Biaster 2 - 260 гр.
Но, я тоже прикололся:)
281 грамм планерок, еще планирую 10 убрать, за счет обещанного акка. Интересно что будет.
Что будет, что будет - Центровка назад уйдет 😃 Миллиметров на 6, а может и поболее
Ну на крайняк не попаду в центровку, догружу балластом. В любом случае 281 грамм, это прилично. Планер летит великолепно. Сейчас конечно ничего уже переделывать не буду, но следующий планер точно будет менше 270 грамм. Понял некоторые моменты, которые я сейчас сделал бы по другому. В первую очередь это никакой смолы.
И пару кадров со вчерашних полетов, правда не было моего наставника Олегыча, поэтому на ошибки некому было указывать:)
Кадры сдесь
А потом придёт понимание, что Бластеру такой малый вес не нужен.
объясни как клеить смолой полированные поверхности? Циакрину как то не вполне доверяю (имхо), если только для ремонта в поле…
Естественно каждый случай индивидуален!
Все модели,которые собираю, смолой пользуюсь только практически в одном случае-это склейка хвостовой балки с фюзюм и никакой пятиминутки,получасовки и прочее,только классический ларит(можно и другие смолы,но только проверенные).
А циакрин циакрину рознь.Я уже испытал не меньше десятка производителей,лучший что попадался,это американский(названия не помню,для моделистов).Сейчас клеим турецким AKFIX,вполне приличный по соотношению цена-качество.Изводим его литрами вместе со спреем для быстрого отверждения.
Ага, теперь понял, на чем у новых Супр v-mount’ы и кабанчики собранны…
Нет ну как моделист я отчетливо понимаю, что лишний вес, есть всегда не очень хорошо.
собрал вчера B2
и мечты о весе хотя бы в 275 грамм “разбились о камни задней центровки”
все примочки применил, тут и акк от Тумбзика и сервы диамонды(47-60)
боуден до киля и стаба пускал зеброй, вроде не часто
вот тока Ветал и OlegSH напугали тем что кили вырывает, видимо перециакринил(никакой смолы)) хвост
в итоге получил вес 286 гр с центровкой 82мм
либо 280 гр с центровкой примерено 87-90мм
ну, думаю для первой метлы прокатит
вечером фотки
з.ы. Веталу спасибо за самоль !
Так это ж самое ОНО!
а мануал кажет что 78-82мм
87-90мм не будет ли лишком задней?
Я на таких летаю в основном.
Меньше 85 не ставлю.
Очень странно, у меня с сервами 6.6 гр. 3 шт. 4.8 -1 штука, пак с понижалкой, и в итоге 281 грамм с центровкой 78 мм. И есть возможность еще вес снизить. Может тушка тушке рознь.
Сразу Вопрос к Виталию, а тушки все одинаково весят, или как выйдет?
Даже вес консолей одного крыла может быть разным. Так что если бороться за каждый грамм, нужно знать средние весовые показатели комплектующих модели, которую собираешься покупать, и при покупке все взвешивать. Потому как разница в весе оперения большой металки ± 3г - это ± 10 г свинца в носу. И это относиться не только к Б2…
То ВЕТАЛ - Виталь не мучай, покажи плз. Б3 😎
Для себя никогда не отбирал по весу,но уверен что разность конечно же есть.
Зависит это например от разности по плотности рохасела(пенопласт для крыльев и оперения) ну и конечно других человеческих факторов.
Но вес очень интересная штука .После окончания Чемпионата Украины ,вечером,я взял два самолета,две аппы и попеременно бросал и сек время.Модель на которой отлетал соревнования весит 278 грамм(3 машинки),вторая-старая весит 365 грамм (4 машинки).
И вот по какойто причине на более тяжелой модели я летел в среднем на 10-15 секуд
дольше.Для меня это было очень непонятно.Центровка на тяжелой была более задняя.
Ветер был умеренный,метра 3.Статистика пока не собрана,но ясно что все дело в центровках и настройках.И скорее всего для разных весовых категорий все будет по своему и центровки и отклонение механизации крыла.
Пока нет все времени,очень работы много.На днях сфоткаю тушку,выложу в новой теме.Потом начну сборку.
итак засел сегодня за окончательноую сборку
и обнаружил что 60 диамонды не очень то охотно умещаются в фюзе
на фото, серва лежит в самом широком участке фюза
в “нос” прлазиет довольно прилично
будем пробовать угол размещения и степень утопления 😵
у моего экземпляра была некондиция по облезлой краске на элеронах (закрашено маркером)
боуден
всё таки часто поналепил отрезки, можно было пореже
вопрос к тем, кто лепил в фюз сервы диамонды 60
как вы их лепили-то?
Полку пока не резал…
Алексей добрый день. Да боюсь у Вас будут такие же проблем как и у меня. 😦 Я начитавшись и решив сам что мне лучше четкость в управлении а не минимальный вес - купил Гиперионы DS-09AMD. И вот придется помучиться что бы втиснуть четыре ! 9-ти грамовые машинки в фюз. Но я уже почти скомпоновал. Шульц 5-ти канальная Альфа и полиммерка на 330 ма. Еще пока не определился со стабилизатором, или мне сделают импульсник, или спаяю сам компенсационный на LM317 одной или двух. Вот мой макет как все втиснуть. Может в чем то поможет.
Я хочу только уложиться грамм так в 290-300 и получить чуть скоростную модель с полной цифрой и четким управлением. Я не для соревнований строю а для души. 😃
И вот по какойто причине на более тяжелой модели я летел в среднем на 10-15 секуд дольше…
Осторожно!
Щас набегут знатоки и расскажут, что лишние 50 грамм для металки смерти подобно и она не должна летать.😈
Да хочу сообщить, был неудачный бросок. Предыдущая посадка выбила питание из приемника. И я не последовал совету Димы alfa3_owner, перед каждым броском рудером по жужжать. И на раз-два-три бросили планера. И мой чудненько сморковил. К счастью крыло, стаб, рудер целые. слегка лопнула балка в 2-х см от пилона, но не переломилась. Немного пожевало клюв:) Ну бальса правда в щепки. Вот и 280 грамм, а если бы 310.
Но уже все починено.
Полимерка скоко весит? 330 мАч на 4 цифры не мало?
Внимательно смотри на 1-ю страницу!
Спереди Д47,потом две Д60,Д60 под углом 45 градусов к плоскости .
вот когда смотрел эту фотку, думал что здесь 47 стоят
сегодня буду резать полку
чуйствую что +3 грамма ещё (доп ответвление тяги и термоклей для крепления серв)
а вообще, для новичка в метании какой вес В2 максимальный?
хочется полегче, но как показывет практика, не всегда получается
Я тоже хотел вначале. Но потом увидел что коллеги бросают битые перебитые Бластеры и весом от 300 до 450 граммов, и это все так или иначе летает и все выпаривает в терме в хорошую погоду успокоился по поводу веса. Если Вы только не для соревнований и с целью вылатать максимум в шитль, тто не заморачивайтесь по поводу веса. В пузярях выпаривает все. Главное их уметь найти и обработать. А еще есть масс других вкусностей - сильный ветер, интересная какая нибудь динама. Так что легкая модель - это экзотика и исключение как вторая или третья модель в запасе в профи-спортсмена для очень тихой погоды или для показа супер результатов. КОгда будете собирать второй, третий и т.д. тогд уже и будете задумываться о весе. 😃
спасибо
как то стало спокойней
буду летать пока с грузом и правильной центровкой
и постепенно буду груз убирать и подбираться к задней центровке
чуйствую второй бластер не за горами 😃
хотел ещё показать как провёл тягу к руддеру
по весу эти два элемента вообще ничего не весят (весы с точностью в один грамм показывают ноль)
Виталий добрый день. А у Вас тяги на элероны полностью дальше из стальной проволоки? И батареи 280 ма и сзади, не в носу, и Вы писали вес 30 гр?
У меня полимерка 330 весом 19 гр (Хай модел) брал у Помогаева, плюс еще стабилизатор, думаю грамм в 23-24 вложусь.
Кстити накто не подскажет что это за импульсный стабилизатор? Видел где то на фотках, уже не помню где.
Привет. Убери эту пирамидку 😃 и подставь цельную бальсу(кусочек), если нехочешь сломать тягу о траву. Модель дожна быть жесткой и надежной.
Привет. Убери эту пирамидку и подставь цельную бальсу(кусочек), если нехочешь сломать тягу о траву. Модель дожна быть жесткой и надежной.
она получилась ооочень жоская
думал что задняя центровка из за этих пирамидок, пытался оторвать пасатижами…деформируются, но не отрываются. делал аналоги и взвешивал
так что прошу не сомневаться в прочности “пирамидок”
