какими назначить тумблера на F3J
chitaf3a
как правильно расположить и назначить.
для моделей типа графит,супра
какой тумблер за что будет отвечать??
какие каналы замикшировать правильно
и положение вперед назад тумблера какое должно быть…
надоли микшировать при работе рул/поворота -элероны, закрылки и когда???
аппаратура Футаба 9, 10
тормоз справа 😵
modsley
Если можно тоже вопрос задам:
а где вообще можно внятно прочитать про то, какие режимы настраивают на планерах и для чего?
FVA
Однозначного ответа быть не может т.к. у каждого планера по разному. Для одного желательно к примеру микшер элероны-РH, для другого противопоказано. Настройка на аппаратуре индивидуально и по разному у всех, но процесс очень увлекательный. 😃
MihaD
Тут есть некоторая информация:
www.f3b.ru/community/viewforum.php?f=17
А вот руль направления микшировать на элероны не надо. При правильно выполняемом вираже между ними нет связи.
Alfa3
На графите и на супре с применением нормальной 9 каналки (У меня ДЖИЭР) если коротенько. (равно как на любом фуллхаус планере):
  • 5 полетных режимов: взлет, круиз(круиз/скорость/термик/) и посадка)
    (расходы, экспоненты, камбер, РВ, миксы вкл-выкл, дифер элеронов)
  • Бабочка на ручку газа(по вкусу) для притормаживания
  • Дифер элеронов (для снижения адверс яу) (также и на флапы)
  • Мих Элероны на РН (для того же)
  • Микс РВ на флапероны (для узких термиков)
  • крутилки на камбер - для подстройки камбера в последний момент перед стартом
  • Также народ по вкусу микширует элероны-на-закрылки. Закрылки отклоняются вместе с элеронами но в меньшей степени. Я делаю. Имхо, драг меньше на во входе в вираж.
Значения отклонений плоскостей например для графита есть в мануале к нему.
Конкретнее - спрашивайте.
У меня 2 3-х позиционных переключателя - режимы.
Стик газа - бабочка. Крутилки не использую.
MihaD:
Надо - надо. Но не сильно.
