Измерение высоты пдъёма планера
Lazy
Да, в пивном киоске за углом…
21 days later
Боинг
Я постараюсь что нибудь придумать с альтиметром. Или найти где нибудь схемку…или сам чёнить придумаю - как придумаю - дам знать! 😃
ADF
Есть лазерные дальномеры, которых охотники юзают - бинокль такой с прицелом и индикатором в нем, 300-500 убитых енотов штука в зависимости от модели. Купить можно в оружейном магазине, а лучше - у буржуев через нет.
Можно стереодальномер собрать из простенькой оптики, доски в пару метров 😃 и пары зеркал, одно из которых полупрозрачное, а второе - поворотное, с предварительно отградуированой шкалой.
А еще проще - зная размах планера измерять при помощи простенькой оптики с сеткой его угловые размеры и нехитрым образом определять высоту.
BALAL
ADF:
Ха! действительно классно - отношение углового размаха к угловой высоте равно отношению реального размаха к реальной высоте! Правда, точность…
pakhomov4
Lazy:
www.lomcovak.cz/lolo/lolo.html
Здесь
И не забивайте себе голову всякой ерундой…
Всё здорово, только вот в чистом спорте такие штуки запрещены… Никакой обратной связи… Может доживём? 😃
ADF
BALAL:
Вот тебе ж и гвоорят - оптику с сеткой!
Угловые размеры элементов сетки известны. Без проблем можно получить точность определения высоты +\- 10 метров при высоте полета до полукилометра, выше точность, конечно, падает, но там уже не те проблемы - чтобы высоту по миллиметрам экономить 😃
yyk
ADF
Самая простая оптика – ученическая линейка с мм делениями 😎)
miltop.narod.ru/Corner/ruler.htm
Всех благ,
erno
У Сергеича как то подглядел: шкала закрепленная на кончике антенны, отградуированная в соответствии с размахом планера.
С уважением, Эрно
9 days later
Игорь_Котельников
alex777:
Посоветуйте как измерить высоту подъёма планера (в условиях соревнований по правилам горных планеров)
У парашютистов позаимствуй приборчик. Он фиксирует и высоту и ускорение и пищалку включает когда надо. Только с земли не видно. Менрше спичечного коробка. Можно подключать к компу, вести статистику. Параавис 187 18 11 www.paraavis.com
Krylov_Egor
Еще можно из трех точек на земле одновременно измерить угол между прямой(проведенной от точки, в которий находится угломер, до планера) и горизонтом, через тригонометрию посчитать высоту. Единственный минус - нужно три человека для этого.
