мото планер stratus sports 2000s readyset 35mhz mode
baldhead
михаил76:
а читали вы по всей видимости невнимательно,
Я читал очень внимательно. Написали вы предельно ясно.
А отсутствие в штатной комплектации выключателя не означает что можно включать первым приемник.
михаил76
baldhead:
Вот, настырный дядька попался!
Хорошо, специально для ВАС напишу, что порядок включения питания на данном электролёте в 90% случаев у меня выглядел следующим образом: включил передатчик, снял имитацию фонаря, воткнул питающий штэкер, поставил фонарь на место, приклеил его скотчем (ибо штатные липучки нихрена не держали). Далее: пошвырял модель об землю: оторвал скотч, снял имитацию фонаря, выдернул питающий штэкер, поставил имитацию фонаря на место, выключил выключатель на передатчике. Теперь всё устраивает???
А то вы смотрю, меня в дебилы решили записать.
Да, каюсь, сам выключатель бортовой НЕ смастерил: во первых хотелось полетать УЖ ОЧЕНЬ, и во вторых…не нашёл подходящих штекеров (в нашем городе вообще ничего модельного не продаётся всё возим из столицы).
И в заключении данных дебатов напишу, что избавился от данной модели ещё в начале этого года (пусть и с двухкратной потерей в цене) и, ни секунды об этом не жалею.
АЛ
wws:
Сетап 1 - Флинг 1200 с размахом, ясным из названия и нагрузкой на крыло (по памяти) 12-13 гр.дм
Сетап 2 - Два 2-х метровых пенолета (один ST Model с ретрактором, другой небезизвестный EasyStar), похожей нагрузки. Т.е. при 40 дм площади они оба весили около 800-850 гр, что совсем неплохо для 2-х метрового планера. Выходит как раз те самые 20 гр. дм.
Я ничего не говорил про “устойчивость”. Я оперировал банальным совершенно субъективным ЛЕТИТ / НЕ ЛЕТИТ.
Однако Сетап 1 летит - “со скоростью пешехода”, т.е штиль 5-7 м/с, соответственно подлетая к руке и делая горку от земли до руки (1.5 м вверх) скорость падает фактически до нуля.
Так что не надо со мной спорить
Спора нет,поскольку нет предмета для него.А вот субъективно,оно летит,когда теоретически,всё правильно.Ну а если не летит,это не значит,что модель плоха.Возможно не хватает опыта и знаний,что бы её правильно настроить.Мне не нравятся категоричные и однозначные высказывания на форуме,в адрес каких либо моделей.Если модель не летит,и про неё пишут,что она г…но,не приводя ни каких обоснований,человеку понимающему,это внушает подозрение в компетенции пишущего.А людей,только начинающих,отпугивает и порой толкает,на неоправданные траты.Вообще,я против ярлыков.Сорри за офф.:)С уважением Алексей.
PS.Вот,типичный пример-rcopen.com/forum/f37/topic147929
