Вопросы по Multiplex Easy Glider PRO
Вообще то Изик летит лучше всего без мотора и с 4АА акками в носу. Всё остальное - от лукавого.
С 2200 акком он тяжелый, еще не самолёт, но уже не совсем планер.
ФПВшники правда его еще на полкило утяжеляют, но это пусть будет на их совести…
с такой батарейкой (3*2200) изик птицей становится - таааак крыльями на скорости машет 😃))
если для тренировок перед Валидолом, то самое то
Не, не для тренировок, была задача купить готовый планер и посмотреть как оно летит из коробки. Достав его из коробки, потрогал, понюхал, выглядит охринительно. До этого, года 3 назад, тоже был “ИЗИК ПРО” но просто кит, так по качеству он очень уступает этому в разы. Я имею в виду сам пенопласт на новом изике в разы жестче плотнее что ли. Фонарь такой гладкий приятный на оСчуп ))))) и вообще этот уже собран нужно только хвост склеить. Может старый ИЗИК был Китайский хотя этот тоже не Ариец.
ОФФ
З.ы.: а дружище V@LiDoL все еще ждет сборки… не поднимается у меня на него рука, все материалы есть, а времени и смелости порезать крыло нет:(. Зато бластера почти собрал, осталось только машинки разместить. И выбраться как нить вместе покидать;)
Мой изик летал с 3s 4000 mAh 😃 Ибо лично мне так было комфортнее. Свечкой уходил в небо, легко таскал на спине видеорегистратор :)Сперва ставил 3s 1500, летать было комфортно только в штиль. Что касается прочности, то я жалуюсь только на нос фюзеляжа, а все остальное - окей! После тарана близ летящего сосиуса отделался легким испугом. (солиус превратился в 10 маленьких солиусов:)
А почему EASY GLIDER PRO дороже и Куляриса и Солиуса? Хотя у Глидера размах меньше.
Скорее всего Вы что то напутали с комплектацией.
Точно, не посмотрел что комплектация RR. А у EASY GLIDERа PRO в “BLUE EDITION” пустой комплектации не бывает? Смотрю на Lindinger’е.
Вот - кит стоит 75 Евро при том, что за Солиус просят 109 и 149 - за Куларис (в Россию еще и вычтут налог на прибавочную стоимость).
Можно купить тушку, а можно и полный комплект.
Вот и разница в цене.
www.multiplex-rc.de/…/kit-easyglider-pro-1.html?tx…[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=84e3635af83b221cde3749632aec7a27
multiplex-rc.de/…/rr-easyglider-pro-electric-1.htm…[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=9c3ecafc81dd0ea75392642ac6471e10
Друзья, подскажите проверенный магазин в котором одно купить easy glider pro с отправкой в регион . Или может кто продает не сильно бу
Нормальный магазин?
Сделал заказ, ни ответа, ни привета. Не реклама конечно но РС моторс, оч оперативно работают.
Нормальный, сам там покупал. Просто у людей выходной наверное.
Читал форум, так и не совсем понял кок 50 мм или 55 мм или 52 мм и вот по этой ссылке espritmodel.com/aeronaut-white-turbo-spinners-for-… я так понял хороший кок и с него же можно купить и хорошие винты верно? Не реклама.
Любой из этих размеров будет красиво смотрется, у меня стоит обычный китайский 50мм на расстоянии от фюзюляжа примерно 3-5 мм
55 мм…
Надо?
пиши…
Всем привет!Принимайте 😃 . По случаю появился у меня сей птыц. Комплект без электроники. В наличии сервы есть . Батареи 1500 и 2200 на 3s . Винты 8х4. 12х8. 10х6. 8х45 - 2 шт. 6.5х4. Коков кучка. Прошу подсказать мотор. Из планера хочу сделать прежде всего планер а не бешаный самолет. Думаю 35-42 на 1000 об\в великоват. Благодарю.
Думаю что это перебор. У меня был версии RR+ там родной моторчик 175ватт PERMAX BL-O 2816-0850****F. с батарейкой 3s 1800mah 25С летал изумительно легко, садиться не хотел. Все что больше по весу уже не по планерному, а бешеный самолет. Так что берите любой моторчик не более 200ватт и батарейки главное чтобы были с честным “25C” а лучше “35С”.
То есть батарейки 1500 ма мотор подбиру под имеющийся винт? Думаю 10х6 где то рядом…
10*6 самое то,только мой крутит 1300 на вольт. При ветре более 3м/с реально вернуть к себе:-)
Нашел мотор Turnigy C2830-1050. Полетит?ю По очучению…хлипковат…
,если денег не жалко, возьмите хакер, можно по обьяве б/у найти
можно например вот такой www.espritmodel.com/hacker-a30-28s-motor-v3.aspx не реклама
Полетит вполне. 9х6 складной винтик ему и в небо!
если денег не жалко
как бэ…жалко. Думаю турниги тож не плохие моторы делает. Есть аналог?
три за сезон сгорели на этих планерах, у одного провода перетёрлись, это уже наша вина !
Сгорели…может винт тяжел…мож ещё чего. Я на турнигу не обижен. За несколько лет пару разбил и один в чумадане умер ( провода отвалились). Хакеры скорпионы и дуалскаи тож мне знакомы…но неоправданно дороги. Всё ИМХО. Спорить не буду.
Практически на 100% уверен, что и остальные три сгоревшие - тоже ваша вина. Вы их готовить не умеете.
А Хакер от Турниги отличаются в первую очередь ценой, планер вверх они затаскивают практически одинаково.
