Я новенький в планерах, поэтому возможно задам глупые вопросы.
Меня интересует как аппу настраивать. У меня JR PCM9XII.
В инструкциях больше пишут о “правильных” крыльях с 4 машинками и соответственно с элеронами и закрылками, а у меня только флапероны.
Пишу применительно к моей аппе.
Если я правильно понял в режиме планера первые два канала на элероны, следующие два на руддер и руль высота, следующие два на флапероны.
В моем случае 5 и 6 канал свободные или мне нужно использовать каналы флаперонов?
И еще как лучше замикшировать мотор?
Тема скорее в раздел “Аппаратура”… именно её вы не умеете настраивать, и не хотите внимательно прочитать инструкцию.
Б2Е тут совершенно не причём.
Спасибо за быструю помощь
Верно. 5-6 свободны.
На AUX2 повесить или на любой свободный выключатель.
Плюс стопицот.
Тумблер Gear, как по мануалу, вполне удобно, или любой другой как написал выше Олег
В этом случае мотор просто вкл/выкл? Если я правильно понял в электро планере не нужен газ как в самолете?
А если замиксить на канал спойлера (у меня его нет), по-моему он как раз на ручке.
