Подскажите вот еще такую вещь, насколько хорошо держиться коронштейн который сделан просто в виде буквы V, по сравнению в “обкрученным” вокруг балки. И стоит ли загоняться клеить его “обкрученным”, может просто согнуть луженую жесть как нужно и на ней склеить обычный V-образный кронштейн. Я бы сам попробовал но времени на эксперименты нет.
Заранее спасибо
…насколько хорошо держиться коронштейн который сделан просто в виде буквы V…
Фсе, сделана форма как у товарища “Тверской моделист”, только фанерная часть отфрезерована из какого-то белого фторопласта, обжимка - из дюралевой пластинки 0,4мм. Вчера склеил первый экземпляр со стекляШки в 3 слоя - итог форма сработала как надо, нужно сделать в 6 слоев будет само то.
Вопрос как лучше располагать слоя ткани вдоль или под 45 град? Жду вечером буду клеить.
Как-то стремно из одной стекляги, я бы уголька положил:)
Вот как я делал: пост №7
Стремнова-то однако уголька хорошего совсем нет. Есть только очень нехороший, чем такой уголь лучше стекло.
Чем он какой нехороший? Уголь дает жесткость, как необходимую в этом узле.
Положите уголь хотябы первым и последним слоем, а заполнение сделать из стеклоткани. Под 45 градусов, но сильно растянуть, чтобы все волокна были в длинну.
уголь похож, как сказать, на плохо сложенные нити, причем как показывает практика он очень много берет в себя смолы. и практически не дает той прочности и жесткости которой от него ждешь по сравнению с хорошим углем.
я такое видел но к сожалению не понимаю смысл такого расположения, если не трудно объясните. Спасибо.
Написал и вот пришло в голову, что при таком расположении практически все слои идут вдоль “рогатки”!
нормально. а балка, что? , алюминиевая?
балка угольная внутри и снаружи дюралевая фольга. Куплена у Гомельского умельца Авчиникова
а что эта фольга дает
Балку ставил какая была. Это раз.
Фольга дает жесткости, но по идеи при перепаде температур будет ее сильнее вести, чем просто угольную.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a4b48c83df9550077797ea4":{"_id":"3a4b48c83df9550077797ea4","hid":287,"name":"Сергеич","nick":"Сергеич","avatar_id":null,"css":""},"3ed20cf33df95500777963bc":{"_id":"3ed20cf33df95500777963bc","hid":1753,"name":"Sergey_S","nick":"Sergey_S","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"413ee0613df9550077793c15":{"_id":"413ee0613df9550077793c15","hid":4422,"name":"MxM","nick":"MxM","avatar_id":null,"css":""},"462d233c3df9550077784c6b":{"_id":"462d233c3df9550077784c6b","hid":22502,"name":"Tornatos","nick":"Tornatos","avatar_id":null,"css":""},"467cfc7c3df9550077783508":{"_id":"467cfc7c3df9550077783508","hid":24482,"name":"Тверской_моделист","nick":"Тверской_моделист","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4add602c3df95500778e424f","hid":160287,"title":"Приспособа для выклеивания крепления кронштейна под стаб","views_count":3147,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4add602c3df95500778e46d9","first_ts":"2009-10-20T07:01:00.000Z","first_user":"462d233c3df9550077784c6b","last_post":"4b0b97483df95500778e46f7","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-11-24T08:20:24.000Z","last_user":"462d233c3df9550077784c6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
