Biaster 2 - 260 гр.
Ага… а потом, чтобы попасть в центровку - грамм 30 в нос.
Пока ничего сказать не могу, но как обещали, что с центровкой проблем теперь не будет. И без всякого свинца. Сегодня продолжу сборку, будет более ясная картина. Пока по предварительным замерам в ЦТ попадаю.
Если интересен процесс сборки, то я все документирую на фото:)
где у меня усиления,а где кабаны стоят
Ужасна… В третьем-то бластере, усиление где-надо будет (а может и там и там)?
Хотя у всех моих крыльев (не бластеры) кабанчики элеронов вообще без усилений. Но тут меня смущают узкие места в самом элероне.
Вить, у Бластеров элероны такие, что там никакие усиления не нужны.
Сделано из разряда “хренубьёшь”.
Мы фюзеляжей от Б2 штук 5 уже переломали… а крылья - все целенькие.
З.Ы.
Б2 - для новичка, IMHO - изумительный вариант, так как сочетает в себе отличный полётный потенциал, основательную неубиваемость, прощает ошибки пилотирования…
Если действительно решили проблему с центровкой - получится вообще чудо.
Усиления на бластерах всегда в нужном месте,все дело в том,что я игнорировал их.
Мое крыло было расчитано на то,что машинки будут внутри него.
дайте пиару,Б3 фото в студию, что хоть изменили??
Сборка моего Б2-L закончена, пока вес 281 грамм, в центровку вроде попал.
молоток!
фото давай! 😃
Да в принципе ничего нового
хорошее фото 😃 ладно, выезжаю сам смотреть 😁
на 3-м фото кабанчик РН в другую сторону приклеен - это так задумано или я чет тормозю? я делал как обычно - дыдочка примерно перпендикулярно линии сгиба
Ну Вова дает!😁 Это ж надо было снять с производства перный Бластер, чтобы на втором перенести машинки из крыла обратно в фюз и назвать все это Бластер3😵
Тяга киля оч стремно выведена, так ее сломать раз плюнуть. Нужно было-бы боуден вывести и проложить максимально близко к кабанчику
Возможно. Учту при следующем Бластере:) сейчас выковыревать уже не стану.
Эх жалко ветер помешал нам вчера с Олегом облетать его. Может сегодня срастется. Сам пока не рискну в первый бросок сделать😒
Леха,Бластер3 это немного другое.Скоро начну собирать 2 штуки перед Германией,выложу фотки.А это всего лишь Бластер2 LIGHT.
Олег,а я бы всетаки снял трубочку с тяги возле киля.Просто прогрей зажигалкой и она тут же и снимется.Потом одень кусочек белого боудена и приклей максимально близко к кабанчику киля(чтобы не мешало).Руль направления очень нагружен во время броска.Сначала может не отломать,но потом раскидаешься и хлопнет все это хозяйство .Я пару килей пополам сломал,что у ж тут о тяге говорить .
Виталий, ты имеешь ввиду т.у трубочку которая тягу на кабанчике держит?
и тягу укрепить надо и сам кабан, он там на одной пене держится, нашлепка стеклоткани на СА не помешает
Именно ту трубочку!
Если кабанчик в киле насквозь или хотябы в упор до второй стороны киля к стеклу,то все будет в порядке.Все должно быть прилично пролито и пропитано ЦА.
Вообще много видел сборок очень жадных на ЦА,также много людей зачем то клеят кили на смоле ,да еще и шкурят киль в месте склейки с балкой .Шкурить кили на Бластерах категорически нельзя,этим вы надсекаете шкуркой волокна стекла.Отчего потом они и ломаются пополам.
Да, чувствуется я допустил все таки, ряд ошибок при сборке😌 Но ничего, ведь это моя первая металка. Надеюсь последующие будут собраны должным образом. Если цапанет:)
Вот и метнули Бластера, глянуть можно здесь. Олегу (Ох) огромное спасибо за помощь в настройках и обете. Сказал что даже не пришлось особо тримировать.
Были некоторые замечания по сборке, но не значительные, легко исправляются.
да, я думал балка в бантик завяжется, когда кинул и тяга с рудера соскочила 😃
хорошо что с рудера, а не с руля высоты
Виталий, я очень уважаю тебя как моделиста и спортсмена, но объясни как клеить смолой полированные поверхности? Циакрину как то не вполне доверяю (имхо), если только для ремонта в поле…
Я голосую ЗА! 😃
Так нельзя кидать 😦
полированные поверхности только цакрином адекватно и склеятся.,но по сути никто не мешает взять шкуку номер так 300,замотовать место вклейки и вклеить на нормальной смоле.
Так нельзя кидать
Это да, не буду.
Олег (Ох) является опытным “кидальшиком” 😃 В наших кругах по крайней мере, считается авторитетом в металках. Естественно указал на отвратительную технику броска. Хотя все детально мне показывал, разобъяснял. Но ребят, это-же мои первые броски. В следующий раз должно уже лучше получатся. Технику броска я понял.
Во блин, не все так просто, как я думал:)
Вот эта супер! Прямо-таки японский самурай с мечом.
Эххх, мне бы тоже её до конца понять 😦
