Futaba T12FG
an2an
Вот уже пару дней являюсь счастливым обладателем сего чудесного пульта. После 8U и 9C - это серьезный шаг вперед. Собственно то, из-за чего купил: крывая газа, возможность регулировать миксы со слайдеров и крутилок и флай кондишены. Настраивать намного сложнее чем 9C. Когда-то настраивал приятелю его 9Z, 12FG не проще, надо привыкать. Радуюсь.
lyoha
Гыыыы… бестолковая штука. Уронишь самолет, по причине неотключенного слайдера, попомнишь мои слова 😛
an2an
lyoha:
Поясняю, там задаются рамки в которых слайдер меняет объем микса, файн-тюнинг так сказать, если без экстримизма, то не уронишь.
Кстати, все 14 каналов выдает, почему называется 12? Не понятно.
ссср
я поначалу как только в руки взял после жирика 9303 подумал фуфел какой-то ,хрен чего разберёш , потом начал вникать ,что и для чего ,вроде занятная игрушка , но антенка у них блин вообще страмота ,так и думаешь ща зацепишь и отломиш , модуль выносной могли-бы и встроить всё понадёжней да симпатичней , в общем такое чуство что футаба немного очумела после того как жирик их с 2,4 технолоджи нагнул и они вспешке, что-б не обосратса перед общественостью, начали пихать 2,4 но уже технолоджи спектрум куда попало , так им и надо что-б не раслоблялись .
an2an
ссср:
…модуль выносной могли-бы и встроить всё понадёжней да симпатичней…
Если бы встроили, я бы не купил. И не только я один. Возможность менять модуль - важная, для меня, фича. Вот антену, для стандартных частот, могли бы и положить, и SD карточку мег на 16 тоже, им прикупить их на стоке - 3 копейки за вагон, а мне пришлось 1гиг ставить, меньше теперь не делают, секрет утерян. Зачем мне память 1958 моделей?
Но вообще тащусь, ручки приятные, в руках хорошо лежит и т.д.
lyoha
Антон, отключи слайдеры. От греха подальше… Крайне рекомендую. Случайно что забудешь - замучаешься понимать зачем у самолета при каждом вылете триммеры плавают и почему центровка динамически меняется.
an2an
lyoha:
Не переживай, я пока на пенопластовых дизентЕрия потренеруюсь. Слайдеры применяют при настройке самолета, потом отключают нах, ктому же можно делать отдельный флай кондишен, в котором они работают.
9 days later
slekh2
Коллеги, дайте простенький пример для чего нужен “флай кондишен” или ссылку. Дальше попробую сам додумать. В описании на аппаратуру примеров не нашел. Эта аппаратура, конечно, для проффесионалов, они то знают что к чему.
an2an
slekh2:
Например планерасты любят иметь разные настройки для разной погоды и полетных режимов, свои миксы и даже тримера.
slekh2
Кондишен - это оперативное переключения модели? т.е. прямо в полете перставляем модель и могут поменятся, если надо, все микшера, триммеры и даже тумблеры и джойстики? Я правильно понял?
an2an
slekh2:
По сути именно так. Только в отличии от смены модели, меняется не все, а только то, что имеет атрибут SINGLE, все что GROUP действует для всех. Только дуалрэйты не бывают GROUP.
4 months later
argnew
Тож себе прикупил. После 9Z радует простотой “переходов” по меню. И легче он.
Прикупил версию с 2,4 FASST. Приемник красивый. Работает все на Ура. Пока привыкаю к нему, летаю , в основном, на 9Z. Жаль, что настройки моделей перенести на новый пульт невозможно.
Радует возможность механического отключения “трещетки” на газу (без разборки папарата), для полетов на верте. И , соответственно. обратно.
an2an
argnew:
Правда жаль. Я переносил по циферкам, расходы, эндпоинты, миксы. В результате все перенеслось “один в один”, процесс трудоемкий, но результат отличный.
Обрати внимание, что теперь эндпоинты теперь состоят из двух значений. Они добавили значение за которое передатчик не попытается вывести машинку ни при каких условиях. Если раньше (в 9z в том числе), всякими миксами можно было вывести машинку за эндпоинт и, например, оторвать руль, то теперь это можно жестко ограничить.
argnew
Блин!
То ли я что то не понимаю, то ли так криво задумано, прям не знаю.
Решил установить новую папаратуру (12FG FASST 2,4) на самоль.
Забабахал аж три настройки расходов на РВ и элероны (пришлось немного помудрить с установкой condition2. только c condition1 папарат не хочет заводить тройные расходы на один свитч, как и 9Z).
Субтримом вывел плоскости в ноль.
Включил машинку газа. Пришлось ее реверсировать. Все,вроде, OK.
Решил выставить , хотя бы на глазок, Троттл кат. И началось.
В положении низшей точки холостого хода все встает нормально. Включаю Тротл кат. ЗАСЛОНКА ПРИОТКРЫВАЕТСЯ (а не наоборот). Уже час мучаюсь, не знаю что делать. Прошерстил мануал - нифига про это не написано. Переворот машинки ничего не даст. Мозги закипают.
ЧТО делать? Хелп плиз.
и еще. При включении “троттл кат” ЗАСЛОНКА ОТКРЫВАЕТСЯ 😮 и фиксируется (канал газа застывает в таком положении) Это что за фича такая (и как с ней бороться).
sgon
Арам, незнаю как у тебя, но на 14й для этого нужно войти в систем меню, там ты жмешь H\W Reverse, выпадет весь список всего чего можно реверснуть, на 14й это SW-H, думаю в 12й примерно так же.
argnew
Слава !Спасибо. Щас буду пробовать. Отстал я от жизни.
sgon
На крайняк, если не получится, то попробуй качалку на карбе развернуть на 180 градусов 😃
argnew
Это тож вариант, но самоль - экстрафан 3w-ный. В нем, чтоб до карба добраться, надо полсамолета разбирать. Карб то, внутри стеклянно-угольной моторамы стоит. Очень неудобный способ установки двигла.
Завтра буду мудрить. Сил уже нет. Ушли на борьбу с аппаратурой.
argnew
С утра мозги включились. 😉
Дело в том, что надо играться расходами на канале газа (или субтримом). Если их недостаточно, то уровень положения TCut двигается в обратку и заслонка открывается. Не могу сказать, что это очень удобно.
