Вопросы по Multiplex Easy Glider PRO
Есть удлинители!!!
Есть удлинители!!!
…“это не наш метод” и “мы не ищем лёгких путей”…
Тогда удачи, пойду отбиваться, завтра спишимся!
Ну, не знаю.
В трех комплектах, купленных в разных местах и в разное время, трубы были одинаковые - по 58г.
Я тоже на карбон поменял - однозначно легче. На сколько не буду утверждать - надо точные весы. По моим китайским (электронным) примерно на 35гр.
Господа, подскажите, плиз:
- кто-нибудь заменял пластиковую трубку боудена на углепластиковую трубку?
- как тогда её укладывать по левому борту, где она загибается вверх?
- можно ли её как-нибудь загнуть навсегда (феном промышленным или ещё как)?
- если и это невозможно, тогда насколько оправдано будет применение угольной трубки, если обрезать её перед изгибом и продолжить обычной пластиковой трубкой?
- может тогда вообше заменить на уголь трубку для антенны? Но она слишком уж не симметрично проходит и при значительных нагрузках её будет просто вырывать…
Есть ещё непонятки:
6. куда деваются провода от сервомашинок в месте сочленения фюзеляжа с крылом?
- не слышал - а зачем? Штатной за глаза
- см. п.1
- Угольную нет
- см. п.1
- Ага и еще фольгой обернуть - уголь и антенна не очень дружат.
- Нужно глянуть инструкцию по сборке - она в картинках, так что знание языка не обязательно. Взять можно на multiplex-rc.de
- см. п.1
- Угольную нет
- см. п.1
Спасибо.
Все эти вопросы возникли на горьком опыте, когда при посадке “колесом” просто обламывалась хвостовая балка, к тому же народ жалуется, что в полёте хвост “колбасит”…
Может я не совсем ясно выразился или не верно понял Вас - я имел ввиду трубки для тяг, которые идут к хвосту.
Аппаратура у меня 2,4, только поэтому и решил воспользоваться “халявой” в виде трубки для антенны 35…
Инструкция есть, и родная, и из инета и оригинальная англицкая, но про провода я так и не понял… Что есть “каналы крыла”? Это внутрь фюзеляжа? Я там не нашел никаких каналов…
П.С. Планер хочу использовать для спокойных релакс-полётов с камерой, с возможностью перехода на FPV…
В половинки фюза вклеиваем вкладыши в которые клеятся разёмы от удлинителя!!!
См. ВНИМАТЕЛЬНО мануил!!!
Стоит сделать балку прочной, тогда точно её поломает!
Какую балку? Какие разъёмы удлинителя? Крепления крыла? Я уже совсем запутался…
Там же вдоль фюзеляжа ничего не идёт кроме 2х трубок для управления хвостом и 1й для антенны. 😃
Я про трубки тяг к РН и РВ…😊
П.С. Уж простите за мою тупость… 😦
Боудены (трубки с тягами) для РВ и РН ставьте штатные - этого достаточно
Трубку для антенны - просто вклейте на штатное место.
Совершенно верно. Когда у Вас балка (хвостовая) может немного сыграть - меньше шансов ее сломать.
Тем более уголь противопоказан антенне. У меня постоянно засада на композитных планерах - как лучше усы вывести, что бы не затеняло.
По разъемам - там скорее всего должен быть переходник пластмасовый, в него вклеиваются, очччень аккуратно, разъемы проводов для РМ элеронов, в крыле - ответная часть - стр. 28, рисунок 11 инструкции к ИзикуПро
Трубку для антенны - просто вклейте на штатное место.Совершенно верно. Когда у Вас балка (хвостовая) может немного сыграть - меньше шансов ее сломать.
По разъемам - там скорее всего должен быть переходник пластмасовый, в него вклеиваются, очччень аккуратно, разъемы проводов для РМ элеронов, в крыле - ответная часть.
Понял про какие удлинители - с этим вопросов не возникло - они очень хорошо продуманы и установлены штатно.
Антенну, точнее 2, планирую разместить внутри фюзеляжа под 90 град, как и положено, но для этого вклеить небольшие напрявляющие трубочки, в которые они и будут вставляться, что бы не сбивались и выдерживали перпендикуляр. Как раз получится, что бы оба диполя влезли целиком без изгиба, а излишек уж пойдет как получится. Ещё бы ферритовые колечки небольшие найти, что бы отсечку по ВЧ добавить и диполи были полноценными 1/4…
П.С. на 430 это колечко оказывало очень существенный эффект! Конечно хуже, чем “чулок”, но без него намного хуже было.
Для 2,4 в данном конкретном проекте - не актуально.
Конечно, но вдруг до FPV доберусь - тогда приём обязательно надо улучшить (на всякий случай), а колечки с повышением частоты дают более заметный эффект.
Один ус пустил в трубку, что под брюхом для штатной антенны, второй ус вставил в кусок трубочки от чего угодно, (стержень от ручки) в бочок фюза получается 90 оборотов;)
Вставляется антенна легко, ничего не торчит, для радиогасящего корпуса, трубочки можно вывести дальше.
Шары не загоняй:), не надо;)
Оболочку боудена вклеиваем основательно и с активанором.
Гансы именно их задумали усилителями балки, как и переборки внутри, те кто клеит на Титаны или двухсторонний скотч,( Россия, страна контрастов и )Несклеенные намертво половинки становятся эластичными и балка крутится
, как рыбий хвост, потом идёт нытьё, типа валится, не управляется, ваще отстой и всяко разно!
Сказано сварить СА таки надо делать, прочность и эластичность на “золотом сечении”
Если собираемся строить ФПВ, то надо заранее проложить провода в балке, во их то и надо обернуть фольгой или как-то по другому экранировать, если как я в киль передатчик впендюривать!
А какие провода и сколько надо?
Один 75 Ом для видео, 2 для питания и всё? или ещё какой надо?
Кстати, вклеил трубочки родные на циакрине - зверь! Жесткость даже у просто приложенных половинок супер! Представляю, когда склею…
Надо только активатора прикупить, а то я как колхозник содой пользовался - терпеть не было мочи, да и интересно было.
В двух местах вообще не захотел без соды схватывать - кабанчики на рули. Выдерживал около 2-3 минут, а оно всё равно жидкое…
Четыре провода от передатчика +,-, сигнал, микрофон(если что)
Просте провода, до 1 метра безпофигу(ща заклюют!) их оберни фольгой и в прорезанный паз вклей!
Я фото вроде давал!
Я фото вроде давал!
Такой комплектик подойдёт для начала?
Сейчас прикинул ЦТ. с 2мя грузиками в самом конце, полностью утопленной АКБ - ЦТ выходит в районе 65 мм без рулей.
Думаю, что с рулями как раз в 70 выйдет, а там АКБ можно уже регулировать.
Завтра буду клеить.
Я конечно дико извиняюсь, ща столько натыкают…
Это в другой теме и вариант ответа, блондинки или брунетки.
Куча +, и куча ну его на.
У меня:
Хеды, девелосити объеденяющея два приёмыша,штатив 1.7 мэтра для них , нубук или писалка( по настроению),долбанная куча проводов, два акка свинячных.
В Изике 1.5 Ватта передатчик, антенны- свои трубки, камера с вооот таким объективом 520 каких-то линий, мозг Смаллтима.
А летать некогда, почти.
Покупал СРАЗУ всё более-менее кошерное, прокурив все тему по ФПВ и всё равно дурак:)
в своем глайдере усы от приемыша вытащил через просто дырки влево и вправо, никаких заморочек с 90 градусов даже не было.
грузики в хвост не ставил, в дальнейшем при фпв проще в центровку попасть и меньше разнесенная масса.
фольгой тоже ничего не оборачивал, и ферритовые колечки не ставил- делайте проводку минимально короткой и все будет хорошо
С таким же успехом их узлом можно было завязать😁😉
В тот и цимус, положить их не то чтоб под 90, а в разных плоскостях, а вы их в одной положили, Бог вас бережёт;)
Приклейте один скотчем к борту вниз или вдоль, хотябы😒
Уфф! Часа 3 потратил, пока придумал как всё моё хозяйство культурно затолкнуть в Изика, сместив батарею до упора вперёд.
Полноразмеры:
content.foto.mail.ru/mail/drherarius/…/s-849.jpg
content.foto.mail.ru/mail/drherarius/…/s-851.jpg
content.foto.mail.ru/mail/drherarius/…/s-850.jpg
Регуль лОжится под перемычку, снизу делаем воздухозаборник, с самого регуля срезаем, где радиатор плёнку , оголяя люминь.
Места как грязи, мозги Смалтима дальше лежат( снял пока , мудрю).
Както так, ЛЕТАЕТ и недурно!
Где же раньше были эти фотки!
Увы, у меня теперь сервы больше и стоят прямо на днище этой ниши. К тому же регуль выходит уже несъёмный… Да и перемычки ослабляются…
Я хотел с наименьшей потерей жесткости. К тому же можно за минуту выдернуть всю электронику без последствий и вставить другую 😉
А для FPV у меня остаётся пустой почти весь аккумуляторный отсек.
К тому же корпус батареи - отличный экран для приёмника!
А на стабилизаторе, металлические пластины, это противовесы для антенны?
