Электропланер с земли не запускается :(
mandigit
Да, запускаю с рук.
По равнине бегал как только мог.
Вот ссылка
www.hobbycenter.ru/?name=product_info&pid=4068
Бросать не пробовал - в эти выходные починю и обязательно попробую, хотя с горки бросать - хорошо, никакого напряга 😃.
Дельфин
Бросать не пробовал - в эти выходные починю и обязательно попробую, хотя с горки бросать - хорошо, никакого напряга .
Даа. С горы хорошо(от туди и самые простые “модели” спускаютя минуты две), ас ровной поверхности надо уметь. 😉
Sputnik
Не могу запустить с земли - падает сразу.
Странно, может с мотором что-то не в порядке, не тянет ?
Планер наоборот легче самолёта должен уходить, его вообще сначала кинуть можно, а уже потом мотор включить.
Правда этот тяжеловат мне кажется - указанно 1,1 кг.
Если с горы он всё таки полетел, то хорошо ли он на моторе летел вверх ?
Попробуйте померить ток потребляемый, ампер 20 надо.
pentajazz
при нагрузке на крыло 32 г/дм2 он должен с броска нормально лететь, может сильно ручку на себя берешь?
дай ему пролететь метров 20 горизонтально или со снижением, у меня самоль с 43 г/дм2 нормально с руки стартует, тоже около кг весом, так даешь ему разогнаться в горизонте, потом на себя и вверх в набор высоты.
Удачи, симпатичный планерок, я что-то подобное живьем видел, только с классическим стабилизатором, летает нормально, стартует именно так, как я описал .
alexlord
pentajazz:
А какие аккумуляторы используеш?
Там стоиит 400й мотор и по хорошему ему(планеру) надо 8 банок типоразмера 2/3 А или АА и емкостью 800 - 1400мАн тогда он более менее набирает высоту но обязательно надо дать ему пролететь по горизонту а потом плавненько на себя и кругами кругами…
pentajazz
alexlord
на этом планерке у приятеля стоит 400 мотор, и 6 банок типоразмера АА, но очень вероятно, что на счет аккумуляторов я ошибаюсь. тогда он приносил еще электиричку, там была другая батарея…
тем более, что моторы вроде бывают на разное напряжение…
что касается моего самолета - ДВС 😃
alexlord
alexlord:
прошу прощения мое послание для автора темы немного я ошибся с кнопкой… 😵
mandigit
Всем спасибо.
Удалось пару раз взлететь против ветра.
Однако высоты больше 10 метров не удалось набрать (наверное еще очень плохо управляю). В результате планер разбит (разворот по ветру, уклон на крыло, удар крылом о твердую поверхность (в густой траве нашел протоптанную дорожку 😦)
Аккумуляторы 1700 (правда закоротил я их, аж руки ожог), принимают 1.2A
На моторе был сломан пропеллер, в результате выточил самоделку, без кока. Сопротивление повысилось, но я надеялся - не сильно.
