Настройка режимов в Futaba T12FG
vity
Спецы помогите плиз … приобрел такую аппу, никак не могу настроить режимы (condition) на ней … и так и сяк пробовал …
Вернее сами ражимы есть, а вот настройки крыла под них незнаю где вводить.
Планер 2 элерона 2 флаперона обычный хвост
Заранее благодарен
soar
vity:
Заранее благодарен
Во-первых, где чего вводить для планера - это мануал читайте. 😁 Суть conditions не в каких-то особых настройках.
Если эта функция устроена так же, как в 9Z, (что скорее всего), то идея всего этого такова, что вы имеете несколько копий меню со всеми настройками, а не какие-то специфические примочки. Иными словами, переходя в другую condition, вы как бы переходите на другую модель, собственно.
Для начала найдите в меню список conditions на выбранную модель, он там есть. После этого надо полностью настроить планер в базовой конфигурации. Затем в пункте меню “выбор condition” ( или как там в 12-й это звучит) вы выбираете следующий по списку, присваиваете ему имя (start, speed, landing и прочее) и назначаете тумблер переключения на режим. Далее, в соответствующем пункте меню копируете базовые настройки в выбранный condition. Переключив тумблер и войдя в данный режим, вы можете полностью изменить все настройки модели, сохранив при этом все ранее настроенное в базовом режиме.
В зависимости от количества необходимых conditions проделываете эту процедуру несколько раз. Проще говоря, вы теперь можете в полете оперативно изменить все настройки модели, в зависимости от ситуации (погоды или прочее).
Ну и повторюсь, для начала надо просто разобраться в меню и изначально настроить модель, а потом уже заморачиваться с conditions, это уже следующий шаг. Удачи 😁
vity
спасибо за ответ, в этом я разобрался … но вот именно уже те самые режимы (быстрые смены модели) у меня не удается настроить …
в соседней ветке случайно нашел …
an2an:
По сути именно так. Только в отличии от смены модели, меняется не все, а только то, что имеет атрибут SINGLE, все что GROUP действует для всех. Только дуалрэйты не бывают GROUP.
и вроде получилось - НО элероны не опускаются вместе, а один опускается а второй поднимается ! когда я хочу опустить крыло под парящий режим …
soar
vity:
В соответствующем миксе надо просто поменять знак возле значения в том канале, который соответствует данному элерону ( не путать с общим реверсом!)
vity
soar:
в том то и дело, что там поле offset одно на оба эллерона …
или я что-то изначально не так включил …
soar
vity:
Очень вероятно…и поле оффсет там мало поможет вообще. На каждый элерон должно быть свое поле со своими процентами отклонений и со своими знаками, которыми и задается направление отклонения.
lyoha
Проверь тип крыла в настройках модели.
Должен быть glider: ail-flp ail2-flp2.
Система может думать, что у тебя оба элерона на одной машинке.
В реверсах оба элерона, надеюсь имеют одинаковые значения? Либо оба revers либо оба normal.
Взлетные режимы у меня замикшены через trim mix 1 и trim mix 2 с возможностью тонкой подстройки через крутилки.
Камбер профиля через функцию camber mix, а вот там уже с применением кондиций. В каждой кондиции нстройки каждой группы рулей в single.
