Отличия планеров от иных самолетов?
Olenevod
Извините, ребяты, я еще чайник в этих делах.
Посмотрел я в магазинах - бывают разные электросамолеты, а также электропланеры.
Чисто визуально планеры мне как-то больше нравятся.
Вопрос чайницкий: в чем реальные отличия электропланера от электросамолета?
По идее планер дольше должен летать и плавнее, а самолет как бешенный носится.
Расскажите пожалуйста пару слов о разнице самолетов и планеров с мотором.
Как они себя ведут? Чем легче управлять? Кто больше веса поднимает?
Что устойчивее?
Было бы лето, пошел бы в Тушино посмотрел, но щас не лето, поэтому расскажите вы немножко об отличиях.
Как я понял самолеты на малом газу или без газа ведут себя как планеры - спокойно плавно снижаются. Но и планеры на полном газу видимо тоже резвы и похожи на самолеты. Где отличия реальные?
vovic
Отличие в аэродинамическом качестве.
В несколько раз.
Других отличий - нету.
(мотопланер - это не самолет!)
КА-04
Пять баллов! Замечательный ответ для чайника!
alexlord
Мотоппланер … мотор для затяжки а потом парим… опять включили мотор высоту набрали опять парим…
Электросамолет летает постоянно под тягой а планирование скорее исключение. Отсюда и вывод планер это медленно и печально за счет термиков и прочих динамиков летаем пока шея не устанет(если планер позволяет) изредка набирая высоту с помощью мотоустановки.
Электросамолет это модель летающая в основном за счет тяги мотора.
как правило планер стартует с рук и садится методом плюха… а самолет имеет шасси и может взлетать и садится как взрослые… 😁
vovic
alexlord:
Глубокое заблуждение.
Планера в F3F носятся как бешеные. Самолеты быстрее только у гонщиков летают. Про пилотаж на планерах под музыку - я молчу. Какое там печально?
Кстати, вес у пилотажных планеров - больше 10 кГ. Какой старт с руки?
Я же сказал, единственный критерий - аэродинамическое качество. Как недавно заметил Lazy планер - летит, остальное - более менее быстро падает. 😁
edwards
vovic:
Кстати рекорд скорости у моделей планеров превосходит таковой у моделей самолётов, детали не помню читал с полгода назад на rcgroups.com
alexlord
vovic:
Ну вы блин даете!!! И что то что вы описываете продается в хобби магазинах и доступно чайнику? и Ф3Ф стартует на элктромоторе с винтом? человек конкретно спросил (Извините, ребяты, я еще чайник в этих делах.
Посмотрел я в магазинах - бывают разные электросамолеты, а также электропланеры.) а электропланер и электросамолет в данном контексте отличается назначением мотоустановки в планере затяжка а в самолете поддержание полета… а вот качество весчь относительное у меня пилотажка планирует лучше некоторых китайских мотопланеров.
Без обид, чайнику, ответ - понятный чайнику.
Olenevod
Зайду с другой стороны.
Знаете самолет Ан-2? Видели как он летает?
РАсскажу: летит он плавно, спокойно, ровно, твердо, уверенно, медленно!
Динамика не очень, петли не крутит. Просто медленно набирает высоту, медленно снижается и плавно садится.
Какой тип модели наиболее близок по виду полета на Ан-2?
Су-37 не нужен, который делает 3 бочки за 2 секунды.
Запустил, полетел медленно с плавным набором, набрал метров 30 летишь прямо. Летишь-летишь медленно и ровно. ПОтом плавно снилизся, приземлился. То есть как Ан-2 или старые винтовые самолеты.
+нужна грузоподъмность получше. Планер пойдет для этих целей?
КА-04
Так тебе и нужен мотопланер или тренер с малой нагрузкой до 35-40 грамм, а что касается полезной нагрузки, то тут не обольщайся. Нагрузив аппарат до 70-80 грамм ты свой Ан-2 превратишь в торпеду.
Только аппарат не должен быть маленьким, иначе с такой нагрузкой он сильно будет подвержен ветру. Прямых полетов не получится.
vovic
alexlord:
Высокое аэродинамическое качество пилотажке вредит.
Не получится ритмичного выполнения вертикальных фигур. Самолет будет на нисходящих ветвях заметно разгоняться. Судьи за это часто очки снижают.
Добавлено
Olenevod:
С какой стороны не зайди, есть вещи, которые можно только почувствовать самому и нельзя достоверно описать словами. Например, - оргазм. 😊
Так же и пилотирование модели. Не попробовав самому, нельзя понять, о чем толкуют другие.
КА-04
vovic:
Браво! 😃
Lazy
alexlord:
Всё вышеописанное продаётся в магазинах и доступно чайнику. Он же не публикует свою налоговую декларацию…За 120-140 EUR реально купить HotLiner, который летает очень даже резво. А если есть желание - и матрично-композитные машины доступны.
А что касается планеров - моё личное глубокое убеждение: чайникам самолёты противопоказаны. 😛
Планер(а) изначально проектируется/строится для полётов без мотора. Все эти фенечки электрические-по сути протезы для ленивых. За что Володя и плюётся на меня. Я - ЛЕНИВЫЙ. Резинка, лебёдка…Фу. 😁
Что касается качества - это весчь далеко не относительная. Планер с плохим качеством вырождается в самолёт.
У меня где-то на диске фильм валяется. Так там небезизвестный Joe Wurtz кидает с руки 3-х метровый F3J какой-то…Ну и потом на протяжении всего фильма (записано 1:18 минут) планирует. С набором высоты. 😁
Он конечно чемпион, но сам пример даёт представление - на что способен планер. 😃
Добавлено
Фильм нашёл и залил в отстой.
2 months later
Tauren
У меня есть хорошый знакомый, он на стадионе кидал свой планер, простой, используються 2 канала(V-хвост) с руки кидал планер вертикально вврх, и потом планировал, тоже с набором высоты, летал 1 мин. 18 сек. =))
drDen
Кидать в верх это уже метательные планера не надо человеку голову задуривать постепенно сам задурит 😵 …планер для новичка легче проще и прощает многие огрехи 😉 ….ведь не даром реальные самолёты учат пилотировать сначала на планерах…. 😃
Flywind
Планер-это красота и искусство!!! 😃 А самый страшный шум в кабине самолета-это тишина заглохшего двигателя. 😃
КА-04
Flywind:
Ну от чего ж? Все современные реактивные истребители выполняют аварийную посадку полностью с неработающими двигателями. Это обязательный пункт летных испытаний. А полет наших лучших пилотажных групп - не меньшая красота, искусство, а также мощь и триумф инженерной мысли!
Flywind
А я и говорю, что самолет это тоже круто, но планер он полюбому изящнее.
drDen
Ну вот вы теперь тут бойню устройте планер - самолёт…😃 …хотя сначала был планер здесь не надо гадать курица или яйцо… 😃 😁 .
Студент
На планере ты можешь отточить своё лётное мастерство, и потом любым радиосамолётом сможешь хорошо управлять. Один мой знакомый ( кандидат в мастера спорта,заработал это звание, выступая на соревнованиях по радиопланерам) сказал: " Планер- это шахматная партия." Он может простить многие ошибки в пилотировании. Планер - идеальное решение для новичков. Так, что летай , друг, на планерах.
P. S. Если очень понравится, милости прошу, участвуй в соревнованиях. Присоединяйся к спорстсменам. 😎
