И сея пучина поглотила его в один миг
Не, я имел в виду, что вот я нарезал на 4 куска по 10 метров, на концах можно использовать самозатягивающийся узел, а вот через каждый метр, например, стоит ли связывать нити вместе, типа оплетки? Тут уже прозвучала мысль, что не стоит, будет перетираться. Я склонен верить.
Я сначала вязал, в итоге после полетного дня на скошеном поле, где торчали палки осота и прочей бяки отдельные ниточки, отделенные как раз около узелков. В итоге остановился на двух узлах на концах резинки и кольца там же. Всё.
А новичка возьмете в компанию?
Интересно посмотреть, как на резине летают.
Я сам летал на моторном, никогда не пулял с резинки, даже не видел, как это бывает.
Я так понял, от станции - 2 шага до поля.
полностью поддерживаю. вязать не нужно .
Позволю себе ответить за Александра 😃
Конечно приходите, всегда рады, наверняка узнаете что нибудь интересное 😃
Предварительно позвоните, все контакты на виду.
Из скромного опыта.
Если поле не идеальное, а со стерней от злаковых, то вязать узлы не надо - будет цепляться. А лучше вообще наборные не использовать. Как бюджетный вариант я использовал камеру от грузовика, нарезал чтоб получить сечение около 60 мм2. Растяжение у такой резины всего в два раза, усилие >10 кг. Резины - 45 м и лески 1 мм - 160 метров (поле позволяло). Планер размахом 2 м, и весом 1,1 кг улетал иногда на полный леер (это было видно по сложенной кольцами резине), а так метров на 120-130. Самое трудное, если летаешь один - это перехватить правой рукой ручку руля направления (мода1 и РН на канале элеронов). Чуть замешкался и модель уже в 20 метрах в стороне и тогда взлет галсами. Ну и главное не сойти с крюка в начале взлета, а то потом не вырулить. Ну и как я замечал по себе при взлете с резины динамостарт не эффективен.
А так очень классная вещь, летаешь целый день до опупения. Я домой приползал на полусогнутых после ходьбы по полю. Никакой электропланер такого кайфа не заменит.
Удачи. Слава
Если не будет каких либо возражений, то могу подхватить от станции метро Сходненская в субботу.
Только будьте осторожны, есть весьма высокая вероятность, что распродадите после этого все свои моторы 😃
Присоединяюсь к словам 😃 Последний раз я испытывал подобный энтузиазм при первых полетах на склоне.
Ребята из Иваново рассказывали шо пуляли через блок с обишной резинки и что динамостарт был огого.
Только будьте осторожны, есть весьма высокая вероятность, что распродадите после этого все свои моторы 😃Присоединяюсь к словам 😃 Последний раз я испытывал подобный энтузиазм при первых полетах на склоне.
Та вы тут щас понарассказываете, без мотора, резинку туды-сюды по стерне по колено в грязи и д… короче сбавляйте тут агитировать и доказывать преимущества гужевого транспорта перед моторным…
Даже не подумаем 😃 У нас будет отличная дыхалка и развитая мускулатура. Кроме того, мы будем услаждать свой слух и психику тишиной. Идиллия, единение с природой.
Нет, Кирилл, ты не прав 😃
Лучше 20сек пшш… и 10 минут тишины, чем чпок-чпок-шмяк по мокрому полю)))) Я летать прихожу на поле, а не бегать 😉
Конечно ПРИ СТЕЧЕНИИ МНОГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ бегать почти не придется, но такое редко случается. К тому же монтаж и демонтаж системы в целом тоже отнимает время, которое можно былоб потратить на полеты.
Нееее, с резинки, как в войну, отступать некуда 😃 Будешь за малейший чих цепляться.
Надо будет еще лебедку соорудить, тогда вообще классно будет.
у лебедки есть мотор, а мотор это шум которого эстремисты-планеристы так не любят
Ну когда я еще ее сделаю.
т.е. к тому времени концепция точно будет изменена.
Не, глушитель придумаю
тут где-то рядом лебедка проскакивала с педальным приводом, полностью экологичный продукт- ни шуму ни пыли, типа лисапеда вверх колесами , леер на обод наматывался , знай крути себе педали, фрицы придумали, смотрелось симпатишно на фоне Альп.
Это как динамы с резинки не получить? Все от резинки и затягивающего зависит. У меня Супра ой-ей как динаму пуляет. Даже без ветра.
открой тайну! шо за резинка у тебя така? а затягивает небось Мишаня с MDS?
Затягиваю сам. Резинка Граупнерская. Таких щас не делают. Секрет утерян.
Блин, с вимео не вставляется кина.
Что там в конце отвалилось? Лопасть?
Пилот отвалился, со страху 😃 Высота больше 100 метров.
У меня парашюта, в классическом виде, нема. Просто флажок на леере. Его и видно
А завтра кто будет? Вроде дождь с утра…
Я буду. Дождь небольшой с утра только, днем ясно.
