Собираю Blaster 2, есть вопросы...
Есть ли где нибуть в природе мануал? Я найти его так и не смог.
Какие сервы ставить? Все ставят диамонды D47 и D60. Почему именно их? Есть ли аналоги?
На какой высоте крепить РН к балке? Нигде немогу найти инфо. Как правильно?
Какие ставит народ акки по емкости и химии(кадмии или гидриды)?
Как он будет летать с приемником спектрум AR6100? Везде рекомендуют AR6200, но 6100 - всего 3,5 грамма.
Как избежать обрыва тяги возле крепления к металическому крючку, который идет к кабанчику РВ? Наблюдал уже 3 падения планеров из-за этого.
Ну и наконец, где летать в терме лучше всего в Подмосковье? Если ли какие нить супер места? 😃
D60 - 6-ти граммовки. Они крупнее обычных 6-ти граммовок (например, Пико). Относительно приличные, но не самые лучшие.Так что, можешь смело ставить свои любимые (насколько мне известно, ты использузуешь очень приличные РМ)
Оооооооо…Оказывается г-н flysnake и в металках крупный спец. Ну ка, поделитесь коллега своими познаниями о сервах для них, будьте так любезны.
Приветствую.
У меня на моските (1м) и на SG2 (1.5м) стоят 6100е и 6100 (соответственно) Усы торчат как у сомиков - наружу. Проблем не было.
Акки 2/3ААА гидридов от телефонов 300 или 330ма . Их надо по 4 штуки спаивать . Сборки по 3 штуки в чип и дипе по 110руб они же в “электронном рае” на пражской по 300 😃
- Какие сервы ставить? Все ставят диамонды D47 и D60. Почему именно их? Есть ли аналоги?
Это единственные сервы которые равномерно отвечают следующим требованиям:
Минимальный вес, достатчно высокая нагрузочная способность при таком весе, хороший ноль.
Есть много вариантов чем МОЖНО заменить. Но имхо у даймондов соотношение лучшее для металок.
Особо хочется отметить: не стоит использовать сервы GWS ни под какими видами.
- Какие ставит народ акки по емкости и химии(кадмии или гидриды)?
asw продает пару бластеров с литиевым бортом. Ставят все то, что лезет, сколько это что-то может весить проверяют экспериментально, а потом ставят максимально влезающее, и выравнивающее центровку.
- Как он будет летать с приемником спектрум AR6100? Везде рекомендуют AR6200, но 6100 - всего 3,5 грамма.
Если поставить в носу и усики наружу высунуть по разные стороны фюзеляжа, имхо будет летать изюмительно 😋 Километра на полтора так примерно, без никаких проблем.
Там где ближе ехать. 😊
о, расскажите нам, расскажите, какие же из “6-ти граммовок” самые лучшие? Прям внетерпении весь…
Спасибо. Супер. 😃
Про санины бластеры знаю. Видел. Литий, наерно это лишнее. Дюже мудрено.
Мне то по барабану куда ехать. Хоть в кохтебель.
Перешел с Dymondа на Graupner.
На РН и РВ - C141 (C1041).
На элероны C261 (бюджетный вариант) или DS281 (цифровые)
Но с цифровыми надо акк побольше. Есть в размере 2/3ААА - 400мА. Большая редкость. Если кто увидит по разумным ценам, свистните, куплю.
Если влезут, то мне оч нравятся вот эти серво: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну ну… не 6 грамм а 9 грамм, дома специально на коробке посмотрел,
На РЦ групс гляньте ставят не только Даймонды…
Аналоги есть у Робби, Рипмакс, Протеч
…в металках крупный спец…
Я в металках не спец. Но я исследовал несколько серв (и три вида D** 4-х, 6-ти и 8-ми граммовки; 4-х, возможно, были не D ). Вместе с ними С10… (кажется С1013, точно не помню; 10-ти граммовки), Пико и Наро. Результат следующий: Пико и Наро - откровенная дрянь, а С10… не хуже D. Кроме того, кое что знаю о любимих сервах автора топика.
C1013 это не ACE случайно?
По сути это всё одна и та же машинка… всё это семейство для простоты уже зовут D60.
А на бластер ставят D60-ые, ещё и потому, что из всех остальных приличных машинок с данным диапазоном характеристик они имеют наименьшую толщину(9мм), что позволяет комфортно разместить их в узком крыле.
а С10… не хуже D
Вы это настолько категорично заявляете, словно давно и плотно эксплуатируете и то и другое…
У тандеровских машинок(ну пусть к примеру та же С1016) есть неприятная особенность, характерная для большинства дешёвых микросерв - ноль не держат совершенно и в общем-то хлипковаты.
…а С10… не хуже D…
сейчас еще новые Hitec HS45 хвалят, недорогие и 10 мм.
я испоьзу. d60 потому, что все остальное не влазит…
а так бы ставил Graupner DS281/285
31 хорошие. У меня, правда, две штуки сгорели прям при включении, но была сильно заряженная батарейка гидридная на борту. Видать, ниасилили 😃
Но сервы што надо.
Подарили мне XS, поставил в одну 3107, сгорела электроника на серве элеронов, хорошо на Земле, поставил Д-47, довольный…
Д-60 использовали не только на металке, на мото планерах размахом 2500 по кругу, просто нравяться и затоварился я ими хорошо, не подводили ни разу …
так же как Graupner DS281/285 и JR 375/385/285. Из пико был опыт пользования Блу берда (303 кажеться) на самодельном Guppy, сгорели на…
FS-31 и есть D47, а на самом деле это машинки Megatech 😃 Под своими названиями эти машинки продают ещё Robbe, TopModel и ещё пара фирм 😃
Кстати… если у кого есть на продажу D60-ые… с удовольствием прикупил бы штуки 4… в МДС как не позвоню - нету и все…
Но сервы што надо.
Дык их 4 штуки можно на металку постаить? или же в крылья всетаки нужны 60-е? Просто ни 30х роббе ни 60х диамондов ни 150 рипмаксов нету нигде.
Так, коллега, в очередь! 😁 Я бы то же купил.
Брали для меня не шипко давно FS-31 Robbe (ака даймонд Д47) и SD-1005 Ripmax(если не путаю название, то же D47 в МДС. Но тогда вроде как они были последние.
Кшно можно. У меня стоят, флаттера не дают. В принципе, на хвосте на одной из металок у меня вообще HS-55 стоят. Не жалуюсь.
Я в Virus поставил на РВ HS45HB. Очень даже неплохо работает.
Чейто у них характеристики дюже слабоваты. (пико,0.18с/1.1кг/6.0в., 4.7гр., 4.8-6.0в) Или мне так кажется?
И еще написано на сайте МДСа, что питание у них 4,8-6 вольт. На 6-ти не сгорят?
Ну не знаю. У Лёхи стоят на бластере, у меня стоят, еще у кого-то. Никто не жалуется.
Насчёт горения - не скажу. Говорю ж, у меня две штуки сразу пыхнули от 4х банок гидридных. Я б не стал рисковать.
