнее и даже луше по прочностным и весовым характеристикам.
Сергеич
TPEHAK:
…фрезернуть из дюраля площадку под стабильник…
Сергеич
NotPro_pilot:
В книжных и школьных магазинах бывает “Термоклеевая пленка для учебников”. Самое то.
Stalker
NotPro pilot, идеальный вариант - купить готовый V-mount. Попробуй спросить у ваших местных дилеров Vladimir’s models, если такие имеются. Я правда не знаю как их металки покупают москвичи и остальные россияне, но у них оч клевые В-маунты и стоят около 6-8уе если не ошибаюсь.
16 days later
NotPro_pilot
Пока ничего не сдвинулось с места, сейчас на первом месте поступление в лицей - СуНЦ.
А после завтра надеюсь строительство продолжится…
21 days later
Oleg_Ox
NotPro_pilot:
надеюсь у студентов все хорошо!!! 😃
Предупреждение для следующих строителей: чтобы распечатать чертеж в масштабе 1:1 надо в параметрах печати выключить “фит ту пейдж”, иначе на нашу А4 распечатается чертеж в масштабе 97%
Oleg_Ox
чтото молодежь затихла
так до след. сезона не успеем
а вот мои нервюрки
вопрос: обшивать крыло одним листом на сторону или двумя?
NotPro_pilot
У меня всё прекрасно лежит в тумбочке. ( нервюры , оерения, лонжероны)
Летом ещё на чемпионат России по F3D гонял поэтому в августе времени тож не было , а потом на юг поехал.
Так что ток в следущем году достраивать буду.
SkiFF
А в DWG формате нет чертежиков ни у кого?
