EagleTree система. Помогите!
TURBO
Купил альтиметр-сенсор. Он должен работать как в составе самого логгера так и отдельно, просто получая питание и фиксируя макимальную высоту за полет.
Когда я его подключил первый раз, все было хорошо. Через пару недель цифра на индикаторе перестала моргать - горит неприрывно. Производитель утверждает, что это причина потери калибровки. Для того чтобы откалибровать сенсор нужно его соединить с пауер-панелью, положить в холодильник или в духовку и бла-бла… Но такой панели у меня нет. Кто бы в Москве мог бы помочь мне? У кого есть панель - отзовитесь! Пиво гарантирую!😃
Описание калибровки от производителя:
Calibrating the Altimeter (before first use)
Since your Altimeter is sold separately from your MicroPower, to ensure the best accuracy it is necessary to do a simple calibration
procedure before first using the Altimeter. The automatic calibration involves simply placing the unit in a warm (or cool) place, and then
relocating it to a place that is at normal (room) temperature. The goal is to have a temperature difference of about 20 degrees Fahrenheit
(about 11 degrees C) during calibration, or even more. The calibration only takes a few minutes. Here are the Calibration steps:
  1. Ensure that your MicroPower firmware is updated to the correct version, as described above.
  2. Connect the Altimeter to the MicroPower, and have a battery ready to power the MicroPower. DO NOT LEAVE IT
    CONNECTED TO USB DURING CALIBRATION! If you purchased the PowerPanel display, connect it to the Altimeter’s
    Auxiliary connector.
  3. Place the system (WITHOUT the battery) in either a cool or warm place. Examples of a cool place are a refrigerator, or an air
    conditioned room, or outdoors if it is cool outside. Examples of a warm place are outdoors (if it is warm outside), a slightly warm
    oven THAT IS TURNED OFF, or near a light bulb or warm heater. DO NOT HEAT THE ALTEMETER TO ABOVE 120 F (50
    C) DURING THIS PROCESS. Let the system adjust to the new temperature for about five minutes.
  4. Remove the system from the warm or cool location, and quickly place the system on a countertop at room temperature. Position
    the altimeter so that it is NOT resting flat on the countertop – place it so it is supported by its wires, standing vertically or
    otherwise not resting flat. This is to reduce direct thermal conduction from the altimeter to the countertop.
  5. Power the MicroPower with a battery (DO NOT CONNECT IT TO USB-) very soon after relocating it. The LED on the
    MicroPower should immediately turn on solid (no blinking) which indicates calibration has begun. If you have the PowerPanel,
    the message “Calibrating Alt, See Instructions” will appear.
  6. Let the unit calibrate, without disturbing it, for about 2 minutes. Once the LED blinks regularly, calibration is complete!
  7. Disconnect the battery and reconnect it. If the LED again goes on solid, that means there was a problem with calibration. Most
    likely, the temperature change was not sufficient. Repeat the process.
  8. If you ever need to recalibrate the unit (after successful calibration), connect the MicroPower to the USB connection, and click
    “Tools, Custom Hardware Options.” Then, click “Tools, Custom Hardware Options – ADVANCED USERS” and check the “I
    wish to Recalibrate my MicroSensor Altimeter” and click OK. This clears the calibration.
РД00
Судя по описанию, для калибровки сенсора PowerPanel не нужна - нужен сам E-Logger. Панель при калибровке - просто необязательное дополнение, чтобы полюбоваться на надпись “Calibrating…”.
Т.е. достаточно заморозить датчик в холодильнике, подсоединить к E-Logger’у, запитать и подождать пару минут.
TURBO
Спасибо, Дмитрий!
С Новым годом!
Дело в том, что у меня нет ни логгера, ни панели. А как я понял откалибровать не могу без них. Не могли бы Вы мне в этом помочь?
SGordon
А точно резкая смена температуры не помогает? Заморозьте без батареи, подключите питание - он и ломанется калиброваться, как я понял?
smalltim
Какая бессмысленная и беспощадная, как русский бунт, процедура калибровки.
densor
Скажите, а он, когда еще работал, как показывал высоту одним индикатором? Цифры по очереди зажигал?
TURBO
Да, цифры зажигал с паузой . Четыре покажет, потом пауза, и т.д. Только вот потом почему-то эта калибровка и сбилась. Судя по описанию его надо калибровать с панелью или с самим логером. Самостоятельно сам модуль не калибруется…
