Добрый вечер.
Подскажите, плз, как обычно решается проблема центровки на ЛК?
ЛК 800 или 850мм для обучения, материал - потолочная плитка, вес до 400 грамм.
Оценил на калькуляторе положение ЦТ - оказалось, что он должен быть сантиметров на 5 находится ближе к носу, чем тот, который получается, если собрать весь самолет, прицепить к нему всю необходимую электронику, двигатель и акк (физический ЦТ).
Двигатель на хвосте, акк по-максимуму спереди, RX и ESC тоже ставятся ближе к носу (разумно ессесно). Но все равно не хватает. Что делать? Вешать гайку на нос?)
Ну либо груз, либо утапливать мотор. Можно акб поставить по больше и потяжелей.
Ясно, а еще какие решения есть?
никаких
ну можно шарик с гелием к хвосту… 😃
можно “фюзеляж-нос” приделать, который вперед выступать будет и в нем акк смещать вперед
моторчик легче поставить, вместо цангового зажима (если используется) - пропсейвер
но проще гаек на нос 😁
вместо гаек можно камеру
Ну камера это для ФПВ, тут проблема не так остра.
Идея пришла, но на будущее - делать усиленный нос (как доп. вес для центровки и прочность при неудачной посадке).
С элевонами считал ЦТ или без?
С ними. Если без них считать, то ЦТ смещается вперед, что есть хорошо. У меня они сейчас выносные. В будущем в консоли крыла ставить буду.
А сервы элевонов максимально вперед перенести ?!
Сервы весят 7-8 грамм. Соответственно ЦТ перейдет вперед на пару миллиметров.
Не торопитесь,давайте подумаем вместе. Если сейчас сервы находятся позади цт,то уже при их снятии,цт переедет вперед. А теперь мы их разместим впереди цт и соответственно он переедет ещё больше вперед. То есть,если сейчас есть две сервы по 8 грамм(равно 16) позади цт,то их перенос вперед будет примерно равнозначен тому,что на нос мы повесим 32 грамма. А это уже далеко не “пара миллиметров”.
Я так думаю…! 😉
Проще всего - утапливать мотор (очень распространенное решение), эффективнее всего - двигать батарею.
А чтобы такой фигни не было, полезно вообще до установки всей комплектухи - прилепить на скотч все агрегаты в предполагаемых местах и проверить центровку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"515c4b883df9550077737fe2":{"_id":"515c4b883df9550077737fe2","hid":146380,"name":"Eileron","nick":"Eileron","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51cfc8983df9550077734fe7":{"_id":"51cfc8983df9550077734fe7","hid":161370,"name":"JIexa21","nick":"JIexa21","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5249b81f3df95500777319a9":{"_id":"5249b81f3df95500777319a9","hid":176562,"name":"ASGriffin","nick":"ASGriffin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5325eea33df95500770adbd2","hid":357556,"title":"Центровка ЛК","views_count":1482,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5325eea33df95500770ae0de","first_ts":"2014-03-16T18:34:11.000Z","first_user":"515c4b883df9550077737fe2","last_post":"532ab6553df95500770ae0f2","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-03-20T09:35:17.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
