Большой размах, длинные провода от приемника до серв. Стандартно в этих случаях рекомендуются ферритовые кольца.
Видел в каталогах витой кабель для этих целей. Это вместо или в дополнение к ферритовым кольцам?
Для эксперимента я попробовал использовать очень тонкий коаксиальный кабель из мониторного кабеля. Оплетка используется, как земля, центральный проводник для сигнала (ток в нем небольшой). И отдельно еще один провод с сечением, примерно как у оплетки коаксиала. Причем оба провода в мониторном кабеле были свиты в пару. Все работает, но нет оборудования, чтобы оценить параметры. Покритикуйте, кто может.
Я сам недавно этим занимаюсь, но первое что пришло в голову когда столкнулся с помехами, это почему никто не использует коаксиал? Все кончно индивидуально, но на мой неопытный взгляд в моделизме, но достаточно опытный в проводниках, помехозащищенность линии при прочих равных условиях должна вырасти на порядки. Честно говоря сам коаксиал не использовал, за неимением такого мелкого %).
Если будут конкретные результаты - поделитесь.
Не забывайте, что машинки потребляют ток, в отличие от монитора. Лучше провода потолще…
Провода потолще (от домашнего HighEnd?) совсем неплохо, если бы не вес.
Давай посчитаем. Stall current даже у цифровых машинок не превышает 1А. По памяти, для передачи такого тока 0.1 кв.мм. вполне достаточно.
Имеющийся у меня коаксиал от компьютерного кабеля имеет сечение оплетки не менее 0.2 мм. Центральная жила гораздо тоньше, но я передаю по ней сигнал, поэтому ток по ней существенно меньше.
А стоит ли так заморачиваться?
Еслибы действительно были помехи от длинных проводов, то давно продавали бы коаксиальные удлинители.
Шим, предающийся машинке очень низкочастотный и помехи от него врядли значительны.
Гораздо сильней помехи от искрения колектора двигателя машинки. Но уровень этих помех врядли сильно зависит от длины кабеля. И если с ними бороться, то нужно экранировать ещё и “плюс”.
Феритовые кольца, также абсолютно бесполезны.
Короче, борт в стандартной конфигурации и так должен работать нормально, и вытянуть из него ещё больше уже невозможно.
А если всё-таки есть проблемы с помехами, то причина не в проводах, а скорее в приёмнике и машинках. У меня приёмник хайтека глючил с мощьными футабовскими сервами, при этом он абсолютно нормально работал с такимиже мощными хайтековскими.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e1549183df9550077796e7d":{"_id":"3e1549183df9550077796e7d","hid":1125,"name":"Sergey=","nick":"Sergey=","avatar_id":null,"css":""},"4002644c3df95500777954f6":{"_id":"4002644c3df95500777954f6","hid":2711,"name":"Lucifer","nick":"Lucifer","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"40bc4b6c3df95500777947e4":{"_id":"40bc4b6c3df95500777947e4","hid":3647,"name":"vilan","nick":"vilan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"41388401997073007706d9d5","hid":13920,"title":"Кто и как борется с помехами на планерах?","views_count":2449,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"41388401997073007706e5ad","first_ts":"2004-09-03T14:47:29.000Z","first_user":"40bc4b6c3df95500777947e4","last_post":"413eb27f997073007706e5b5","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-09-08T07:19:27.000Z","last_user":"3e1549183df9550077796e7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
