Alula – или где взять лучший городской слопер.
Steppen_Wolf
Rokkanon:
Я хотел сделать их так. Вырезать по форме из потолочки несколько заготовок, потом склеить до нужного по концевой нервюре размера. Лишнее отрезать. Может есть еще какая технология изготовления оных?
Лучше сначала оставить законцовки прямыми, с тем, чтобы проще было придать крылу нужный профиль. А когда профиль будет сформирован - обрезать законцовки, как рука мастера ляжет 😃
Я приложил уголок к задней кромке, отрезал, а затем немного скруглил угол по передней кромке.
Я обтягивал потолочку обычной термопленкой, поэтому никаких проблем со скруглениями: стоит задержать немного утюг, как пена плавится, и таким образом можно уже на этапе обтяжки подровнять какие-то неровности или изъяны профиля 😃
Rokkanon
Steppen_Wolf:
У меня крыло собрано из нервюрок из потолочки и обклеено потолочкой. По краям тонко, если обрезаться, дырка будет 😃 Сегодня постараюсь фото выложить на суд.
Steppen_Wolf
Зря вы наборное крыло на алуле заложили. С учетом клея я сомневаюсь, что что-то выиграли в весе, зато во всем остальном явно проиграли.
Rokkanon
Steppen_Wolf:
Собирал, Т.к. другой альтернативы не было. Резку пытался сделать, пока неудачно. Да и вырезать из пенопласта, тот что крошится, не очень хочется. Ничего другого пока не нашел. Вот такая получилась. Еще вопрос по скотчу. Цветной продают, или прозрачным на краску?
Steppen_Wolf
В OBI продается “теплон” - та же потолочка, но толщиной 5 мм, а если повыбирать, можно найти листы по 6 мм, а то и потолще. Два таких листа склеиваешь - и достаточно. Режешь острым ножом грубо, потом шкуркой. При обтяжке, я писал, утюгом можно довыровнять что-то.
Скотчем не обтягивал, обтягивал обычной пленкой, какой бальзу обтягивают.
Хвост ИМХО у вас маловат.
Rokkanon
Steppen_Wolf:
Благодарю, не могу только понять, как резать ножем, чтобы в середине крыла, допустим яму не сделать? Т.е. чем ограничивать движение ножа, чтобы лишнего не срезать?
CrazyElk
2 Rokkanon - Режешь острым ножом грубо (оставляя заметный припуск в +), потом шкуркой (на сухарике - плоской и длинной пластине опирающейся на торцевым шаблоны из фнеры или стеклотекстолита). И никаких ям.
WBR CrazyElk
P.S. На самый крайний случай могу поделится сверхлегкой шпаклевкой которую в свое время “разрекламировал” Surf.
UncleBob
CrazyElk:
При такой технологии, чтобы получить более-менее точный профиль нужен не сухарик, а СУХАРИЩЕ длиной в полкрыла и при этом абсолютно жёский, негнущийся. Не поделитесь конструкцией вашего сухарика?
Surf
Rokkanon:
Rokkanon,
то, что видно на представленных Вами фотографиях, сделано отвратительно: на крыле уже яма на яме, а алульим профилем и близко не пахнет.
ИМХО : в изготовлении планеров такой подход недопусти.
Не поленитесь: прочитайте тему с самого начала, посмотрите фотографии других работ.
То, что смастерили Вы - пародия на “лучший городской слопер”
Пожалуйста не обижайтесь, но кто-то наверно должен был Вам это сказать.
Steppen_Wolf
Rokkanon:
Вот проблема! Берешь металлическую линейку и кладешь сверху крыла, чуть раньше “воображаемой” полки лонжерона. Переднюю кромку я лично делал из бальзы, и приклеил заранее. Ну и кладешь нож на линейку и на переднюю кромку. Срезаешь. А потом шкуркой финишируешь. То же самое и по задней кромке.
ЗЫ: если кто-то думает, что можно из потолочки точно-точно выдержать профиль, то он заблуждается. Тем более, если профиль представлен эскизом из этого топика 😃
Но - не надо отчаиваться! Алула офигенно летает и с профилем, “похожим” на оригинальный 😃 Главное - КУЛЬТУРА ВЕСА!
UncleBob:
У меня после ремонта квартиры остался стандартный сухарь с зажимами для шкурки. Примерно 10х20 см. Поверьте, этого вполне хватает, чтобы прямыми руками ошкурить консоль.
Да и нет необходимости добиваться абсолютного совершенства. Повторю, общая геометрия модели описана, этого достаточно. Уложите в 160 грамм, и увидите, как оно летит.
Rokkanon
Surf:
Rokkanon,
Как говориться, художника каждый обидеть может ) Это мой первый аппарат из потолочки. Технологию только осваиваю. На счет профиля вы зря. Профиль был распечатан и вырезан из программы профили, так что профиль все таки родной, разве что толще т.к. не заложил толщину потолочки чем каркас обтягивал. Попробую поднять в небо посмотрим. Полетит нормально, будет жить.
Steppen_Wolf:
Спасибо, что поделились опытом 😃 Попробую.
Surf
Rokkanon:
  • “разве что толще” - это означает, что профиль у Вас абсолютно другой.
28 days later
zZAYAZz
Я так понял, Алула-Эво сделана не из ЕПП, а из какой-то “пены ARCELL”.
Подскажите, боится ли эта пена обычной балонной краски для авто?
И еще…
На скока примерно по времени хватит акка 4,8 В 300 мАч NiMH, при условии, что на борту стоят сервы Blue-Bird BMS-306BB (которые продает Рихтер) и приемник AR6110e?
Sangre
Alula боится лишнего веса… даже в руководстве написано, что не желательно красить и обтягивать… Я потому и не проверял и вторую свою птицу не красил вообще. Нафиг лишний вес. А вот первую раскрашивал перманентными маркерами… и в общем зря. 😃
Аккумулятора в 300mAh хватает часа на два… По крайней мере дольше я на такой конфигурации не летал.
Surf
Хорошая новость для тех, кто хотел самостоятельно построить алулу из ЕПП, но материала найти не мог (также для тех, кого прочность Алулы из потолочки не устраивает 😃 ) :
ЕПП в Москве наконец можно купить! - завезли таки наконец в Е-флай (тот который eflyone). Да еще и разных цветов.
Ну а как из листа ЕПП сделать алулье крылышко - я писал в этой теме уже не раз.
Dimich
Sangre:
Вчера облетали две птички, которые ЭВО-Алулы.
Так вот: вес одной - 172гр, второй - 166гр
Комплектация: акки - 4х270мАч, РМ: на одной 900-е, на второй 202 инно-лабы, приемники одинаковые - Корона 4-х канальные 2,4ГГц, собраны по мануалу … скотчем 😃
Ветер - 2-3м/с
Летят, при усилении ветра - летят лучше.
Steppen_Wolf
Surf:
ИМХО цена вообще неадекватная.
Потолочка, обтянутая пленкой, рулит! 😉
zZAYAZz
Здесь хоть и не барахолка, но сначала объяву размещу тут.
Если кому нужно, есть 5 кусков ЕПП, от упаковки серваков. Отдам за самовывоз.
Из двух кусков при желании, с использованием струны, можно получить плитки размерами примерно 54х32 см, толщиной около 6-7 см, этого должно хватить на крылья. Остальные 3 куска пойдут на оперение и морду + дофига останется на ремкомплект.
Забирать с 10 до 19, рядом с метро Тургеневская/Чистые пруды.
Строго самовывоз!
Кому интересно, велкам в личку.
Только быстрее, а то лежат, рабочее пространство занимают, а выкинуть рука не поднимаецца!
Surf
Воспользоваться предложением Александра (zZAYAZz)- само то, если жаба давит покупать нормальный материал.
но:
Steppen_Wolf:
-вот это не надо. Ни разу потолочка не рулит.
Вместо профиля - жалкое подобие. Летные качества с ЕПП-шной сравнивать даже неуместно.
Кроме того, пока еще не видел ни одной Алулы из потолочки, которую было бы не противно взять в руки. А уж после пары месяцев и подавно вид не товарный.
Как раз рулит ЕПП.
Обратите внимание на внешний вид модели из ЕПП, которой 2 года. Причем не 2 года на полке, а 2 года самых интенсивных полетов: rcopen.com/forum/f14/topic192866
Steppen_Wolf
Моя уже очень сильно покоцана, я с начала лета ее кидаю, как метлу.
Прикладывал - мама не горюй, в т.ч. сшибали палками с деревьев 😃
Вот утюжком тока пленку разглажу - и можно устраивать фотосессию 😃
Dimich
Surf:
…Ни разу потолочка не рулит.
Вместо профиля - жалкое подобие. Летные качества с ЕПП-шной сравнивать даже неуместно…
Должен Вам сказать: эво вариант еще тот! Одни пупыри чего стоит, да и задняя кромка - 3-4мм! В отношении профиля… лучше помолчу.
Но! Летит, зараза!
Это я к чему: оригинал хорошо, но и “пряморуко” сделанная модель (не важно из чего) тоже имеет право на жизнь!
zZAYAZz
Рихтер жжот!!!
В конце мая заказал у Рихтера Алулу-Эво + запасной фонарь, 2 сервы и акк. Ждал 2 месяца, но ничего не приезжало и даже не трекалось, начал писать ему письма с просьбой разобраться. Видимо разбираться ему было не с руки и он, взял и выслал мне еще один комплект (причем я его об этом не просил!!!), который доехал до меня за 2 недели. Одна из серв оказалась убитой (пришлось ставить HXT-500), а акк вместо заявленных 300 мач брал всего 180, после прокачки стал брать 210. Алулку собрал и лежала она 2 недели ждала облета, все времени не было… Вес получил 169 гр. из них 17,5 гр. догруза свинца до рекомендуемой центровки. В эти выходные на даче облетал ее в поле, пытался ловить термики, но при сильном забросе дискусом оторвалась морда. Приклеил обратно цикрином, теперь сильно кидать не буду, т.к. в памяти еще свежи воспоминания по получасе поисков в траве приемника.
Так о чем это я…
Сегодня утром иду на работу, заглядываю в почтовый ящик, а там извещение! Отгадайте, что приехало? Правильно, Алула, заказанная еще в мае!!! Я ее забрал с почты, а потом подумал, НАФИГА? Надо было ее просто не получать и она бы через месяц уехала обратно в Санта Барбару к Рихтеру.
Вот теперь сижу и думаю. Оплачена 1 алула, получено 2. Надо наверное написать Рихтеру, что б выставил счет на вторую… Или что вообще в таких ситуациях делать?
Sangre
Ну тут уж думаю все в твоих руках. 😃
Можно и отправить обратно и денег заплатить, и даже промолчать.
wws
Никаких отправить обратно! Это не проблемы получателя.
И раз посылка пришла - её нужно получить! Ты же заранее можешь не знать, что там, в посылке лежит.
А Рихтеру письмо надо написать.
  • Спасибо, за вашу быструю реакцию на мою жалобу! Я получил свой заказ, но вот мне пришла еще одна Алула, котора шла полгода! Скажите, должен ли я её уничтожить, или возможно я доплачу и смогу оставить её себе на запчасти.
Вот как-нибудь так 😃
AndrewID
вечерний бриз, дикая влажность - это даже не полеты а “плавание в мокром воздухе” )
