Вопрос по фюзеляжу для металки
Возник вот какой вопрос - на что и на сколько влияет длина носовой части фюзеляжа (расстояние от начала носика до центра тяжести). Дело в том, что я уже практически собрал 2-ую SG II но из-за центровки,чтоб не пришлось грузить, пришлось сместить носик примерно на 40мм вперед (акки весят 22г). На что и как сильно это может сказаться и вообще насколько можно увеличивать длину фюза?
Заранее спасибо.
Особо разницы не почувствуете, хотя по логике должен чуть хуже управляться, потому как плечо между носиком и хвостом измениться.
Это мое мнение, я не Гуру, могу ошибаться.
расстрояние между крылом и хвостовым оперением не изменилось просто “вырос нос”😁 вот
Соотношение между растоянием от хвоста до крыла и от крыло до носика ИЗМЕНИЛОСЬ.
При равном весе носика к примеру 100мм и 200мм усилие по здвигу его в сторону потребуется в 2 раза больше.
Это понятно.
Объясняю еще раз:
собрал металко практически полностью, оставалось только приклеить фюзеляж-носик, прикинул центровку и оказалось что если делать по чертижу не меняя начинки фюза (акки - 22г., 2 сервы 55 - 16г., приемник - 12г.), нужно догружать. Вместо этого я сдвинул носок где-то на 40мм вперед, чтобы центровка получилась, благо была возможность. Вот теперь хочу узнать на что это может повлиять.
из-за увеличения момента инерции? Или почему?
Бинго!😉
Но должен же быть компромис. Какое длины должен быть фюзеляж в % от корневого профиля (или чего еще)?
Скажите, какая длинна балки у оригинал, корневая хорда крыла, расстояние он оригинального носика до кромки крыла. Подсчитаем в %, соответственно узнаем на сколько % необходимо увеличить площадь хвостового оперения для компенсации удлинения носика.
Планер практически копировался с Дрелловского SG II.
Первый такой был сделан 2 года назад (крыло- пена+бальза, фюз- удочка+ бальзовый нос, хвостовое - пена+ скотч, акки - 50г, полетный вес-365г)как летал на то время очень нравилось, сейчас охота чтобы было покруче (в связи с этим и новая для меня технология - крыло - пена+ стекло, фюз-стекло нос + угольная хорошая трубка 14г., хвостовое - наборное армированое углем, акки-22г.)
разницы в управляемости почти не будет.можно смело делать длиннее. вот если при той же длинне нос+балка сместить крыло назад - разница почувствуется. гораздо важнее подобрать центровку. лучше без догруза иметь более переднюю. тогда можно гонять граммовый грузик по балке…
Центровку подкорректировал полностью установкой фюза на 40мм вперед
Логичнее- сделать оперение легче.
Сергей все правильно. Я бы с радостью. Может подскажите как это можно сделать. У меня было 3 варианта:
- Цельнобальзовый 9г.
- Формованный 12г. (формовал сам, с помощью ПЭТ-пленки, розовая пена + стекло) очень интересен именно этот вариант но я не знаю как добиться 6г. веса.
- Наборный бальзовый усиленный углем 7г. обтянутый.
Поставил 3-ий вариант.
Приблизительно такая же ситуация и с килем.
С большим интересом выслушаю Ваши предложения по уменьшению веса хвостового оперения.
Эскизик с размерами можно?
меньше смолы. вот главный совет 😃 у меня получалось 7.5гр минимум но за счет усилений.
Я на Бластере 2 удлинил нос на 18мм, изменений в поведении не заметил, а вот центровка отличная с грузиком 8г и при весе 307, считаю что для Бластера как раз нормально
Всем спасибо, сегодня облетал - все нормально. Самолет ведет себя очень адекватно. Для второй метлы очень доволен. Вес 285г, ветер 2-4 м/с. сильно не кидал боялся может что отвалится, в следующий раз буду пробовать по-сильнее.
То MxM
Очень интересно какое стекло Вы применяете и как пропитываете? И если не секрет то что за усиления?
Заранее благодарен.
😃 Интересно, а как это у вас получилось???
все как учили люди понимающие в этом деле 😃
стекло самое тонкое у меня это 30гр/м, смола жидкая. сейчас sika, но это не принципиально, главное жидкая.
пропитывать валиком потом осушить бумажной салфеткой. насколько-подбирать опытным путем.пенное ядро не мазать вообще.только по периметру. усиления из угольных ниточек. потом либо в вакуум (у меня его нет) либо под пресс. вобщем все как обычно. 8 гр получается с первого раза.
Буду пробовать, но попозже. Ну должно ж и у меня получиться, а то пробные выходили около 11г., на мой взгляд тяжелые.
Еще маленький вопросик- пена какая? Я еще хочу попробовать потолочку, а так делал из розового пеноплекса (заготовка около 4-5г.).
Сфотаю, покажу
