Переходим на планер!(С ДВС-тренера)
Vlad73
Уважаемые други и комрады!
На носу 23-е февраля,нужно освоить “подарочный” мини-бюджет!
Сейчас летаю на “пилотажевском” тренере ,который под 46-й мотор, довольно уверенно(как мне кажется),во всяком случае все сам делаю,и взлет-посадку,и всякую “колбасу”
Но вопрос в следующем: загорелся простым безмоторным планером, сначала приглядел в “Термике” немецкий бальзовый кит с размахом 1,4 метра,с крылом ,выполненным в виде бальзовой пластины,потом приглядел Fling с размахом 1,2метра от Great Planes,в комплекте с резинкой, и той же фирмы Fling с размахом 2 метра, вот теперь мучаюсь с выбором.
akirill
Vlad73:
А Вы не мучайтесь выбором, съездите на тренировку планеристов, очень много вопросов отпадет. Но если Вы действительно на планер запали (безмоторный), то стоит подбирать вариант от 2,5 метров.
1,4 и 1,2 метра не дадут почувствовать планерность. С таким размахом только в динаме летать московской. Приезжайте на Ковш, посмотрите. В Адресах и встречах тема “Динама в Москве”
MihaD
Да, Вы уж определитесь - для динамы или парения?
У меня Изиглайдер от Мультиплекса есть, 1,8м. Для московской динамы великоват - сажать трудно, а для парения мелковат - далеко не улетишь. Считаю разумным компромиссом для начала.
И искренне советую мотор, если не чисто для динамы. Хотя понимаю, что неспортивно и денег стоит. 😃
flysnake
Если собираетесь летать в терме, то возможны варианты.
Безмоторный планер; запуск с резинки. Может нормально парить при размахе от полутора метров. Но лучше покупать покрупнее - тонкая леска будет сильно путаться в траве.
Моторный планер. Все мелкие покупные планеры (до 1.5м), которые я видел, парить практически не сумеют. Нужно покупать с размахом больше 2м.
В обоих случаях планер должен быть бальзово-композитным.
Если летать в динаме, то лучше всего ЕПП планер с размахом 1-1.5м.
Возможен планер из бальзы. Размах 0.8-1.2м. Планер должен быть легким, с крылом на резинке и легко ремонтируемым.
Впрочем, перед покупкой лучше посмотреть а полеты в терме и в динаме; это снимет мого вопросов.
Vlad73
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Пришел к выводу,что наверно возьму FLING от GP с размахом 2м ,там и инструкция есть,правда по аглицки,но зато с картинками,как раз для меня:).
Полеты скорее всего будут происходить в районе Шатуры,это типа на даче,там поля большие и красиво!
wws
Fling 1.2 тоже ничего вариант… Он у меня в 240 взлетного веса вписался. И парить он вполне может (что-то окола 13 гр/дм получалось). Правда мне пришло крыло с чуть треснувшей 2-й нервюрой. Я заметил, но думал обойдется. Не обошлось, он на затяжке у меня крылья сложил. Но 2 часа я наслаждался по полной. Я до него никогда ничего не мог в руку поймать, а это практически каждую посадку в руку, настолько он медленно и устойчиво ходит. И мини хай-старт в хозяйстве пригодится.
Кокпит у него на редкость крепкий. У меня, когда сложились крылья он как ракета пошел. И хвостовая балка сломалась, как раз в месте выхода рулевых тяг (где тонко там и рвется). А фюзеляж его у меня сейчас другие крылья получил.
Если хочется действительно почуствовать разницу между моторным агрегатом и планером - рекомендую флинг 1.2. Дешево и сердито, но сразу почуствуете прелесть безмоторного полета.
Артемка
Молодец, 2 метровый флинг интересный вариант на попробывать, недорого и летать должен хорошо, инструкция на аглицком тоже фигня там все собирается и без нее, “пулялово” резинка + леска и кольца продаются в любом рыболовном магазине (в сумме на 300 р )…
Удовольствия доставит уйму как Вам так и Вашим близким (На фотке супруга с планером 1,2 метра (собратом флинга), не разбила ни разу…) , планер сменил 3 летчиков и до сих пор жив)). Единственный минус - для спокойной погоды… Если Вы из этой птички сможете выдавить 15-20 минут со ста метрового леера, вы сильно подсядете на планера))) (у меня из 1,2 метрового удалось выжать 16 минут).
1.2 метра тоже довольно прикольный самолетик, но 2 метровый вариант всетаки поинтереснее. У 1,2 есть братья близнецы : Kyoshe swing / Canary /, их освещали на этом форуме, кому интересно поищите поиском и на сайте РЦ Групс, буржуи “обмусолили” и 1,2 и 2 метровый варианты и варианты “начинок”…
То akirill - Вы правы что посмотреть как тренируются планеристы это стоит бесспорно, но человеку просто надо попробывать безмоторный полет, получить адреналин свойственный ему. С планером размахом порядка 2,5 в ““подарочный” мини-бюджет” Вы не впишитесь.
Удачи, ждем фотоотчета!
Всех с Праздником!
С Уважением, Артем!
akirill
Артемка:
Дык, это как приговор человеку 😃 Попробует, а потом будет как у меня 😃
Жду вот сейчас радиопрозрачный колпак на Графит-2. А начиналось скромно, с пенопластового Аркуса за сто баксов.
Артемка
у меня в 7 лет с самоделки пенопластовой). А сейчас от 2 метров до 3,3 метров планера и от 2 метров до 2,5 электро), но млин так иногда вечерком летом, в штиль, покидать мелкий планер метра 1-1,5)
Всем Удачи!
server28
akirill:
Кирилл, а совесть не мучает?😉 Я вот каждые выходные резину ставлю как проклятый. А если бы твой Аркус не попробовал - и забот не знал бы.
Сейчас посчитал - в комнате - 5 планеров 😲. Ужас!
akirill
server28:
Хе-хе 😃 Первая доза - бесплатно 😃
Это полезный “наркотик”, от него люди только здоровее становятся, и учатся летать благодаря, а не вопреки природе.
Vlad73
Купил его, флинга 2м. Собирал на кухне,правда мне он показался слегка кривоват,да чего было от такой цены то ждать, ну вроде кой-как постарался поводки утюгом поправить.Аккумуляторы не влезли от аппаратуры штатные, может спаять аккумуляторы размером ААА,которые в магазинах продаются,для всяких фатоаппаратов,и т.д., такая штука влезла бы
И еще - за резинкой и леской в рыболовный магазин топать?😃
Sens
Я летал на ААА, четыре штуки в сборке. На день полетов хватало вполне. Три сервы на планере были - элероны, руль высоты. Резинка была 5 мм диаметром, 25 метров. Леска 0.8 120 метров. Запуливал на всю высоту, еще и резинку полностью поднимало. Стартовое усилие по безмену 3 - 3.5 кг. Планер весил без догрузки около 350-ти гр. С догрузкой 500. Катушку еще купите. Дон кажется называется. Или что-то подобное. Удобно будет леску наматывать.))
Артемка
Аккумуляторы можно спаять как ААА так 2/3 А…, готовые ААА видел на выходных в хобби для всех за 220 р.
Топать в магазин “Рыболов-Охотник”…Самое простое и дешевое это рыболовная леска (Например Клинская 0,8 -1,0 мм и резина круглая рыболовная несколько нитей, сечеться о траву конечно, но и себестоимость копеечная). Ну или заморочиться и заказать с за бугра типо этого.
Вариант предложенный выше, сделает из вашей модели кучу дров, у вас или сложатся крылья или вырвет на… крючоки…Эта резины не лучший вариант вообще для запуска модели планера и уж никак не вариант для легкого 300 грамового планера, с бальзовыми лонжеронами
Простой и проверенный вариант вкратце (из объявлений на форуме):
…" Для это необходимо:
  • кусок арматуры ф 10 мм или колышек от палатки,
  • леска самая дешевая типа «Клинской» 0,9 мм (моток 100 м)
  • резина ф 3-4 мм – 3-4 ленты (продаеться длиной 15 метров)
  • 2 -3 кольца ф 10-15 мм
  • Флажек / вымпел / кусоочек ленты.
Удачи!
server28
Для зимней установки хайстарта еще использую молоток 400 грамм, щлямбур D=10 мм и бурав с кованным кольцом. Без этого на льду хайстарт трудновато поставить.
Sens
По Клинской леске - брал три мотка по 100 м. Реально в мотках около 80. Может не повезло? Но тенденция настораживает.
wws
server28:
Дикие вы люди 😃)) Молотком махать. Цифилизация же 😃)) Я для установки использую шуруповерт со сверлом в диаметр колышка. Этим же шуруповертом удобно и обратно леер сматывать, если, конечно, катушку снабдить штырем, чтоб в патрон зажимать.
alexsss
wws:
Гениально!!!
Это я про шуруповерт!
Конечно я пока планер не приобрел, но эту идею с шуруповертом возьму на вооружение сейчас: рыболовную палатку на льду ставить будет намного быстрее и проще.
Спасибо…
CrazyElk
Две копеки по поводу крепления льда и усилий на организацию одного на втором. Хотя не планерист, но в детсве была (да и сейчас на стенке висит “в пямять о”) такая весЧь - ЛЕДОБУР. Титановая трубка внутри гладкая, коронка на торце (резцы скосом внутрь) с внешней трапециевидной упорной резьбой. В лед закручивается пальцом держит на вырыв тонны две весит весит, а хрен его знает не помню но немного. Благородным донам подойдет ? 😃
Одно ограничение это именно ледовое снаряжение, а не МезрлоЗемялноеНастоСнежное.
WBR CrazyElk
Артемка
Sens:
думаю для этой модельки больше и не надо метров на 50-60 при небольшом ветре подымется, если уж сильно замарачиваться можно и 300 метровую бабину леера подыскать 0,9, но это излишне.
SAN
CrazyElk:
Используйте ВЦСПСовские “морковки”. Отлично держат даже на промёрзшем песке. 😃
16 days later
Vlad73
Свершилось в эту субботу!
Взяли 50 метров 1,5-мм лески(какая была из дешевых в магазине),и 5 ниток резины диаметром примерно по 2мм.Полетели,не сломали,не разбили,высота правда небольшая,но и этого было достаточно.В первых полетах - какое-то жуткое кабрирование(хотя с руки когда бросали,таких явлений не было,поэтому и решили попробовать с леера запустить),нагрузили нос ,центровка ушла на 10 мм вперед,изменений особых честно,не заметил,но потом вроде стало постепенно получаться выравнивать. Конечно,разница колоссальная по сравнению с самолетом.Привяжу еще 50 метров,чтоб получилось 100 метров лески,и резинки добавлю наверно.Заметил,что с крючка как то туговато сходил, это от чего зависит,от длины лески?
akirill
Vlad73:
Ну вот, еще один человек потерян для мира моторных моделей 😃
Vlad73:
Это зависит от ЦТ модели и расположения крючка. Лучший тест на правильность ЦТ, которому меня научили - планер должен “стоять” в спирали, не задирая, и не опуская носа. Ну и общеизвестный дайв-тест можно провести.
Vlad73
“Стоять в спирали” - это наверно,надо видеть,“дайв-тест” - тоже какое-то страшное заклинание😁
