Неон - новая металка класса Москит (до метра)
Я тоже пользую поводковый материал в виде тросика в силиконовой оплетке. Вес двух тяг, для 1,5м метлы из такого материала ни одни весы не фиксируют…
А вообще есть много разных поводковых материалов. Есть и такие, которые выглядят как леска, а есть и такие, которые по сути плетенная кевларовая нить. Многие также в качестве тяг исспользуют плетенные рыболовные шнуры большого диаметра . Я когда то пользовался шнуром Беркелей.
В экстриме поводкового материала дофигища, нужно потратить 1,5 часа пройтись по всему 2-му этажу и выбрать то что нравится .
Тяжело имхо.
Использую довольно толстый стальной поводковый материал в нейлоне, покупался в экстриме. Меня устривает полностью. Бывает сильно тоньше и легче(есть небольшие куски в запасах). Чтоб не терлось на выходе из балки нужно сделав отверстие в балке вклеить в него кусок тоненькой трубочки, торчащие остатки можно сразу срезать. Тогда даже обычная нитка кевларовая не будет перетираться.
- Вот так делал вывод тросика из балки.
А вот так выглядит тот поводковый материалл, который использую почти везде:
Тяжело имхо.
Нет, за то надежно
я использую нить для украшений, ничего не весит и не тянется,да и не протирает карбон типа такого:
cgi.ebay.de/10m-Edelstahldraht-Silber-7-Straenge-0…
Я думаю что можно ещё попробовать нить выдернутую из витой пары или оптического кабеля, там волокна не крученые , возможно не будет тянуться.
Приветствую! Купил для своего неона в пилотаже акк липо на 250 мА, 7,4 в, 2S. весом всего 12 грамм. Но потом обратил внимание, что мои сервы Robby FS31 потребляют от 4,8 до 6 V и еще на коробке от серв написан вид акков NC/NiMH. Собственно и вопрос, не убъю ли я сервы подключив без BECа - АКК LiPo + приемник Spectrum 6110е + сервы?
не убьешь, Robby FS31 это Dymond D47 они до 9 вольт
Виталь, это только новых даймондов касается, А раньше - они совместимы с 9в не были!
То есть не рисковать? или есть еще мнения? Если все же придется понижать до 6V, подойдет ли вот такой стабилизатор напряжения (не реклама:)) www.chip-dip.ru/product0/55861.aspx или чем заменить?
Пользую такой акк и БЕК. Вес БЕКа 4 грамма.
А чем вам метал гидрид 250 мач из кроны не угодил, коллеги?
Почему липа + бек?
Где вы её видели?
Давно ищу.
Можете подсказать где бэк такой взять. Или может схема есть?
Почему липа + бек?
18 грамм и два дня полетов. Сколько весят 4 никеля?
eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=48434&SEC…
Если в Москве - вот например… ток это 6 грамм. Можно на проводах сэкономить…
У меня стоит регуль дохлый, 7а. Я с него содрал термоусадку, отпаял провода лишние, и пользую в качестве бека, эта часть на нем живая…
Где вы её видели?
Давно ищу.
На Авиамоторной есть в подземном переходе под ш. Энтузиастов, в палаточке со множеством аккумуляторов, там она у них Camelion называется, внутри 7 прекрасных баночек 1.2v на 250 мач
Где вы её видели?
Давно ищу.
Я ее не только видел но и купил.
На митинском рынке - 80 руб. 7 банок. Соотв. 160 руб - 14 банок - 3 спайки 😃
22 грамма, 2 дня полетов и стоимость 80 руб. 😃
Я все равно нос догружал. 5 грамм - индикатор борта и 6 грамм свинца. 😃
Павлу и Дмитрию - спасибо.
Митино далековато, а вот на Авиамоторную попробую в ближайшее время заглянуть.
(я то всё по чип-дип\кварцам да ашан\мерлионам искал, хотя в переходах в ларьки тож заглядывал 😊)
А зарядку она какими токами выдерживает? Литий даже если забыл - по дороге заливается…
Честно, я вообще с никелем не дружу. У меня никогда ни одного не было. Литий привычнее. Я, конечно, знаю, где взять баночек в четверть ААА… Но всё же.
Мне честно говоря за такие деньги все равно, какими токами она выдерживает зарядку.
Я 2 дня летаю - заряд остается, по индикаторы видно. пол амперов разряжаю вечером в 0 и потом током 0,2 мач заряжаю. Не греется вроде. Не напрягает совсем.
Че с ним дружить то, разрядил, зарядил, летай. Отциклировал, опять летай.
Мда… Литий конечно дороже, зато никакой мороки с циклированием, и зарядка за полчаса… 200 мач липоля стоит собсно 200 рублей…
К вопросу о подготовке балки под вклейку хвоста:
Постелька под балку
Балка с пропилом (бобышка внутри !) в постельке
Сам пропил и два легких движения шкуркой
Результат
ЗЫ жена на дачу уперла фотик, сорри за поганое качество фоток
ЗЗЫ Надеюсь летать будет также хорошо, как и выглядит 😃
Эмммм… А что не крест накрест? По фоткам кажется, что прорезалась только балка, а киль не трогался. Что, имхо, не есть гуд. Дай бог, чтоб выдержало.
выдержит, бобышка рулит, киль продырявлен шилом с целью затекания смолы. Жаль киль резать было…
slides,
способ что называется “не для всех”,
(пока нет национальной программы “ЧПУ в каждый дом” 😃 )
но по моему у Вас получилось то - что надо! 😃
(еще бы балка с угольком в киле пресеклась - вообще красота была)
Дим ! уголек там - одно название 😃 Способ - это в таком виде производитель может и должен отдавать кит, а не в виде “до самолета - доработать напильником”. вот я и дорабатываю ЧПУшным напильником. Или может научите угол в 0.6 градуса запилить надфилем ??? Хорошо хоть профиль из программы ПРОФИЛИ вытащил.
