EagleTree Vector FPV Controller
Свершилось! Новый продукт от Eagle Tree 😁
Все, о чем вы мечтали в одном маленьком, легком продукте:
* Встроенная OSD с ЦВЕТНЫМ экраном и поностью настраиваемыми экранами;
* Поддержка самолетов и мультикоптеров с различными GPS режимами, в т.ч. RTH;
* Легкая настройка “из коробки”: компьютер не нужен для большинства операций;
* Совместимость с PCM, SPPM и S.BUS приемниками. Четыре режима RSSI;
* Расширяемость за счет дополнительных датчиков, аксессуаров и обновлений прошивки;
* Гибкость: может летать без камеры и TX;
* Уменьшено количества проводов, новая разводка питания;
* Датчик тока с встроенным преобразователем на 12В м 5В. Поддерживает питание до 6S;
* Встроенные датчики: баро, IMU и магнитный компас.
Vector на фанджете:
Vector на коптере:
Краткий обзор функций
Полноцветный OSD
Плавная и четкая графика. Внимание, цветной OSD вызывает привыкание 😃
Цвета полностью настраиваются по вашему желанию…
Почти все параметры OSD могут быть отображены тремя способами:
* Числовой. С программируемыми цветными и моргающими уведомлениями.
* Шкала. Также с программируемыми диапазонами для цветовых уведомлений.
* Swatch. Цветной квадратик, меняющий цвет по запрограммированным событиям.
Настраиваемые экраны: можно настроить несколько экранов и переключаться между ними щелчком переключателя.
Голосовые предупреждения: Vector может произносить полетную информацию по заданным условиям или по расписанию.
Вариометр: Vector является первым OSD показывающим график вариометра. Также есть и звуковой вариометр.
RSSI: Vector поддерживает четыре типа RSSI:
* Аналоговый (буферизированный вход)
* PCM
* Spektrum FlightLog
* SPPM
Простое и быстрое управление и система меню. Vector использует “жесты” переключателей и стики аппы для навигации по меню. Все параметры OSD могут быть изменены через экранное меню.
Разное. Конечно, же включены все фичи OSD, которые вы можете ожидать от Eagle Tree: радар, индикаторы скорости/высоты, искусственный горизонт в стиле F16, симулятор, путевые точки, мониторинг напряжения до 4х батарей и огромный список параметров для отображения.
Полетный контроллер
Vector имеет встроенный полетный контроллер на базе технологии Guardian. Он работает как на самолетах (традиционной схемы, с элевонами, v-tail, и т.д.), так и на мультикоптерах (квадрокоптеры и гексакоптеры).
А поскольку контроллер полностью интегрирован с OSD, то он полностью настраивается через экранные меню. Ноутбук на поле больше не нужен! 😃
Вы даже можете переставить Vector с самолета на коптер прямо в поле!
Расширенные полетные режимы
Полетные режимы, выбираемые с переключателей на аппаратуре:
2D: выравнивание самолета или мультикоптера с или без удержания высоты и направления.
3D: режим 3D с опциональным удержанием направления, для пилотажа. Помогает в таких режимах, как полет “на ноже” или в инверте или для флипов на коперах (только для экспертов 😃 ). Все ПИДы, естественно, настраиваются.
Также поддерживаются GPS режимы:
Возврат на базу (RTH): Работает и ля самолетов и для коптеров. Настройки не нужны, либо минимальны.
Виртуальный забор (geofence): позволяет ограничить максимальное удаление от дома и максимальную высоту модели.
Loiter: коптеры удерживают текущую позицию по бародатчику и GPS, а самолеты кружат вокруг заданной точки.
Cartesian: режим для коптеров, аналог SimpleMode.
Продолжение следует.
ух, ты. А на их сайте что то ничего не нашёл о этом.
Подключаюсь! А откуда инфо?
Наконец то современный подход к АП/ОСД. Главная фича - цвет! Но и без того много по уму сделано. Всего 8 серворазъеиов, зато универсальных и это радует. 😃
Если это не фотошоп от Тигромуха, то резкий отрыв от конкурентов. 😃
rcgroups 😃 И на страничке EТ в фэйсбуке…
И все равно вывод осд какой то не красивый, оно конечно не главное, но во в вовиной телеметрии и Ezosd осд как то гармоничнее выглядет.
А откуда инфо?
Простой, но функциональный интерфейс с приемником.
Подключение приемника к Vecotr’у осуществляется через такую штуку:
Поддерживаются следующие типы приемников:
* Стандартный/PCM: Все коннекторы помечены, остается просто воткнуть их в приемник.
* SPPM и S-BUS: Один-единственный кабель соединяет АП и приемник. Можно завести в Vector до 8 каналов.
Полетные режимы выбираются через 2-х или 3-х позиционный переключатель на аппе. Вдобавок, можно сконфигурировать еще и переключатель “подрежимов”.
Действия всех переключателей настраиваются через экранное меню Vector’а.
Датчик тока со встроенным источником стабилизированного питания (PSU)
Надоело возиться с кучей батарей, LC-фильтрами, БЕКами и диодами? Vector готов облегчить вашу жизнь! 😃
Будут доступный варианты с T-коннекторами, XT60 или с голыми проводами.
Высокоэффективный, малошумящий источник питания может работать со входным напряжением до 6S и выдавать стабилизированные и фильтрованные 12* и 5 вольт. Отлично подходит для питание почти любого FPV-оборудования, а также может питать и приемник (но нельзя запитывать сервы).
* 12ти вольтовый стабилизатор не является повышающим, однако использует уникальную фичу Low Voltage Loss, достигая падения напряжение около 0.5В. Другие импульсные регуляторы обычно имеют падение напряжения 1.3В или больше. (прим прв: ORLY? 😁 )
Упрощение кабелирования 😃
Прим. прв: Это часть какая-то мутная, так что можете пока пропустить 😃
Инновационная схема соединения Vector’а настолько инновационна, что мы пока ее не покажем никому 😃
Позволяет легко подключать 5ти или 12ти -вольтовые камеры without keeping an electrician on standby (прим прв: не понял этого 😦 ).
Если ваша камера имеет серво коннекторы, то все, что вам нужно, это воткнуть их в соответствющие гнезда и выбрать нужное напряжение!
А если вы предпочитаете иметь два или даже три аккумулятора на борту, фильтры, преобразователи и т.п., то и это легко сделать без лишних телодвижений. Наша инновационная нано-схема также позволяет легко переставлять Vector с модели на модель не заморачиваясь перекладкой кабелей.
Совместимось с наземкой EagleEyes
Vector полность совместим с EagleEyes. Настройка осуществляется через экранные меню с помощью новых упрощенных визардов.
Мощный софт для настройки с ПК
Хотите настраивать Vector c компа или ноутбука? С нашим новым ПО нет ничего проще. Используйте drag’n’drop для настройки экранов и оценивайте что получилось прямо в процессе. Конфигурационные файлы позволяют с легкостью переставлять Vector с модели на модель без переконфигурирования. Вкладки с визуализацией полетных данных GPS, установкой путевых точек и многим другим, делают использование Vector’а простым и приятным.
Логирование и телеметрия
Естественно, Vector поддерживает логирование показаний всех датчиков и GPS на внутренний носитель, а наше приложение на ПК позволяет просматривать, строить графики и сохранять данные на диске. Также поддерживаются разные скорости логирования и продвинутые триггеры.
Также Vector передает телеметрию в реальном времени через видео-сигнал для использования с EagleEyes. Более того, UART порт Vector’a совместим с опенсорсными телеметрийными передатчиками и прочим оборудованием.
Мы планируем реализовать этот интерфейс и другие телеметрийные фишки в будущем.
По доступности и стоимости пока информации нет, но обещают скоро.
ИМХО:
цветное меню настройки, зачётное. Графика самого экрана OSD, да, какая та не очень чёткая.
Зато теперь все модули в своих корпусах, и совместима со старой наземкой.
В общем, много всяких вкусняшек, надо теперь посмотреть сколько это стоить будет, и когда в продажу выпустят.
П.С.
Вова и Тимофей нервно курят в сторонке. Может и они теперь, в плане цены/поддержки своих продуктов станут более лояльны к своим пользователям/потенциальным пользователям. 😃
Вова еще не сделал свой ход, подождем 😃
Шрифты, в Игловских традициях, думаю будут настраиваемые. Экран ОСД тоже.
Не вижу датчика скорости. В остальном - все радует! Будет минимум проводов. От классических гирлянд с датчиками, все таки устаешь.
Остается только вопрос цены.
Нуда, теперь ещё одно новое железо пилить начнёт. И в связи с этим, не только тот сезон пропустит а ещё и следующий 😃
И еще радует, что игл придерживается своей концепции : “минимум настроек через комп”.
Скидываем старую скорее копим деньги на новую))
Подписался
Да ну, пока мой старый игл не сдохнет, новго покупать не буду, работает, не трожь ))
Думаю пока рано. В продажу пойдёт скорее всего к весне/(осени 😃 следуещего года.
Буду очень рад ошибиться 😃
Неее… Американцы не упустят возможность больших продаж перед рождеством.
Ага, Вспоминаем историю с гардином? или напомнить?
П.С. Как правило, Дата анонса, опережает дату начала поставки на пол года-год. мархетинг, блин
Поживем увидем. К весне, так весне.
По точкам, смотрю, Игл так летать и не будет. Останется ли возможность хотя бы их маркировки на экране?
Ладно.
Поживем увидем.
У Вовы концептуальнее. ИК-пультик для настройки RVOSD меня до сих пор очень радует 😃
Это было в старом, будет и в новом, это написано в анонсе.
ИК пульт в полете не возможно использовать. Именно, настройка через экранное меню боооольшой плюс.
У RVOSD два меню. Одно настроечное, доступно только через ИК-пульт, второе полетное, доступно как через ИК, так и стиками. Так что ET тут не первые 😃
Кстати, заметили у вектора выход на руддер? 😃
Дак выход и был в гардиане 3д, а его интегрировали в вектор. Да заявленный в векторе режим 3д не возможен без рудера.
Не было у меня RVOSD, да и небудет. Отпугивает слишком частое изменения железа и недоделки ПО.
Мы вот сегодня сидели в моделке, зашёл разговор про “Вектор”. И вот в разговоре подумалось если в нём есть полётный контролер который поддерживает квадрики и гексики, То выходит другие мозги им уже не нужны? типа Наза с Вуконгом тихо курят в сторонке??? Вектор всё сделает за них сам???
