Собираю Blaster 2, есть вопросы...
flysnake
tumbzik:
C1013 это не ACE случайно?
Честно говоря, не знаю. У меня их было 4 штуки, написано на них Pro C10… Это самые первые РМ, которые у меня были.
Исследования были следующие:
1 Точность отработки. На РМ ставил длинные стрелки и проверял:
  • как исполняется заданное положение (подход с разных сторон в одну точку, подход с разной скоростью с разных сторон);
  • исполнение медленного перемещения. Медленно “двигаю ручку” и смотрю, насколько плавно движется стрелка РМ.
    2 Исполнение быстрого перемещения. Мгновенно изменяется “положение ручки” (на небольшой - градусов 10 и большой -градусов 60 угол ). И смотрю, как это отрабатывается.
    Результаты.
    Пико и Наро всегда очень плохо (в смысле позиционирования) - большая неопределенность положения, сильные рывки при медленном движении.
    D… и С10… Практически одинаковы в смысле рывков и стабильности положения. Исполнение резкого большого сигнала получилось разное. Сначала и та и другая быстро отрабатывают почти все перемещение. А вот “кончик” (процентов 10 от всего перемещения) у них оказался разный. С10… быстро доходит до конца и быстро останавливается, а D постепенно замедляется и останавливается плавно. Естественно, абсолютные скорости не знаю (смотрел на стрелку), но замедление у D… в конце заметно на глаз.
    В качестве “ручки управления” использовал микроконтроллер и программу РС.
    Влияние нагрузки (сильно не нагружал; при остановке не жужжали) на поведение РМ всех типов было близким (имеется ввиду, что слегка замедлялись в одну сторону и ускорялись в другую и все).
asw
Сергеич:
Ну не знаю. У Лёхи стоят на бластере, у меня стоят, еще у кого-то. Никто не жалуется.
Насчёт горения - не скажу. Говорю ж, у меня две штуки сразу пыхнули от 4х банок гидридных. Я б не стал рисковать.
Новые даймонды 60 у меня работают нынче от двух полимеров напрямую и гореть не собираются( фирма гарантировала надежную работу сервоусилителя до 9в питания) мелкие даймонды работают через преобразователь от 6в и также не горят, а вот в прошлом году старые даймонды в Коктебеле меня сильно подвели, через пять минут работы от шестивольтового преобразователя серва сильно нагревалась и начинала трястись…
ежли Даймонды кому нужны, обращайтесь в личку, на следующей неделе могу подогнать кому скоко надо.
Tomas
Taboo:
Но с цифровыми надо акк побольше. Есть в размере 2/3ААА - 400мА. Большая редкость. Если кто увидит по разумным ценам, свистните, куплю.
Покупал в www.cheapbatterypacks.com, осталось еще штук э… 30 😃 (в ЛС)
Alfa3
Еще вопрос имею к вам, коллеги.
Как сервы крепить в крыльях? Вклеивать на эпоксидку, как написано в инструкции что то не охота. Мало ли что, там даже качалку потом не переставишь. Или редуктор срежет - потом се крыло раздербанивать.
Что посоветуйте?
Шурик1
Alfa3:
Что посоветуйте?
Обмотать машинку бумажным скотчем и спокойно вклеивать. Если что, демонтируется без проблем, скотч аккуратненько срезается и машинка вынимается как новенькая… Ну и смолы поменьше, тонким слоем.
Alfa3:
а где инструкцию то раздобыли если не секрет??? Пользуете супровскую с сайта Гаврилко???
Артемка
Если вы Д-60 возьмете у них в комплекте есть крепеж вот они установлены с его помощью. Попробуйте погемороиться, вклеить проще, как сказал выше Шурик1 сервы обмотали малярным скотчем, 1-2 слоя, потом кевларовой нитью и на 5 минутной смоле в крыло
tumbzik
Артемка:
У D47 тоже есть крепеж.
Alfa3
Шурик1:
Нет. Инструкция именно на Бластер 2, причем подробнейшая, с фотками цветными и написана с любовью:). Видно, что селовек, не один бластер собравший, писал.
Скачал на сайте английского дилера Гаврилки. Ссылку не помню. У него на сайте есть список дилеров.
Шурик1
[/quote]
Будьте добры сбросьте плз. инструкцию в мыло
p11@list.ru
Alfa3
Короче, собрал.
Пустой планер + все хозяйство должно было получиться 308 грамм (по подсчетам).
Хозяйство: АР6100 2,4 ггц (3,5 грамма) , Сервы Robbe FS-31 Picco - 4 шт.(4,7 гр./шт.) , борт 2/3 ААА 300 мач. (30 гр.), Лампочка цыбульского - 2 грамма.
Все что мог, предельно сдвинул в нос. (с носа - цыбульский, потом акк, потом 2 сервы, потом приемник - все плотненько).
Более оптимально при всем желании не разместишь. Вес до центровки - 308 грамм(!).
Центровка получилась с догрузом в самый нос 8 грамм свинца. И того 316 грамм.
НУ и как народ собирает их под 280-290 грамм, скажите мне??? Хвостовую балку укорачивает? 😃
Шурик1
Alfa3:
Короче, собрал.
Просим фотки в студию, для страждущих… 😉
Alfa3
Шурик1:
Извините за качество, но только тел под рукой.
Шурик1
Alfa3:
Спасибо
Alfa3
Облетал.
Летает конечно классно.
Скажите, а 1 мин 15 сек - это нормально для 1 раза и полного отсутствия термиков?
Побросали с руки, тримирнули РВ, и попробовал дискус. Субъективно взлетает метров на 25-30. Как его зафигачивают на 50-60 м, ума не приложу.
Настроил по инсрукции: элероны в ровень выпирают с нижней плоскостью для взлета. -2 мм для полета.
Как его правильно оттримировать по РВ? Что вы летел, или что бы пдвисал и подтормаживал?
Приемник АР6100 работаетв нем через задницу. Проверяли с кнопкой снижения мощности на 30 шагах. Когда приемник загараживается акком, сигнал пропадает. 😦
Правда есть подозрение, что у приемника отломлена антенка. Поменяю, отпишусь.
Taboo
Alfa3:
Скажите, а 1 мин 15 сек - это нормально для 1 раза и полного отсутствия термиков? … взлетает метров на 25-30.
Для первого раза очень хорошо.
25 м - 1 мин 15 сек
40 м - ?
Кидать на 40 метров реально научиться за один сезон.
Это как?
Тормозить РВ? 😁
Для торможения надо элевоны опустить вниз. Эффективность начинается при углах больших 35 градусов. Надо замикшировать РВ вниз. При опушенных элевонах надо управлять только РН.
Alfa3
Taboo:
25 м - 1 мин 15 сек
40 м - ?
Это как?
Тормозить РВ? 😁
Это есть гуд. Бум учиься кидать на 40.
Подтормаживать - я имел ввиду, что один щелк тримером вниз, и планер начинает задирать мосю вверх, замедляется.
Один щелчок тримом вверх - и он ускоряется с незначительным но снижением. Шаг трима - 2. Поставлю сегодня на 1, еще попробую.
asw
Alfa3:
Чамбер(camber) настрой.Заведи его(чамбер) на удобный слайдер и гни профиль как тебе захочется прямо в полете… будет оно у тебя лететь то помедленнее, то побыстрее.
Alfa3
asw:
Саш, камбер есть по инструкции. Дискретный. пропорциональный пока делать не стал. Мне бы пока в себе(!) разобраться, летая на настроенном по умолчанию планере. А ты - чамбер! 😃
Летает, зараза, здорово. Особенно прикольно летит на режиме тормозов. Медленно и величественно. Только вот ни одного термика найти не могу. Может потому что летаю в 9 вечера на митинсокм поле, где их в принципе нету?
shgeo
Alfa3:
Сам использую AR6100E, но вчера в азарте первого запуска даже и не вспомнил про проверку качества приема.
Но я просверлил с двух сторон отверстия и вывел усы антенны в бок, пока летал, никаких проблем не заметил.
Alfa3
shgeo:
На земле то он хреново работал, а вот в воздухе - зашибись. Далеко улетал и также мордой к себе разворачивал. Вроде в ФС не уходит. Тьфу х3.
Но приемник все равно поменял. На всякий пожарный. Антены я не понял, как в бок можно вывести. Там же клюв одевается. Как в дырки попадать? Можно ли фотку?
shgeo
Alfa3:
нда, был не прав… 😵
я имел в виду электро версию Бластера, там морда немного другая…
Я купил 2 фюзеляжа, 1- для электро версии, и 2-ой для металки.
Но так как для металки Владимир забыл доложить комплект аксессуаров для хвостового оперения, я прождав его уже 2 месяца не выдержал, и собрал электро версию Бластера.
если фотка все таки нужна, сделаю.
Oleg_Ox
Alfa3:
Кто не верит теперь, что скоро я начну его на 60 метров запузыривать??? 😁
я видел - думаю можешь и выше 😃
youtube.com/watch?v=k9U7FWc4wi8
