Здравствуйте. Имеется вот такой аппарат (летательный или нет время покажет)))).Так вот как тут быть с центровкой? как высчитать? С "классическими " схемами все понятно , а как тут быть? Спасибо.
Здесь наверно даже проще, чем стандартная схема…
Необходимо найти САХ крыла, посмотреть на профили - возможно есть такие - найти на САХ центр давления и от него уже плясать.
САХ
Простите а что это? меня тож центровка интересует.
САХ - Средняя Аэродинамическая Хорда
САХ вродь нашол.(рис) , как тут найти центр давления и как плясать дальше?
ну сейчас с центрами давления насоветуют.😈
скачайте W_Laengs и посчитайте.
Успехов
Спасибо! програмулина хороша. разница между найденного мною ЦТ (25% от хорды) и по расчётам в программе 11 мм, будем брать среднее))
В общем-то уже сказали. В любой софтине, например тут загоняем геометрические параметры крыла, искомая центровка 25% (тоже забиваем), жмем - получаем результат. Подобных онлайновых и оффлайновых программулин - валом.
ой что-то пугаете.😃
сообщите размеры модели, посчитаем и сравним.
ой что-то пугаете.😃
разница не 11мм а 9 мм паперепутал )) размеры :Размах 1180мм, центральная нервюра 510мм . ЦТ по расчетам программы получилась 252мм . По моим 243 мм от переда.
по таким данным не посчитать.
приложите рисунок - там указать корневая, концевая (с учетом элевонов), смещение концевой относительно корневой, размах.
Вот накидал .
510*55 --> это вместе с элевонами?
с элеронами + 35 , 510 + 35, элевоны и стабилизаторы это одно и тоже( в данной модели).
элевоны - ширина 35, а длинна?
расстояние между половинками крыла (паралепипед между крыльями - размеры)?
вот вам схемка с прги пи 25 % 252мм по центральной хорде от передней кромки
Длина элерона 230 . Между крыльями 60.
дада , у меня так и получилось по программному расчёту.
А у вас какая софтина считала? Можно качнуть?
на схемке 3 метки, красная и две синих.
красная - предельно задняя центровка, при такой центровке ЛК статически неустойчиво.
две синих - 8 и 16 % это центровки при которых крыло статически устойчиво.
при более передних (16%) и более - для облета, при 8% более маневренно.
на моей “канарейке” мне комфортнее было гонять ее на более задних центровках (4%).
все эти расчеты для ЛК без автопилота.
концевая хорда в 55 мм -слишком мелкая, лучше будет если не менее 100 мм.
252 мм, для конкретного крыла, несколько задняя центровка , скорее всего грохнете ЛК в первом же полете.
такое крыло делать собрались?
Та сделал уже , фото в первом посте. Во собираюсь в воздух поднять. Спасибо за данную схему! Будем пробовать. Это как грицо зачесалось и собрал) Ну в ближайшее время( надеюсь ) проясницо с полётными характеристиками и кривизной рук))) Спасибо.
А и ещё,делал модель , как мне думается, устойчивой к ударам, пенопласт (потолочка) обтянуто все стеклотканью со смолой, рейки потолще , нервюры пенопласт обклееный рейками , киль сменный ,“фюзеляж” фанера. По весу визуально (не взвешивал) вполне ничотак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4a5b3da43df955007776c246":{"_id":"4a5b3da43df955007776c246","hid":50830,"name":"Earlaero","nick":"Earlaero","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4e5df9de3df955007774ef12":{"_id":"4e5df9de3df955007774ef12","hid":97964,"name":"DenisRC","nick":"DenisRC","avatar_id":null,"css":""},"4e66245a3df955007774eaf4":{"_id":"4e66245a3df955007774eaf4","hid":98544,"name":"Осень","nick":"Осень","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e687c193df95500774b1e6f","hid":247077,"title":"Центровка ЛК","views_count":2232,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4e687c193df95500774b211d","first_ts":"2011-09-08T08:26:01.000Z","first_user":"4e66245a3df955007774eaf4","last_post":"4e6bbab73df95500774b2145","last_post_hid":21,"last_ts":"2011-09-10T19:29:59.000Z","last_user":"4e66245a3df955007774eaf4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
