Неон - новая металка класса Москит (до метра)
Тема вроде как про металку. А как металку мечут с мотором? Никак не вкурю…😵 А висеть на ней получтцца?😃
Висеть вряд ли. А летать будет при правильном управлении.
На металке летать охота, а метать не можно из-за любой физиологической проблемы.
Вот и ставят мотор. У самого уже спина отваливается.
Отговорки это всё!
Да, на соревнованиях без заброса делать нечего, но вот для души…
Я сейчас частенько кидаю слегка, метров на 15-20. Мне так удобнее режимы настраивать, поскольку на маленькой дистанции планер лучше видно. Просто рукой махнул, без вращения, без спины, и планер сам на эту высоту улетает. В городе и на этой высоте, и даже ниже, потоков полно.
Если только совсем инвалид и из кресла неподняться, то да. Но рукой с каким-нибудь неоном/москитом махнуть, не должно труда составлять.
У меня было два фюзеляжа, один с битым носиком. Что мне их - солить? И мотор подвернулся свободный, подошел как родной…
Вот и решил скрестить.
Кстати его я тоже метал 😁 Облетал с нескладным винтом, чуть не вырвало от отвращения - тормозит нерально, самолет тут же сыпется. Снял винт, и стал метать, как обычно.
Сразу вернулось нормальное поведение в полете, ничем не отличается от обычного безмоторного фюза, несмотря на разницу в весе в 30г 😉
1,5 метровую металку мне тоже, в общем то, не составляет труда метать почти каждый день, если есть погода. Причем тут труд?
Ступицу с лопастями прикрутить на торчащий вал. Кок выклеить из стеклоткани (5-ти минутка) руками на пенопластовом болване. Кок должен накрыть весь мотор, что бы было красиво.😁 Ступицу взять от самого маленького складня 30мм или фрезернуть на станке.
Дык вот… ступицы все здоровые… Вынос очень большой - все расчитаны на фюзеляж большого планера.
Видимо придеццо самому фрезеровать, да…
Отговорки это всё!
Все наоборот. На соревнованиях как раз допускаеся заброс помошником при не возможности заброса спорсменом.
А вот для для души - ммм… если только таджика нанять какого нить.
А по поводу отговорок - осторожнее. Люди все разные и у некоторых есть проблемы, а летать хочется.
Просто это не повод обвинять Сергеича в неумении делать самолеты…
Кирилл, два момента. Во-первых, это нормально, я привык.
Во-вторых, имеет место некоторое недоразумение. На фотографии изображена угольная балка:
Балка, хорошая, качественная, спору нет. За исключением одного “но”: это не “Неон”. На “Неонах” не бывает угольных балок.
Дедуктивным методом тут можно вычислить Лёшкин самолёт, и в данном случае у меня возникает справедливое негодование по поводу выступления товарища slides:
производитель может и должен отдавать
Во-первых, кому и что он должен, Лёша решает сам.
Во-вторых, будьте столь любезны предъявить то, что вы сумели создать своими руками за тридцать один год жизни?
В-третьих, прежде, чем соваться с ушатом помоев к уважаемому человеку - сделайте хотя бы отдалённо похожее на.
В-четвёртых - не нравится самолёт? Думаю, поменять обратно на деньги можно моментально.
Это не всё. Потом дозрею, добавлю еще.
Во-первых, я не углядел в своих постах наездов на уважаемого Алексея. Это раз. Во-вторых, разговор зашел о способах вклейки хвоста, в частности Миша Тумбзик об этом писал. Я это реализовал своими руками, но у меня возникла мысль, что такой ответственный узел, как запил балки, неплохо бы реализовать руками производителя. Возможно я некорректно построил фразу, употребив термин “должен”. В таком случае я прошу извинения непосредственно у Алексея, а не у окружающих. Это три.
И четвертое. Вот эта гнилая фраза выдает в Вас провокатора. Я Вам ничем не обязан и демонстрировать свои работы в том числе не считаю необходимым. Все что Вы тут пытаетесь сделать, а Вы меня, повторюсь, не спровоцируете, сильно напоминает мероприятия и последствия после них по измерению и хвастовству размерами мужского достоинства у подростков в школьном туалете в период пубертата. Точка.
Еще раз, обращаясь к спокойным (cool) членам достопочтенного общества рц-дизайна, приношу извинения, если мое замечание показалось резким или оскорбительным как по отношению к кому-либо персонально или лично к Алексею.
Не думаю, что будет умным продолжать наш диспут.
Сергеич, признавайся, посты slides - это чоооорный пеар Москита по твоему заказу? 😂
А чего его пиарить. Разговоров о неонах пока больше чем неонов. 😦
Но если честно то лично я не отказался не то что от неона с балкой запиленной под нужный размер “как доктор прописал”, а даже от неона с вклееным стабилизатором (понимаю понимаю габарит при пересылки вылезет но ведь мечтать не вредно).
Совершенно не настаиваю на том что котото чего то обязан кроме того что уже пообещал. Но по гамбургскому счету рад был бы чтобы неон был (в порядке убывания счастья) с :
- с вклеенной в балку бобышкой и стабилизатором.
- с бобышкой пропиленной под размер стаба
- с пропиленной балкой (при желании бобышку вклееть самому и выбрать паз ориенируясь на пропил в балке).
- шаблон как пилить (скажем где нибудь в инстукции страница с шаблоном в натуральную величину, вырезать наклееть пропилить - понятно что можно и самому построить как написал server28 но одно дело когда каждый сам строит как понял и смог и другое когда автор дал опираясь на исходные чертежи - автору вроде как доверия больше)
- Просто был 😃 пусть уж без пропилов и прочих таций as us но уже. А то на философию тянет пока руки планером не заняты.
WBR CrazyElk
Ребятки, тут такое дело…
Неон позиционируется как планер начального уровня, т.е. для новичков. Угу? Угу.
И уже порезанная для вклейки балка сделала бы всех счастливых обладателей сего планера ещё более счастливыми.
____________________
Касаемо угольной балки, фоты которой опубликовал мсье slides. А вот кто действительно принял сей хвостег за неоний? 😉
Я дятел, принял 😉 Причем имея два неоновых фюзеляжа перед носом 😁
Вернее не принял, а просто не подумал даже - тема-то про неон, мне и в голову не пришло что это может быть Лешин самолет 😃
Дядьки, вот честно. Даже имея станок под рукой, мне и в голову не придет резать его фрезой. Киль тоньше Лешиного в два раза, практически - плоский. Вклеить бальзовую бобышку и запилить прямую щель в 4мм шириной - какие проблемы? Какие там десятые доли углов установки? Зачем? Вопрос выеденного яйца не стоит - 15 минут работы, включая вклейку киля в полученную прорезь. Сервы даже сложнее установить. Пропилить можно лобзиком, шлицовкой, бормашинкой с отрезным диском, еще 33 варианта, скальпелем, в конце концов - неужели это сложно, как вы вообще тогда самолеты собираете?
ЗЫ. У меня вообще без бальзы вклеено - ничего там не отваливается… Ну сделайте с бальзой, если очень нужно…
Прочитав последние посты касательно балки (и бурное обсуждение сего процесса), углов и пропилов с углом в полградуса, чувствую себя последним идиотом, бо приходилось собирать (разрезать-пилить) более сложные конструкции без ЧПУ и прочих ЭВМ. Всё летает ровно, не отваливается и не собирается. Неона не имею.
Нет не принял, если чесно думал что Леша стал и на Москиты делать пропилы, уж очень похоже поле ЧПУ на его и ложемент под балку
то CrazyElk
“1) с вклеенной в балку бобышкой и стабилизатором.” Стабилизатором??? или килем???
Артемка - Килем само собой.
Collaps - аналогично шеф МнУ тоже - даже мысли не было. Раз тема по неон то балка его же.
Так же честно, сделать можно все что угодно было бы желание. В крайнем случае заказать сборку. Вопрос больше не в сложности, а в уверенности. Уверенности новичка что пропилил ровно, уверенности что та дыра котрую проковырял и клей который туда залит в количествах кторое влезло не есть прична нелетит а просто ручки кривые и т.д. Больше уверенности, больше счастья.
У кого все летит и не видящие сложностей, вы рассуждаете о сложности работы с позиции человека сидящего в модельке уже имеющего навык и искренне недоумеваете и это понятно, а защита новичека “плачется” и “мечтает” с позиции человека сидящего в квартире в кругу семьи и рассматривает этот планер как первый “выход в люди”.
Ну нет у новичка в бльшинстве случаев модельки (это не значить что ктото этому новичку обязан модельку дать али условия обеспечить). Вот с это позиции и сравните. Час полтора добратся/добится условий (доехать до модельки, разобрать угол дома разогнав домашних) или пять минут развести эпоксидку и вставить деталь А в отверстие Б.
Мы оленеводы самолеты не собирам. Мы их складываем. Вот пример того как складвается лутший в этом плане из тех что я видел в продаже “планер для новичка”.
Но вобщем заканчиваю все равно лутше всего сказал Abe
И это это не значит что ктото кому то чегото обязан или чегото от ког то ктото требет. Был бы разрез лично я был бы счастливие. Не будет, от огорчения не помру пропилю и вклею как сумею без претензий к автору ибо и не обещалось. Увижу сопоставимое по качеству и деньгам “с пропилом” куплю там вот и все проблемы.
WBR CrazyElk
P.S. Да я лентяй. Молчу молчу молчу.
Нии. Это “поле” теперь у нас в моделке трудиццо 😉
Во, я даже понял, почему не хочу неону хвост на ЧПУ резать - по политическим соображениям 😁
PS. Неон собирается за час. Это быстрее чем любой АРФ из мне известных. 5 грамм смолы, кусочек бальзы или твердого пенопласта, две кевларовых ниточки, скальпель и и пара отверток. Что еще желать для новичка?
Не буду обобщать всех новичков. но вспоминая себя в начале и позже видя других, делающих первые шаги, как вклеен киль (стаб, выкос мотора и т.д. и т.п.) особой роли не сыграет. Хоть как он будет собран самолёт судьба его предрешена изначально. Всё равно будет морква. Рано или поздно. И лишь потом опыт, правильная сборка и бла-бла-бла.
Речь собственно не о том. ну сделал Slides на ЧПУ-шке ровный пропил, получил кайф от процесса и показал народу с высказыванием что если б это делал изготовитель, то было бы суперски. Так приверженцы неона кинулись клевать “пилителя”.
ЗЫ Я кстати, по этой причине ничего и не обнародую что как и чего вклеиваю, делаю и выстругиваю. Хотя некоторым сопли бы и утёр…
ЗЫЗЫ Последнее высказывание не имеет конкретного адреса и некоторых прошу не принимать близко к сердцу и не воспринимать на личный счёт.
я думаю производители стараются пожелания учесть, но в конкретном случае, IMHO неправильно вот так балку ослаблять, она сломается оккурат перед килем.
:PКирилл, это тот самый Москит, который Лешего ждал, ждал… ждал… Если не ошибаюсь, он последний из предыдущего поколения.
И не надейся, там бобышка вставлена. А Москит действительно последний из предыдущего поколения, а на новых паз уже профрезерован.
Однако, проявление заботы о потребителе 😛.
Неужели лед тронется и в заказе Неона появится опция (платная/бесплатная) “фрезерованая под киль балка”?😁
Не думаю. Впрочем как и предустановленных серв, протянутых тросиков и прочих атрибутов РТФ. При таком киле - проблема высосана из пальца.
Блин. Мне только не напоминай. Я лешего этим до сих пор попрекаю. Неудобняк, даже нечего ответить. 😦
гы 😃 я тоже слышал про этот, заказанный дятлами, Москит, который не забрают месяца три
Ну уж точно не от меня😇
Surf, Вы как-то мелко пакостите. Что значит - “заказанный дятлами”? Я все металки заказываю у Сергеича - это известно.
Мне немного неловко только оттого, что я с Лешей в хороших отношениях (несмотря на постоянные подъ#бки, которые устраивают в любой теме Сергеича его почитатели), а мой друг не забрал у него заказ. И то, это приватный вопрос между двумя Алексеями, даже не мой. Вам-то лично какое до этого дело?
После этой провокации Вы опять призовете меня отвечать по теме?
