Здравствуйте. Подскажите оптимальную центровку для Гибрида Тулиновского. Сам производитель уже не помнит! У меня сейчас она находится на ~95 мм от передней кромки? но РВ немного вниз.
И вообще у меня вопрос- как эту центровку правильно определять, ведь всегда можно компенсировать рулем высоты.
Все правильно. И индивидуально.
Центровка определяет степень устойчивости по скорости. Выбирается из соображений комфортности управления. При слишком задней центровке планер не будет выходить самостоятельно из небольшого пике.
Если управлять комфортно, и РВ при этом не в нуле, меняйте деградацию. Ее производитель из каких-то своих соображений делал.
“меняйте деградацию” - если можно подробнее. Это что и как это менять?
Прошу прощения за неграмотность в терминах.
Деградация - разность установочных углов крыла и стабилизатора. Должна быть порядка 1,5 градуса. Зависит от профиля.
Как менять - зависит от конструкции планера. В Вашем случае ее надо уменьшить, то есть что-то подложить под заднюю кромку крыла или под переднюю кромку стабилизатора.
Дело в том, что стабильник цельноповоротный. Я так понимаю что самый простой способ - выставить стаб в нейтраль, сместить центровку чуть вперед и посмотреть как это полетит!
А как же на ЦПГО “РВ немного вниз”???
Тогда надо мерить деградацию в этом “немного вниз” и сравнить ее с озвученными 1,5 градусами. По результатам делать выводы.
Центровка для гибрида 88-99.(По мануалу.) Вы задвинули слишком далеко назад. В ветерок летать будет не комфортно. Оптимально 91-92.При ней торцы половинок стабилизатора точно совпадают с отливами на киле. (Вы ведь по этим отливам определили что он стоит вниз?😁)
“Вы ведь по этим отливам определили что он стоит вниз?😁)”
Именно так!
Сейчас стабильник отклонен вниз примерно на 1,5-2 градуса.
Но похоже все ясно! Надо делать центровку как сказал NIV - 91-92мм. И все будет ровно.
Сергей, делай центровку немного передней. Эта " скотина" 😃- гибрид на задних центровках вообще не летает.😵 А так позволит летать далеко и меньше ошибаться
Мужики, спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"450415d13df955007778928d":{"_id":"450415d13df955007778928d","hid":16714,"name":"SHAMAN","nick":"SHAMAN","avatar_id":null,"css":""},"4517bb9e3df9550077788e96":{"_id":"4517bb9e3df9550077788e96","hid":17008,"name":"NIV","nick":"NIV","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126706,"last_post":"6a13f4a200fb687e161cdb26","last_topic":"6056f18d3df9550077bcdecc","last_topic_hid":564239,"last_topic_title":"за планера","last_ts":"2026-05-25T07:05:06.348Z","last_user":"6a1018e7eede43b1c483f26f"}},"topic":{"_id":"4c08ae273df95500777e68c0","hid":190339,"title":"Центровка на Гибриде","views_count":1167,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c08ae273df95500777e7361","first_ts":"2010-06-04T07:41:27.000Z","first_user":"439c85313df955007778debe","last_post":"4c0a06863df95500777e7373","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-05T08:10:46.000Z","last_user":"439c85313df955007778debe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
